Bruit de raclement au demarrage
Bonjour.
Ma varadero grise de 2003 a 50 000 km. Elle marche super bien mais depuis quelque semaine, quand je la démarre, et qu'elle est froide, un raclement s'entend dans le cylindre avant. Je sais bien que l'huile est froide et tout ça mais ça ne me l'a jamais fait auparavant. Au bout de quelque minutes le bruit disparait.
Bon je ne m'inquiète pas énormément, tout fonctionne mais est-ce que je dois justement m'inquiéter ? J'ai bientôt attend le kilométrage nécessaire pour faire la vidange, est-ce que la faire règlera ce problème ?
Merci à vous, bonne route.
PS : Si c'est pour faire des critiques ou des offenses, merci de vous abstenir de répondre.
Cordialement
Cordialement
Re: Bruit de raclement au demarrage
Je ne suis pas sûr que tu puisses entendre les bruits à l'intérieur du cylindre ?Fox a écrit :quand je la démarre, et qu'elle est froide, un raclement s'entend dans le cylindre avant. Au bout de quelque minutes le bruit disparait.
Sur la mienne, il y a l'une des vis de fixation du sabot qui est un peu trop longue. Résultat, le sabot vibre en faisant un peu de bruit au ralenti, mais après il ne s'entend plus. Tu n'aurais pas plutôt un bruit de ce genre (visserie à droite ou à gauche) ?
Trois roues pour moins tomber
Bonjour et merci de ta réponse.
Je n'ai pas de sabot moteur. Et le bruit viens bien du cylindre car lorsque j'accelere (sans vitesse) la fréquence du bruit augmente en même temps que j'accélere.
Sans faire de critique, ni t'offenser, je pense que le mieux serait d'aller chez Honda poser la question. Ils sont peut être informés de ce fait.Fox a écrit : PS : Si c'est pour faire des critiques ou des offenses, merci de vous abstenir de répondre.
Cordialement
Un bruit est toujours difficile à cibler (lieu exact et cause), surtout pour nous qui ne pouvons l'entendre.
As tu fait dernièrement attention à tes consos carburant et huile ?
A la puissance du moteur.
Il se pourrait que ce soit un segment du piston qui racle à froid.
Sinon, aussi, un bruit dans l'échappement
une bonne vidange et changer le filtre a huile
sa ressemble a une mauvaise lubrification du haut moteur
contrôler peux-être la pompe a huile
mais renseigne toi chez un spécialiste ,on te donne juste un avis personnel
bon courage a toi .
bon courage a toi .
ça sent le problème de chaine de distribution (patins de tension)
enfin j'éspére me tromper
Si elle reste sur béquille latérale et au froid ...redresse là et attends un peu avant de démarrer que l'huile se remette de niveau dans le bas moteur ....et voir si le bruit persiste dans cette position ..peut être que moto penchée ..+ huile froide due aux températures amène une mauvaise lubrification ....'( si tu la stocke pas dans son salon ) .... ...sinon ...direction Mr Honda pour un avis ...avant de nicker ton cylindre ...
Une soupape qui "tape" à froid ?Fox a écrit :Bonjour et merci de ta réponse.
M'étonnerait, car il ME semble que dans ton premier post, tu parles d'un raclement. Donc il s'agirait plus d'une pièce qui frotte.
Pour essayer de situer le bruit, utilise un tournevis comme un stétoscope de toubib.
tu mets en contact la partie métallique avec le moteur, aux différents endroits que tu souhaite écouté, et le manche contre ton oreille.
celà te permettra de mieux identifier l'endroit d'ou provient le bruit
Si l' Foxy ne sera pas offensé je vais tout de même lui donner mon avis ;
Faire la dépose du carénage et du réservoir d'essence . Dépose du couvre culasse pour pouvoir accèder à l'arbre à cames .
Faire la dépose de celui ci et vérifier les roulements ( gauche et droit ) Je te le donne en mille qu'ils sont HS . C'est un problème déjà vu sur les varas , cela a couté cylindre , piston , segments etc ... à toi de voir , suis le conseil de Ladaou car je sais que la méca. c'est pas trop ton truc !
Merci à tous pour vos réponses. Aujourd'hui le bruit ne s'est pas produit. Je vais redresser la moto avant de démarrer. C'est peut être dû à ma chute. Quelque chose racle dans le système d'échappement c'est sûr mais c'est très léger.
Je vais faire la vidange et je vais consulter Mr Honda à l'occasion. Elle a dépassé les 50 000 km aujourd'hui même, elle ce fait vieille ma titine.
Merci à vous
Merci à vous
Alors Fox. Du nouveau sur l'origine du "raclement" ?
Bonjour et merci de ton inquiétude bob.
Jusqu'ici le bruit ne s'est pas renouvelé. Sa l'a fait quelque fois par temps très froid mais là tout va bien.
