Ventilateur non branché !!!!!
Et tout d'abors bonne Fête de fin 2011 pour ceux qui serons devant le forum
Moi je bricole pour y ajouter un allume cigare et la je vois que le connecteur qui alimente le ventilateur n'est raccordé nul part, il est coincé dans le ventilo ????
Bizzarre tout ça. Vara achetée d'occise chez un revendeur, sans soucis de ce coté. c'est comme si il n'avait jamais été branché !!!!!!
Donc je suppose qu'il faut le raccorder, mais ou ???
merci
merci
Varadero de 2008 Bleu/Gris ;-)
Re: Ventilateur non branché !!!!!
Bonjour Macdingue !
Le relais du moto ventilateur se trouve dans le carénage de tête de fourche a droite, tu verras, ils sont alignés tous les 4, bien en vu.
Il s'agit du 2 éme en partant de l'avant.
Merci ,
j'ai trouvé un connecteur libre à quelques centimètres, c'est comme, si sur la chaine de montage, ils avais oublié de les raccorder ensemble.
je vais essayer de les brancher, mais avec le radiateur c pas facile d'accès
Bon voila c'est branché , avec quelques écorchures aux mains
Pat31 a écrit :On aurait l'expliquation du pourquoi il ne tourne jamais
Ben Oui peut être, on verra lors de la prochaine sortie
Bon tout à été remonté hies soir (avant de passer à table ), et mes modifications : Prise allume cigare et Warning -------> nickel
mais vara ne démarre plus
Donc j'en ai conclu que j'avais mis à jenous la batterie, recharge cette nuit, et maintenant elle démarre au quart de tour
Bonne Année à ceux qui passent par ce post
C'est bien d'avoir rebranché le ventilo mais l'as tu essayer pour voir s'il fonctionne ? pas seulement en envoyant du 12 volts mais moteur très chaud ?
Non je n'ai pas essayé, je suis pas sortie avec ce temps pourri
Mais je vais surveillé la prochaine fois, je pense qu'il ne se déclenche pas si vite ce ventilo, et puis je n'ai jamais vue mon aiguille dans le rouge avant !!!
- toy29
salut,macdingue a écrit :Non je n'ai pas essayé, je suis pas sortie avec ce temps pourri
il suffit que tu laisse ta VARADERO au ralenti un bon 1/4 d'heure il se mettra en route
