Isarinho's Vara
PalSécam
Re: Isarinho's Vara
Message par PalSécam » 19 oct. 2016, 15:17
Une Vara toute neuve, faut avouer que c'est jolie :)
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 19 oct. 2016, 15:46
https://youtu.be/lP5usJpKD7Y
Mais faut poncer un peu quand même ;)
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise 8)
Re: Isarinho's Vara
Message par Pascal 77 » 19 oct. 2016, 19:22
Gazooo a écrit :C'est joli, plus de rayures.
Moi, je cherche à uniformiser les rayures, à la bombe, j'voudrai pas me bousiller les mimines avec du papier de verre, et le barbelé c'est trop net :nogood:
Pour les rayures légères, il existe un procédé chimique qui les efface (et atténue les plus marquées). Ça s'appelle "Paint Regen". j'en ai acheté pour ma voiture, mais ne l'ai pas encore testé.
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 19 oct. 2016, 19:51
Les stylos magiques et autres,j'y crois pas trop...
A tester dans un coin avant.
Re: Isarinho's Vara
Message par Pascal 77 » 19 oct. 2016, 23:44
C'est pas un stylo magique, c'est un produit à étaler sur les rayures, je testerais, et si ça marche, je viendrais vous le dire.
PalSécam
Re: Isarinho's Vara
Message par PalSécam » 20 oct. 2016, 10:41
Isarinho a écrit :Les stylos magiques et autres,j'y crois pas trop...
Le stylo magique j'ai essayé sur ma voiture et j'en suis bluffé. Il faut bien laver la partie à travailler, ensuite, appliquer le stylo en douceur. Ça marche très bien mais sur la tôle, pas le plastique. Une des rares fois où j'ai été patient dans ma vie :)
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 22 oct. 2016, 17:35
Reçu mes ampoules ba20d en 40/45w :)
Fusible pété au bout de 10 mns lol.
Donc retour en arrière,il ne faut pas dépasser les 2x35w... :(
Re: Isarinho's Vara
Message par Pascal 77 » 22 oct. 2016, 22:17
Isarinho a écrit :Reçu mes ampoules ba20d en 40/45w :)
Quel fusible ? un des 10A, ou le "main" de 30A ? ça parait quand-même curieux, 10A sous 12 volts, ça fait 120W !
Cela dit, un examen attentif des caractéristiques des différents modèles de Varadero (carbu v/s injection) m'a permis de découvrir l'origine du ½ cheval de moins de l'injection : sur ce dernier modèle, l'alternateur est un modèle 400W, contre seulement 260W sur le modèle carbu, comme je doute que l'injection électronique consomme 140W à elle seule, je pense qu'on a un peu plus de latitudes sur l'injection au niveau de la puissance électrique disponible pour améliorer l'éclairage.
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 22 oct. 2016, 23:48
Un des 10a oui.
Du coup plus de démarreur.
Bizarre...
Merci pour l'info des 260w.
Re: Isarinho's Vara
Message par Pascal 77 » 25 oct. 2016, 22:13
Renseignement pris aujourd'hui auprès d'un spécialiste : en fait la marge est quasiment identique sur les deux modèles, ça n'est pas l'injection électronique elle même (le calculateur) qui bouffe le supplément, mais la pompe à injection !
Son idée pour améliorer l'éclairage "pleins phares" avec seulement 20W de plus : un longue portée H1 ou H3 de 55W (reste à trouver où le fixer), tout en débranchant le filament "phare" d'une des ampoules d'origine (ainsi, tu gardes les codes d'origine, et en plein phares, tu as un des phares d'origine plus le longue porté
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 26 nov. 2016, 18:37
Ce matin achat d'un silencieux d'origine :D
1ere étape, un coup de foret de 20mm dans la tole interne pour entendre si ça chante un peu mieux => quasiment aucun changement hormis quelques glouglous marrants à bas régimes mais pas vraiment de dB en +
Donc 2eme étape ! :mrgreen:
Disqueuse + burin + marteau lol
Vide 8)
Hé hé...
Soudure et peinture la semaine prochaine...
Dernière modification par Isarinho le 24 avr. 2017, 16:49, modifié 1 fois.
