Twin Max
Twin Max
A 55 € le forfait pour le réglage de la synchro carbus, je pense que je vais me jeter à l'eau pour acheter directement un twinmax (environ 75 €). Par contre savez ce qu'il faut comme vis adaptable pour prendre la depression ? c'est du M5 ou du M6 ? (5 ou 6 mm)
merci
merci
Merci, Okapi je vais regardais ton tuto. Hier soir par acquis de conscience j'ai quand même téléphoné à Moto Inexpert : 60 € le réglage !!! . A ce prix, ça me conforte dans l'achat de la machine. Après je vais essayer de l'amortir en proposant des réglages à 10 € aux possesseurs de Vara de la Charente.
- JPB57
Bonjour les Vara....istes
J'ai bien moins onéreux pour faire une synchro.
Une vis M5, un tuyau transparent de diamètre interieur 4mm et de longueur 1m50 env, un support de 50x15 cm env ( une planche claire) et de l'huile épaisse.
Tu fais un U à mi-tuyau sur la planche tenu à la verticale, tu y mets l'huile et repère le niveau. Tu branches les extremités aux carbus.
Quand le moteur tourne, le niveau va monter du coté qui aspire plus et tu règles ainsi ta synchro jusqu'à que l'huile revienne au niveau initiale
Perso j'y ai mis un robinet 2 voies comme çà je peux fermer le tuyau si l'huile monte trop haut...
Je ferais de photos si je retrouve mon "kit" (en fait, je sais plus à qui je l'ai prêté)
Bonne route
Bonne route
*** Bonne route à tous ***
Un bon frein vaut mieux que deux sparadras
voila j ai fabriqué l appareil pour regler les cylindres ( pour qu ils soient en harmonie !!)
il faut 2 m de tube transparent de diametre interieur 3 mm imperatif pour fixer la vis M5 prix 50 centime d euro
1 vis M5 prix 2 euro + 5 euro de frais de port , et oui on la trouve que sur le net !!
une planche ou comme moi une plaque alu au choix
de l huile de pont ( c est mieux ) ou de l huile epaisse
allez voici les tofs !!!
