Bonjour a tous , ma varadero de 2001 bleue 8700 km , revision des 8000 non faite , as du mal a demarrer , ne tiens pas le ralenti et ne monte pas dans les tour , impossible de depasser 6000 tr/m .
elle n as pas tournée depuis peut etre 3 ans , deux ans sur .
Apres avoir recharger la batterie et avoir ajouté de l essence neuve , elle demarrais pas , j ai donc retirer les bougies pour la "denoyer " , je les ai brosser, test allumage ok , huilé le filetage et remonter , la elle demarre pas sans que je joue avec la poigneé de gaz et starter grand ouvert .
je l ai fait chauffer ( 3 barres a l afficheur ) , a chaud elle demarre encore tres mal ...et en lisant le forum ( le post de blackrequin et benoit où leur vara ne monte pas en regime ) j ai tenter demarrer alternativement avec un cylindre et la que je branche ou pas le cylindre arriere , c est pareil .
le cylindre arriere ne demarre pas .
quand j ai demonté les bougies , j ai remarque que celle arriere as une couleur brune plus prononcé que celle de l avant .
Il me semble que elles etaient mouillées pareille lorsque je pensais l avoir noyé ( j avais pas encore remis la main sur le manuel honda ou il y as la methode pour denoyer ) .
Que ce passe t il a votre avis ?
Bleue de 2001 , tourne sur 1 cylindre
Re: Bleue de 2001 , tourne sur 1 cylindre
Si tu es sur que l'allumage est bon, peux-tu vérifier que l'étincelle se fait au bon moment ? (je ne sais pas comment faire, mais un compte-tour monocylindre doit aider).
Après, je regarderais du côté des carburateurs: il y en a peut-être un qui ne donne pas autant que l'autre. Essayer de bien nettoyer.
Trois roues pour moins tomber
les etincelles se font alternativement d apres ce que je peux voir et entendre et le bougies , celle de l avant prends bien la couleur jaune souffre , mais celle arriere reste noir .
j ai permuté les bougies . ( denso , d origine )
le compte tour mono , je vais voir si je trouve ca .
nettoyage carbu dans la soirée ....
sinon , on peut rouler jusqu au garagiste sur un cylindre ? ( 12 km a 50 et 70km/h )
si le test de l'alumage sur le cylindre ar est bon , contrôle l’arrive d’essence sur le cylindre ar (part la vis de purge qui se trouve sur le bat de la cuve )
mais surtout un bon nettoyage des carburateurs s'impose vu que sa fait mini 2 ans quel a par tourner .
C'est un problème d'allumage ...
- VROUM-VROUM
Bonsoir Pat la Bidouille 67,Pat' la Bidouille 67 a écrit :C'est un problème d'allumage ...
Même problème que Blackrequin
VROUM-VROUM.
Il a une bougie de noyé , donc de l'essence et pas d'allumage à un certain régime ;
revoir l'allumage de la bougie arrière avec une nouvelle bougie ...
