Tutorial - Nettoyage gicleurs et cuves des Carburateurs
jack1055
Re: Tutorial - Nettoyage gicleurs et cuves des Carburateurs
Message par jack1055 » 19 nov. 2018, 15:04
Gazooo a écrit :
19 nov. 2018, 14:43
Vidanges les cuves, et balance du nettoyant carburateurs, n'hésite pas, met le bidon dans une quinzaine de litres, monte au rupteur, en gros tire dessus, ça peut suffire, cela ne risque rien du tout :bigv:
Salut gazoo
C’est effectivement un bon conseil et à faire en premier avant de tout désosser
Mais parfois on est tenté de démonter sans aller au delà de la réflexion du « pourquoi ça fait ça « et là attention aux pannes provoquées en cascade quand le sujet n’est pas maîtrisé . C’était le sens de mon propos
Ceci étant, après si ça ne change rien, il faudra investiguer plus en avant
A suivre
Jack
Dernière modification par jack1055 le 19 nov. 2018, 15:25, modifié 1 fois.
Message par Gazooo » 19 nov. 2018, 15:17
jack1055 a écrit :
19 nov. 2018, 15:04
Gazooo a écrit :
19 nov. 2018, 14:43
Salut gazoo
A suivre
Je comprends bien, c'est un pb d'adm, et souvent, les gicleurs/carbus encrassés sont en cause, c'est récurrents sur les Varas qui tournent peu, évite les essences E machins, le moins d'éthanol et/ou méthanol si tu peux :bigv:
jack1055
Message par jack1055 » 19 nov. 2018, 15:27
J’avais oublié de signer, c’est moi qui reprenait ton post
Jack
Message par Gazooo » 19 nov. 2018, 15:31
jack1055 a écrit :
19 nov. 2018, 15:27
Jack
T'inquiète, j'avais même pas fais gaffe, m'en faut un chouia plus quand même :beerchug:
jack1055
Message par jack1055 » 19 nov. 2018, 15:34
franci
Message par franci » 20 nov. 2018, 09:41
Gazooo a écrit :
19 nov. 2018, 14:43
Vidanges les cuves
C'est bien ce que je demande ; comment vidanger les cuves avec photo svp ?
Message par Gazooo » 20 nov. 2018, 13:26
franci a écrit :
20 nov. 2018, 09:41
Gazooo a écrit :
19 nov. 2018, 14:43
Vidanges les cuves
Bah, tu dévisses la vis en bas de la cuve, et tu revisses sans trop serrer, pas besoin de faire autre chose, sur l'un des deux carbus c'est moins accessible, mais ça passe sans démonter quoi que ce soit.
Il y en a pour une minute, tu laisses couler un tout petit peu en laissant l'essence ouverte, manip niveau deux pieds gauche en moon boots :bigv:
Les deux premières tofs = carbu AV coté droit, les autres l'AR coté gauche(starter), ch'huis au taquet là, j'peux pas faire plus!!!
Si les tofs sont trop "petites", clique dessus pour les zoomer, tu peux encore les grossir, après faut consulter et acheter un chien :bounce:
Si tu n'y arrives pas, je te conseille des ateliers pâte à sel et collier de nouilles, tes facultés cognitives ne s'en porteront que mieux :kunks:
Message par Isarinho » 20 nov. 2018, 20:59
:lol:
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise 8)
Message par Pat' la Bidouille 67 » 20 nov. 2018, 21:32
Gazoo , ta bécanne est bouffé par le sable et le sel ainsi que ton tournevis ! :lol: bah c'est ton truc ! :france: :beerchug: :2gugus: :bisou: :bounce:
jack1055
Message par jack1055 » 20 nov. 2018, 22:06
:lol:
Message par Gazooo » 20 nov. 2018, 23:09
20 nov. 2018, 21:32
Pas trop le choix sur mon cailloux, elle tient mieux que les scoots noiches, crois-moi.
C'est vrai, elle est et restera dans son jus, elle fonctionne top, entretient technique, pas esthétique, fertig aus :beerchug:
jack1055
Message par jack1055 » 21 nov. 2018, 13:35
franci a écrit :
20 nov. 2018, 09:41
[/quote]
C'est noté, tu as ta réponse
je passe mon tour et te laisse entre de bonnes mains
Message par Gazooo » 21 nov. 2018, 13:50
Ah non Jack, c'est pas le but du tout, sorry de faire "l'envahisseur".
L'activité sur le fofo le fait "vivre", je pense ?
jack1055
Message par jack1055 » 21 nov. 2018, 14:26
Bien sûr Gazooo
Mais tu sais bien que j'ai tendance à employer des méthodes prophylactiques :lol: :lol: et n'ayant pas de réponse à mes questions, je pense que notre ami s'est dépanné, donc je passe la main pour ce sujet.
Pour le reste t'inquiètes pas si je peux aider nos collègues avec mes modestes compétences, je le ferai et partagerai sans hésiter, comme on l'a fait pour moi ici.
D'ailleurs, j'ai bien avancé sur ma remise en état et il se peut que j'ai besoin de conseils lors du remontage (pour l'instant j'ai toujours une moto entière mais dispersée façon puzzle dans mon atelier :lol: )
franci
Message par franci » 21 nov. 2018, 14:30
J'ai vidangé les cuves et surtout j'ai resserré l'écrou de la tige du starter.
Démarrage ok , ralenti ok et je suis monté à 11000 t/mn.
A confirmer avec un essai routier en charge.
A + et merci à tous.
