Gipro xtype
Gipro xtype
Salut
J'ai acheté un Gipro xtype pour ma Vara de 2004. Je voulais savoir si quelqu'un avait fait le branchement, et donc pouvait m'expliquer comment faire...
Merci par avance.
Merci par avance.
Varadero Limited Edition de 2004
- toy29
Re: Gipro xtype
salut,
j'ai déjà installé sur deux VARADERO injection mais je ne connais pas le montage sur les version carburateur
sur les injections, çà se branche sur la prise diagnostique qui se trouve sous la selle(prise rouge)
Re: Gipro xtype
OUi pour l'injection j'avais trouvé mais pas pour la carbu malheureusement...Merci
Re: Gipro xtype
Sans vouloir te décourager, je ne suis pas sûre que ça puisse se monter sur une carbu de manière simple. En tout cas, je ne me rappelle pas avoir déjà vu un seul montage sur les ainées...
Re: Gipro xtype
y a t'il un schéma de raccordement fourni avec le GYPRO ?
Re: Gipro xtype
Non aucun, quelques explications générales en anglais mais qui peuvent différencier d'une moto à l'autre semble t'il...
Re: Gipro xtype
C'est étonnant qu'ils non pas fourni de schéma de raccordement avec ce Gi-Pro x-type .
Il est bien compatible pour les varas version carbu 2001 à 2006 .
Autre ;
Il y a 4 fils à raccorder ou bien tu as un fiche diagnostique , mais la vara carbu n'a pas de fiche diagnostique .
- une information est prise sur le capteur de vitesse
- la deuxième info prise sur les trs/mn soit du compte/tours , ou du boitier cdi ( circuit allumage )
- un - ( masse )
- un 12 volts + après contact .
Je ne connais pas les couleurs de fils pour le raccordement sur ce type de Gi -Pro ...
J'ai vaguement lu quelques part qu'il pourrait aussi fonctionner avec une cellule photo électrique , mais je ne connais pas !
Toute fois la société chez qui tu as acheté ton appareil doivent te fournir un schéma avec explication de raccordement !
Autre ;
- un - ( masse )
- VROUM-VROUM
Re: Gipro xtype
Bonjour ,
Comme déjà préciser par Toy 29 , sur les versions injection (après 2007) pas de problèmes, connection direct a la prise diagnostique sous la selle, aucunes programations puisque plug and play automatiquement.
Pour les versions carbu aucunes idées ?
Peut être il serait bon de contacter directement le fabricant (Heal Tech) ou le distributeur en France (Moto Racing Evolution) pour de plus amples renseignements,a savoir si compatible sur une version carburateur et si oui de quelle façon.
Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a aucun schéma de fourni avec le mattos ?
Bonnes recherches, VROUM-VROUM.
PS: Histoire de parler pour ne rien dire , je sais que le cordon (faisceau et bornier) n'est pas le même suivant la marque ou modèle de la moto. (a préciser a la commande).
Re: Gipro xtype
toy29 a écrit :salut,
J'ai lu un autre post sur ce sujet quand à son utilité et ne souhaite pas relancer les prises de positions que je respecte.
Je l'envisage sur ma varadéro. Le produit est il vraiment fiable? Y a t'il des précautions à prévoir lors du montage? Faut il nécessairement percer dans le plastique (afficheur et/ou passage du câble)?
Désolé si cela fait doublon.
- VROUM-VROUM
Re: Gipro xtype
Bonsoir miallyev,
Aux dernières nouvelles le Gipro x type se fesait et se vendait pour la Shadow VT125C (1999-2008) et pour la Varadero XL125V (2001-2006) la référence du Kit était GPX-HO1.
Par compte pour trouver un vague schéma dur,dur.
Sur www.ebookpp.com/va/varadero-parts-number-pdf-html c'est référencer , mais ont avancent pas plus.
VROUM-VROUM.
VROUM-VROUM.
- toy29
Re: Gipro xtype
salut,nestordu78 a écrit :toy29 a écrit :salut,
j'en ai monté sur deux injections mais le tableau de bord est différent des carbu
une photo des deux VARADEROs:
et de celle qui m'a servie de modèle:
- VROUM-VROUM
Re: Gipro xtype
Re- Bonsoir miallyev,
C'est pas terrible mais c'est mieux que rien, sur http://www.petit-fichier.fr/2012/02/22g ... ype-sp.doc tu v trouver une vague explication du montage du gipro x type kit référence GPX HO1 pour varadero (carbu) XL125V 2001-2006. (fichier PDF).
Bonne bidouille, VROUM-VROUM.
- VROUM-VROUM
Re: Gipro xtype
Bonsoir Toy 29,
Malgrès que le sujet a déjà été traiter sur un autre topic du forum, je ne dirais qu'une seule chose "BRAVO TOY 29 !" pour le choix de l'emplacement du Gipro x type ou DS sur le tableau de bord de la Varadero injection , d'ailleur je pense que c'est le seul endroit cohérent et esthétique qui va bien.
En pinaillant (ne le prend pas mal) ceci est un avis perso je trouve moche le fil (cablage) qui fait un coude et qui va se coincer entre le plastique et le compteur, pour le coté lookeux j'aurais fait un trou propre juste en dessous du boitier gipro pour faire passer droit le cable avec un beau passe fil caoutchouc étanche.
Question technique de fixation ?
le boitier Gipro est livrer et prévu pour être fixer avec un patin adhésif (genre double face) est-il assez résistant , ou faut'il le renforcer avec une colle qui va bien du style cyanolite ou araldite ?
VROUM-VROUM.
VROUM-VROUM.
- toy29
Re: Gipro xtype
salut,VROUM-VROUM a écrit :Bonsoir Toy 29,
VROUM-VROUM.
moi aussi j'aurai aimé ne pas trop voir le cable d'entrée du GI PRO mais pas d'autre solution que celle que j'ai faite
mais avec ta solution il aurait fallu faire un trou du gabarit du module pour le passer
sinon il est coincé et collé avec le double face livré
- VROUM-VROUM
Re: Gipro xtype
Re- bonsoir Toy 29,
je sais que l'ont ne va pas refaire le match,mais l'idéal aurait été de la part du fabricant ( Heal Tech) de faire la sortie du cable a l'arrière du boitier Gipro.
Pour la pose , centrage du boitier un trou propre du diamètre du cable et collage avec l'adhésif double face, comme ça une fois en place on ne voit pas le cable.
D'ailleur tu a du avoir chaud pour présenter le boitier Gipro entre les 2 compteurs (kilomètre et compte tour) juste la dimension au niveau largeur.
Bonne fin de soirée, VROUM-VROUM.
Re: Gipro xtype
ça peut peut être t'aider se montage http://www.motoconnect.com/fazermen/php ... 34&t=74150 à toi de voir
- toy29
Re: Gipro xtype
salut,VROUM-VROUM a écrit :Re- bonsoir Toy 29,
oui je n'ai pas été comme cela à l'aventure pour le poser: avant j'ai même été jusqu'à contacter l'usine qui les fabrique je ne sais pas ou dans un pays de l'est pour savoir si je ne peux pas en avoir un avec un petit connecteur pour pouvoir le monter comme tu l'as suggéré
il rendre en force entre les cadrans et collé
Re: Gipro xtype
toy29 a écrit :salut,nestordu78 a écrit :toy29 a écrit :salut,
Merçi toy29,
Il s'agit bien d'une vara à injection. Le câble apparent de l'afficheur ne me choque pas trop. Je pense que je vais suivre ton exemple.
J'ai trouvé ce produit à 109 euros (leboncoin)... Est-ce un prix couramment constaté ou bien y a t'il d'autres opportunités au niveau du tarif?
Cordialement,
nestordu78
- toy29
Re: Gipro xtype
salut,nestordu78 a écrit : Merçi toy29,
Cordialement,
nestordu78
essaye d'avoir le port gratuit
moi je l'ai eu à cette condition sur un autre site
- VROUM-VROUM
Re: Gipro xtype
Bonjour Nestor du 78,
En général le prix du Gipro c'est aux alentours de 100€.
Maintenant chacun fait sa soupe sur internet.
Exemple :
Chez www.motoracingevolution.com tu l'aura a 108€90 ttc frais de port grattos.
Chez www.sba-france.com ( 05 31 61 58 40) tu l'aura a 90€00 ttc (voir pour le port ?).
En cherchant sur internet tu peux grattouiller une dizaine d'euros grand maximum mais pas plus.
Bonne recherche, et bon 1er Mai, VROUM-VROUM.
Exemple :
Re: Gipro xtype
Ok. Merçi à vous et joyeuse fête du muguet
Re: Gipro xtype
Je viens de voir pour les tarifs effectivement cela se cantonne autour des 110 euros.
Celui qui est proposé par SBA France (90 euros) semble aller avec les versions à carburateur?
- toy29
Re: Gipro xtype
salut,nestordu78 a écrit :Je viens de voir pour les tarifs effectivement cela se cantonne autour des 110 euros.
c'est là que j'ai acheté le mien
si tu as plus de 100€ de commande mets ce code de réduction "sba10" çà te permettras d'avoir 10% de réduction
contacte les pour savoir quel modèle pour ta varadero
- VROUM-VROUM
Re: Gipro xtype
Re-Bonjour Nestor du 78,nestordu78 a écrit :Je viens de voir pour les tarifs effectivement cela se cantonne autour des 110 euros.
Aucune idées a savoir si c'est pour carbu ou injection ?
c'est pour cela que je t'ai mis le N° de tel, si jamais tu commande chez eux, essaye de les contacter avant soit par mail ou directement par phone en précisant a la commande que tu a une version injection.
Bonne fin de week, VROUM-VROUM.
Re: Gipro xtype
VROUM-VROUM a écrit :Re-Bonjour Nestor du 78,nestordu78 a écrit :Je viens de voir pour les tarifs effectivement cela se cantonne autour des 110 euros.
Je les contacte demain.
Merçi Vroum Vroum
Cordialement
nestordu78
Re: Gipro xtype
Je ne me suis tjrs pas repenché sur le sujet, faute de temps.... Mais il semble que sur carbu c'est plus complexe de le connecter.
Re: Gipro xtype
regarde plus haut je t'ai mis un lien pour le branchement.
Re: Gipro xtype
toy29 a écrit :salut,nestordu78 a écrit :Je viens de voir pour les tarifs effectivement cela se cantonne autour des 110 euros.
Salut toy29,
Super... Avec le code réduction -10%, cela fonctionne.
Cordialement,
nestordu78
- toy29
Re: Gipro xtype
salut,nestordu78 a écrit :toy29 a écrit :salut,nestordu78 a écrit :Je viens de voir pour les tarifs effectivement cela se cantonne autour des 110 euros.
Salut toy29,
Cordialement,
nestordu78
l'avantage, en dehors du prix, c'est qu'ils ont toutes les couleurs d'écran contrairement à l'annonce du LBC qui n'a que trois couleurs
Re: Gipro xtype
J'ai pris le miens chez SBA également, pas de soucis, envoi très rapide.
Re: Gipro xtype
J'arrive pas à récupérer le fichier, il ne semble plus y être...VROUM-VROUM a écrit :Re- Bonsoir miallyev,