Re: Isarinho's Vara
Message par Gazooo » 26 nov. 2016, 22:12
Tu auras un échappement(son) de moto sans casser les oreilles des voisins, c'est suffisant. Après toute la journée dessus c'est moins top, pas la peine de chercher plus loin, je n'ai jamais eu de pb avec les gens(FDO ou autres).
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 26 nov. 2016, 22:43
on verra bien ;)
mais en ayant laissé la première cellule ça devrait rester raisonnable.
surtout que j'ai mis un peu de laine dedans (rien d'origine!)
Re: Isarinho's Vara
Message par Gazooo » 26 nov. 2016, 23:55
j'ai vidé, elle tient comment ta laine? tu verras bien!!!
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 27 nov. 2016, 09:47
elle tiens avec un tube fait en grille métal étiré.
Re: Isarinho's Vara
Message par Gazooo » 27 nov. 2016, 14:39
Isarinho a écrit :elle tiens avec un tube fait en grille métal étiré.
Ok, fixe le bien sinon ça va faire casserole surtout quand la laine sera morte.
En fait t'en as pas vraiment besoin, sinon, tu peux faire un essai en scotchant et pointant provisoirement le pot, le temps qu'il chauffe tu as largement de quoi te rendre compte du bruit. :beerchug: :bigv:
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 27 nov. 2016, 15:47
c'est prévu ;)
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 01 déc. 2016, 16:48
suite à l'essai au "scotch",la laine que j'ai mise étouffe tellement le son qu'on dirai celui d'origine :(
j'ai donc tout viré et soudé le tout.
là,la peinture ht noir mat pour poêle à bois sèche... :)
remontage demain.
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 02 déc. 2016, 12:31
Et voilà :
Donc déjà, point positif, comme j'ai conservé la première cellule, je n'ai pas perdu de couple.
Le son est maintenant juste plus grave et à peine plus fort, aucun risque avec les bleus :D
C'est sur, ce n'est pas le son d'un devil ou autre mais c'est mieux. (et gratuit lol)
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 21 févr. 2017, 17:22
Euh... j'ai loupé un wagon là. :?:
Re: Isarinho's Vara
Message par Pascal 77 » 21 févr. 2017, 20:10
Isarinho a écrit :Euh... j'ai loupé un wagon là. :?:
Cherche pas, c'est juste un spammeur, tu n'as pas vu qu'il avait inséré un lien vers sa camelote dans la citation de ton message ? :3dbiggrin:
Modération, siouplet ! :carterouge:
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 21 févr. 2017, 21:13
ah punaise il est tordu lui
Re: Isarinho's Vara
Message par Pascal 77 » 22 févr. 2017, 16:18
Isarinho a écrit :ah punaise il est tordu lui
Oh pas spécialement, c'est un bot en fait, je vois ça régulièrement depuis deux-trois ans dans les forums que je modère !
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 10 mars 2017, 13:07
Re: Isarinho's Vara
Message par Pascal 77 » 10 mars 2017, 19:40
Reste à savoir comment les pandores apprécieront 8)
Re: Isarinho's Vara
Message par Farel Laf » 10 mars 2017, 20:22
Pascal 77 a écrit :Reste à savoir comment les pandores apprécieront 8)
Certains ont de l'humour :3dbiggrin: Ou pas
Re: Isarinho's Vara
Message par loadplan » 10 mars 2017, 20:37
Je veux la même , t'a trouvé ca ou ?,
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 10 mars 2017, 21:02
la : ;)
http://www.ebay.fr/itm/222429132558
les bleus ont d'autres chats à fouetter par chez moi...
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 10 mars 2017, 21:04
il y a la même en 9, je roule en sportive...
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 24 avr. 2017, 16:48
Isarinho a écrit : Image
si ça intéresse quelqu'un avant que je le vende sur le bon coin,mp ;)
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 12 juil. 2017, 12:14
J'avais dit que j’arrêtai mais...
Re: Isarinho's Vara
Message par Farel Laf » 12 juil. 2017, 17:54
Isarinho a écrit :J'avais dit que j’arrêtai mais...
