comment déculasser
comment déculasser
celles et ceux qui me suivent ne sont pas sans savoir qu'après une casse du piston arrière, je suis en train de tout démonter .
après la dépose de :
la selle
carénage avant
reservoir
carbu
Je suis arrivé jusqu'a la dépose des couvre-culbuteur, et là ... heu, je plante !
comment on déculasse ?? il y a la chaîne de distri qui m’inquiète car je ne vois pas comment la faire sauter !
merci aux pros d'avance !
la selle
carénage avant
reservoir
carbu
Re: comment déculasser
- Comment dire je n'ai pas envie de faire tout le cours mécano !( j'espère simplement que d'autres t'aideront un peu ... )Gaby a écrit :Bonjour à tous,
la selle
carénage avant
reservoir
carbu
Avant de continuer la dépose de l'arbre à cames vu que tu es novice il faut que tu repères bien le point H et B . cela te servira pour le remontage de ton moteur sinon c'est la même punition que pour le gars qui a un problème de distribution primaire ...
détendre la chaîne primaire , débloquer l'arbre à cames , descendre la chaîne , la retenir maintenu par un bout de fil de fer avant qu'elle ne disparaisse dans le bas carter du moteur !
Après avoir dégagé l'arbre à cames tu peux attaquer la dépose de la culasse . Ne pas oublié le circuit de refroidissement ... purge et dépose ! avant la dépose du cylindre ...
viewtopic.php?f=17&t=9711
les liens vers la revue technique peuvent deja bien t'aider si tu ne l'a pas deja
merci, je viens de trouver mes repères sur le pignon d'arbre à came, il y en a plusieurs, mais j'ai remarqué un point sur ce pignon, qui est aligné avec un autre point sur l'arbre à came ! youpiPat' la Bidouille 67 a écrit :
j'ai regardé au niveau du vilo : on voit pas bien !! avec une torche, clé de 17, j'ai pu tourner le vilo, mais je trouve rien de précis ...
comment détends-tu la chaîne ? en desserant une vis allen noir qui est sur le pignon d'arbre à came ?
Merci, mais mais mais, ça reste imprécis par rapport à ma question !petikiky a écrit :viewtopic.php?f=17&t=9711
j'ai quand même trouvé quelques infos ;-)
pour la peine, je suis en train de vous réaliser un topic ... je prends des photos de partout ! mais bon, le chemin vers la gloire est encore bien long ....
Pourtant, pas mal se lancent dans une opération "compliquée" sur leur moto en se basant sur la revue technique . Tu devrait donc trouver pas mal de réponses dedans
il me faudrait le rtm de la vara ... sinon, je pense avoir trouvé le tendeur de chaine de distri' ...seblob a écrit :Pourtant, pas mal se lancent dans une opération "compliquée" sur leur moto en se basant sur la revue technique . Tu devrait donc trouver pas mal de réponses dedans
il se trouve à l’arrière gauche du moteur au niveau de l'échappement, qui est à droite.
comme une bride avec une vis cruciforme au centre, et deux petites têtes hexagonales.
Pour la RMT va voir là : http://www.premiumorange.com/artsetpass ... radero.pdfGaby a écrit :il me faudrait le rtm de la vara ... sinon, je pense avoir trouvé le tendeur de chaine de distri' ...seblob a écrit :Pourtant, pas mal se lancent dans une opération "compliquée" sur leur moto en se basant sur la revue technique . Tu devrait donc trouver pas mal de réponses dedans
Voir page 16 et 35
Un grand et franchement sincère merci !!!Pat' la Bidouille 67 a écrit :Pour la RMT va voir là : http://www.premiumorange.com/artsetpass ... radero.pdfGaby a écrit :il me faudrait le rtm de la vara ... sinon, je pense avoir trouvé le tendeur de chaine de distri' ...seblob a écrit :Pourtant, pas mal se lancent dans une opération "compliquée" sur leur moto en se basant sur la revue technique . Tu devrait donc trouver pas mal de réponses dedans
Voir page 16 et 35
si tu avais bien regardé tu avais les liens RTM pour la carbu & l'injection sur la page , bon courage
petikiky a écrit :si tu avais bien regardé tu avais les liens RTM pour la carbu & l'injection sur la page , bon courage
vivi, désolé ...
