Comment retirer un top case SHAD SH46
J'aimerai retirer mon topcase SHAD SH46 (ancien modèle) mais je n'ai pas la notice.
J'ai bô regarder à l'intérieur, aucune vis ne le tient. Et pourtant il tient bien !
Je n'ai qu'une serrure qui n'a que deux positions : verrouillée ou non.
Quelqu'un ayant le même topcase peut-il m'éclairer sur ce petit soucis ?
D'avance merci !
D'avance merci !
- pertinou
Re: Comment retirer un top case SHAD SH46
Normalement, si il est comme tout les top-case, tu as juste à le dévérouiller en appuyant sur le bouton rouge, en dessous de la serrure...
...sauf qu'il n'y a pas de bouton rouge dessus...
Une petite photo pour illustrer, il ressemble à ça :
http://www.vpcbike.com/catalog/case-sha ... 94558.html
Salut
Jai aussi un sh46, normalement tu bascule vers le bas la partie plastique qui tien la serrure(1 fois le haut ouvert) et la ça libère le top case de son support.
Après pour défaire la platine, il faut faire sauter les 2 caches avec un tournevis fin
Voila
Voila
- pertinou
Exact, mais, effectivement, manip à faire serrure ouverte, et, top case ouvert...Domi31 a écrit :Salut
Je ne voyais pas ce genre de modèle SHAD
J'ose pas trop forcé quand je tire vers le bas cette poignée, rien ne bouge... le top case doit coulisser en arrière ou ça le libère vers le haut ?Domi31 a écrit :Salut
Jai aussi un sh46, normalement tu bascule vers le bas la partie plastique qui tien la serrure(1 fois le haut ouvert) et la ça libère le top case de son support...
Lorsque que la poignée est vers le bas, tu fais basculer le top case vers l'avant tout en maintenant la poignée.
Pour faire la dépose du top case ;sachsyfr a écrit :J'ose pas trop forcé quand je tire vers le bas cette poignée, rien ne bouge... le top case doit coulisser en arrière ou ça le libère vers le haut ?Domi31 a écrit :Salut
tu déverrouilles ton top case à l'aide de ta clé ! après tu dois pouvoir ouvrir la partie coffre par l'intermédiaire du levier du haut . Lorsque c'est fait , ( tu laisses la clé en position ouverture ) puis tu te sers du levier bas la serrure bascule avec , c'est le déblocage de la platine !
Normalement tu dois pouvoir soulever le top case en le décrochant de la platine ...
Je vais te faire une confidence ; il arrive très souvent que le top case reste bloqué à cause du grippage du plastique ...
Ben c'est simple ; tu tapes avec la pomme de la main sous le top case ( pas sous la platine ) pour le débloqué ! une bonne baffe et il vient tout seul !
Tu vas trainer devant un magasin moto...et tu demandes ...aux motards de passage ..ou à l'intérieur .
Ou tu aborbes quelqu'un qui a le même ..si tu as une platine ..c'est tout [personne peu appréciée]
Tu le tires vers toi ..en actionnant vers le bas ( il me semble ) la partie sous la poignée ....y'en a à tout les coins de rue , les Shad46
J'ai le Shad de 43 litres qui est exactement le même que le 46 donc je sais de quoi je parle !Pat31 a écrit :Tu vas trainer devant un magasin moto...et tu demandes ...aux motards de passage ..ou à l'intérieur .
Effectivement, il faut tirer un peu plus fort sur la poignée tout en tapotant par le dessous du topcase, et il finit par se libérer.
Il y a trois ergots en plastique sur le devant du topcase qui, eux, viennent se ficher dans des encoches sur la platine noire au-dessus du porte paquet pour le maintenir sur l'avant.
C'est pas mal fichu d'ailleurs chez SHAD...
Merci à tous !
Merci à tous !
Ai je dit le contraire ??Pat' la Bidouille 67 a écrit :J'ai le Shad de 43 litres qui est exactement le même que le 46 donc je sais de quoi je parle !Pat31 a écrit :Tu vas trainer devant un magasin moto...et tu demandes ...aux motards de passage ..ou à l'intérieur .
Pff , arrêtes de me le faire dans la dentelle !Pat31 a écrit :Ai je dit le contraire ??Pat' la Bidouille 67 a écrit :J'ai le Shad de 43 litres qui est exactement le même que le 46 donc je sais de quoi je parle !Pat31 a écrit :Tu vas trainer devant un magasin moto...et tu demandes ...aux motards de passage ..ou à l'intérieur .
