Bonsoir SYF13,
D'aprés ta petite vidéo (un peu courte) , pour moi rien que du normal, au point mort ta bécane prend bien ses tours en accélération, aucuns bruits étranges.
si je comprend bien ton problème de bruit arrive quand la transmission est en prise c'est a dire en roulant en 3eme,4eme,5eme.
Je serais du même avis que Pat31 (la transmission)
Question ?
1- ton Kit chaîne a quel âge ou combien de kilomètres ?
2- Dans quel état est ton PSB, Butée de Kit, Chaîne, couronne AR ?
3- ta roue AR est 'elle bien centrée dans le bras oscillant et dans l'axe du PSB ?
4 -le réglage de la tension de chaîne est 'il correct (débattement environ 35mm)
5- Ta chaîne a t'elle par endroits des points durs ? (lubrification, état des joints toriques)
6- dernièrement a tu monter suite a un racourcissement de chaîne un maillon rapide a coup de marteau provoquant un point dur (comme certains).
Bonnes recherches, VROUM-VROUM
PS: (au fait où en est tu avec ton histoire de guidon tordu, et ton projet de peinture ?)