Message par Gazooo » 21 nov. 2018, 14:43
jack1055 a écrit :
21 nov. 2018, 14:26
Bien sûr Gazooo
J'viens de jeter un coup d’œil sur tes sujets, j'me demandai où tu en étais avec ton remontage.
jack1055
Message par jack1055 » 21 nov. 2018, 16:01
J'ai pas mal avancé. Je m'en occupe dès que j'ai un peu de temps libre (vivement la retraite :D )
Ma rampe est prête
Les étriers de frein sont nettoyés
Le faisceau est nettoyé et avec la pose d'un nouvel isolant adhésif
La plupart des plastiques et caches sont prêts
En gros il me reste
- les carénages à repeindre
- le moteur à nettoyer (j'en profiterai pour régler mes soupapes)
- le cadre à rafraichir (bien que déjà pas mal en l'état)
- le bras oscillant : changer les roulements et lui remettre un coup de peinture
- vidanger la fourche avec changement des joints
et puis encore quelques bricoles : kit chaine, pneus (je pars sur des pilot activ), et j'en oublie certainement
Je t'avoue que je ne suis pas pressé, je prends beaucoup de plaisir à cette remise en état.
Message par Isarinho » 21 nov. 2018, 17:42
J’ai pas mal de souvenirs du démontage donc pour le remontage... bah c’est l’inverse :mrgreen:
jack1055
Message par jack1055 » 21 nov. 2018, 18:52
:lol:
Message par Gazooo » 21 nov. 2018, 20:04
jack1055 a écrit :
21 nov. 2018, 16:01
Ma rampe est prête
En gros il me reste
Merci pour ce retour, à suivre dans ton topic ad hoc, concernant le cadre à rafraichir, c'est en ce moment à la mode au Japon, il est bien au gardé au frais "notre" Carlos, héro de "Fist and Fourius"!!! :fesses: :carterouge:
Rassurons-nous, Zoé ne devrait pas avoir mal à l'échappement :bounce:
Hubogosse
Message par Hubogosse » 03 août 2020, 02:57
terickk a écrit :
15 mai 2010, 18:52
Ma vara est de 2005
On tombe le carénage avant
On démonte le réservoir d'essence , le filtre a air et son support afin de libérer le haut des 2 carbus
On purge le circuit de refroidissement du moteur
On démonte la patte de fixation de la tirette de starter et de la vis de réglage du ralenti
On démonte les deux câbles d'accélérateur en prenant soin de remettre les mêmes cotes au remontage
Les Deux câbles dégagés
On démonte la durite d'eau de refroidissement qui relie les carburateurs au cylindre arrière
On déboite la vis de réglage de ralenti de son support
On démonte les 2 durites eau et air (coté droit) qui relient les 2 carburateurs au moteur
On desserre les colliers de fixation des carburateurs avant et arrière
Après avoir déboité les 2 carbu ensemble , ils sortent par la droite de la moto
Sur les 2 carburateurs , ouvrir les vis pointeau de fond de cuve ( flèche de gauche ) laisser couler l'essence , souffler , nettoyage l'extrémité des vis et remonter
Sur les Deux carbus , défaire les 3 vis pour ouvrir le fond de cuve et avoir acces aux gicleurs ( 2 par carbu )
Démonter , souffler et remonter
A partir de ce moment la , remonter tout en sens inverse du démontage
Difficultés
Il faut bien repérer la multitude de tuyau avant de démonter ainsi que les endroits ou ils passent( essence , air , liquide refroidissement ) pour être sur de retrouver ses billes au remontage.
Les 6 vis des couvercles fond de cuve sont très bien serrées ... il faut un bon tournevis cruciforme avec une grosse poignée pour avoir du couple au déserrage sinon vous risquez d'abimer la tête de vis.
Une fois les carbus remonté , refaire le plein du circuit de refroidissement et c'est tout bon
Pas de synchro a faire puisque les deux carbus n'ont pas été désaccouplé
BONSOIR
POURQUOI A CHAQUE FOIS JE NE VOIS AUCUNE PHOTO?
IMPOSSIBLE DE LES AFFICHER 🙄🙄🙄
Message par zoemilou » 03 août 2020, 05:48
Parce que elles ont disparu du forum. Le site d'hébergement de photos n'existant plus ou enlevées par leur propriétaire.
Hubogosse
Message par Hubogosse » 03 août 2020, 11:55
zoemilou a écrit :
03 août 2020, 05:48
Çà marche merci 👍😎🛵
Maat34000
Message par Maat34000 » 17 avr. 2021, 22:55
Je suis Mat,
Je ne vois pas les photos du tutoriel.
C'est normal
Message par Isarinho » 18 avr. 2021, 07:44
Bonjour, merci d’effectuer une présentation en bonne et due forme avant de poster dans les différents sujets.
rozieres
Message par rozieres » 30 avr. 2021, 10:57
Pour te répondre Pat, les photos sont hébergées mais pas indéfiniment chez les hébergeurs donc c'est la cause de la disparition des photos pas celle des membres qui ne reviennent plus sur le forum.
Et donc même un modo ne peut pas les remettre sauf à avoir les photos :2gugus:
___________________________________________________________________________________
Moniteur de signes vitaux | Appareil radiographie portable
Message par Isarinho » 30 avr. 2021, 12:21
Rozieres,
Merci d’effectuer une présentation en bonne et due forme avant de poster dans les différents sujets
boule2gom
Message par boule2gom » 05 oct. 2021, 17:18
Quelqu'un pourrait poster à nouveau les photos du tuto ?
Seul sujet que j'ai trouvé détaillant les étapes à effectuer.
Message par marty21 » 05 oct. 2021, 19:47
boule2gom a écrit :
05 oct. 2021, 17:18
Impossible sauf si la personne qui les as postés en créant le sujet revient et accepte de refaire le job.
Désolé