Elle est très classe, comme ça. En plus, absolument unique. :balaise: :balaise:
Re: Isarinho's Vara
Message par Varadrouille78 » 12 juil. 2017, 18:37
Là pour le coup, effectivement unique !
ça rend bien ce orange (le sticker gris sur le réservoir, c'est un cache misère ou un décor esthétique ?).
Peut-être encore une petite pointe en ajoutant des grilles (peintes avec le même orange) sur les carénages latéraux arrière ?
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 12 juil. 2017, 19:06
Merci pour les compliments :)
pour la petite histoire,j'avais repeint en gris le résa avec de la peinture nortauno.
sauf que cette peinture et vernis ne résistait pas à l'essence :(
j'avais merdé en faisant le plein une fois et le vernis avait frisé autour du bouchon.
puis le mois dernier, j'ai carrément merdé avec mon bidon et j'ai ruiné tout le résa...
donc recherche de peinture digne de ce nom et j'ai trouvé sur un site de peinture pour auto.
quitte à repeindre,j'ai pris un ral 2002 vermillon satiné.
a la peinture,ca c'est pas super bien passé donc oui le gris carbone est un cache misère en attendant de confier ça à mon pote qui lui est un vrai peintre... :rolleyes:
mais ça change et cest pas si mal.
et puis degueulasse comme elle est, c'est le meilleur antivol ;)
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 27 juil. 2017, 17:01
Parce que je ne fais rien comme tout le monde... :mrgreen:
Re: Isarinho's Vara
Message par Farel Laf » 27 juil. 2017, 17:21
Très sympas tes stickers. Ça en jette. :beerchug:
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 27 juil. 2017, 17:43
merci :D
Re: Isarinho's Vara
Message par marty21 » 27 juil. 2017, 20:10
Pas mal du tout, le orange est sympa ça lui va bien
Un petit coup d'orange sur les flancs et c'est le top :bigv:
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 27 juil. 2017, 20:14
plus d'orange et c'est un chasuble après :lol:
Chris79
Re: Isarinho's Vara
Message par Chris79 » 08 août 2017, 16:10
Belle vara et modif sympa, bravo Isarinho's.
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 09 août 2017, 04:28
Merci :D
Re: Isarinho's Vara
Message par Pascal 77 » 09 août 2017, 09:32
Bon, Isa, quand-est-ce que tu me la montre "en vrai", ta merveille ? :wink:
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 09 août 2017, 09:41
ben, ce mois ci c'est mort...
encore beaucoup de travaux qui m'occupent tous les week-ends.
Je me réserve juste un dimanche de septembre pour la journée moto avec la gendarmerie à crepy en valois.
Si ça te tente... ;)
Mon pote Pascal à vendu sa vara donc je roule seul maintenant...
Re: Isarinho's Vara
Message par Pascal 77 » 09 août 2017, 12:19
Isarinho a écrit :Je me réserve juste un dimanche de septembre pour la journée moto avec la gendarmerie à crepy en valois.
Faut voir, quel dimanche ?
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 09 août 2017, 13:22
c'est le 24 cette année et à Moyvilliers.
we.2roues.60.free.fr
pour plus de renseignements.
ça te tente?
passagers acceptés ;)
Re: Isarinho's Vara
Message par Pascal 77 » 09 août 2017, 16:29
Isarinho a écrit :c'est le 24 cette année et à Moyvilliers.
ça te tente?
Je vois ça avec la passagère.
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 09 août 2017, 17:10
Passager accepté entre les ateliers et sur la balade.
Restauration "motarde" sur place à prix raisonnable...
Tiens moi au jus ;)
Re: Isarinho's Vara
Message par Isarinho » 25 sept. 2017, 19:48
Ça y est, les 30000 sont passés, direction les 40000 tranquillement... :)
Songy77
Re: Isarinho's Vara
Message par Songy77 » 25 sept. 2017, 21:26
Moi aussi je viens de passer la barre des 30 000 km en 6 mois j ai donc fait 6500 km avec que du bonheur
Re: Isarinho's Vara
Message par Pascal 77 » 25 sept. 2017, 22:38
15000 pour son premier anniversaire, elle aura droit à deux bougies, du coup ! :lol:
