le must c'est cardo. tu as le scala rider Q2 (celui que j'ai) et le g4 (nouveau modèle)
c'est cher mais efficace : basé sur le principe du bluetooth , c'est du direct live (tu écoutes en même temps que tu parles).
le volume sonore des écouteurs et du micro se règlent automatiquement en fonction du bruit ambiant.
le système est intégré au casque donc pas de fil à la patte.
parallèlement à ca, tu as le principe du talkie walky : un appareil dans la poche et un fil jusqu'au casque.
tout le monde connait le talkie walky : pour parler il faut appuyer et pour écouter il faut lâcher.
deux façons d'appuyer : en manuel avec un bouton qu'on fixe a coté du comodo. en automatique avec un déclenchement à la voix appelé "système vox".
le bouton induit un fil supplémentaire jusqu'au talky et du temps pour installer tout le "bordel".
le système vox c'est de la daube, ca se déclenche au moindre bruit surtout celui du moteur et celui du vent dans le casque (si tu es en train d'écouter ton collègue et que ca se déclenche, ben tu n'entend plus rien et ton collègue non plus.
et c'est sans compter toutes les interférences que vous allez capter sur vos fréquences (lignes de bus, ligne électrique qui perturbent, avions et toutes les mer*** qui trainent).
au jour d'aujourd'hui, les systèmes se sont peut être améliorés mais c'est hors de prix....
le scala rider est une valeur sure, je sais de quoi je cause
le Q2 multiset est vendu dans un coffret
le système est diffèrent en fonction du casque : micro au bout d'un fil qui se fixe avec un velcro pour casque intégral, micro perche pour casque jet ou modulable.
la boite est soit pour casque modulables (et jet), soit pour intégraux. si tu veux un mix, il faut que tu fasses une demande spécifique à ton revendeur. ils me l'ont fait chez moto expert sans aucun soucis.
une chose à savoir aussi : tous les casque ne sont pas compatible (casque airoh par exemple : l'installation du système rend inutilisable le bouton pour descendre la visiere pare soleil) (casque scorpion non plus : pas de place avec le système "pump".
voila le micro dans l'intégral
et l'emplacement d'un écouteur (attention, mon casque est pré-équipé pour recevoir un système de communication donc il y a un emplacement pour écouteur. si non, les écouteurs sont extra plats donc pas de souci pour les placer
voila j'espère avoir éclairé un peu ta lanterne
