ampoule compteur
pewag
ampoule compteur
Message par pewag » 04 janv. 2015, 22:42
salut bonne année meilleurs voeux. je recherche la référence exact des ampoules de l'éclairage du fond de compteur. :bigv:
pewag
Re: ampoule compteur
Message par pewag » 05 janv. 2015, 23:14
trouver donc on peu fermer
eric2607
Message par eric2607 » 07 janv. 2015, 22:51
ah ben ça c'est du partage :shock:
grâce à tes indications, je saurais laquelle prendre :mrgreen:
Message par herve.pilot » 08 janv. 2015, 04:10
eric2607 a écrit :ah ben ça c'est du partage :shock:
Oui surtout qu'en plus pour une fois c'est précis. :lol:
pewag
Message par pewag » 08 janv. 2015, 20:12
pas de panique les ampoules des wedge 12v 1,7w. j'attendais de les recevoir avant d'être sur. :lol:
theophileeeeeee
Message par theophileeeeeee » 11 janv. 2015, 01:07
Pour être précis:
edit: 1xcligno = je l'ai remplacée car elle scintillait
Je l'avais acheté y'a pas si longtemps (il y a des notes au marqueur qui correspondent a l'état des ampoules (oui oui je garde tout) :D et ce qu'il y a dedans)
Si vous achetez cette reference vous aurez le support de l'ampoule et l'ampoule elle meme cf image, ce que honda ne precise pas et vend le tout plus cher
pewag a écrit :pas de panique les ampoules des wedge 12v 1,7w. j'attendais de les recevoir avant d'être sur. :lol:
Je ne peux pas infirmer le 1,7w mais en tout cas moi j'ai du 1,2w ! Enfin bon les puissances restent proches et faibles pas de risque de trop haute T°
Roule avec sa "Varil" :bisou: de 2001 ==> depuis 2011 jusqu'à 201x ? ou 20xx ?:D
Marty80
Message par Marty80 » 11 janv. 2015, 14:49
Ne pourrait on pas les passer en LED ? ainsi avoir un éclairage plus fort sans plus watts ? c'est juste une supposition hein :wink:
Le plaisir commence là où le diesel s'arrête, c'est a dire à 5000 Trs/Min
pewag
Message par pewag » 12 janv. 2015, 18:17
theophileeeeeee
Message par theophileeeeeee » 13 janv. 2015, 00:17
Marty80 a écrit :Ne pourrait on pas les passer en LED ? ainsi avoir un éclairage plus fort sans plus watts ? c'est juste une supposition hein :wink:
Ce n'est pas bête du tout, c'est techniquement faisable surtout que les douilles de TDB sont me semble t-il standard. Après il est judicieux de choisir la bonne intensité de led pour pas se faire aveugler par sa propre moto si on change ceux des clignos ou pleins phares :lol:
pewag
Message par pewag » 06 févr. 2015, 14:27
salut juste pour vous dire que le lien envoyer. les ampoules led vont pas :angryfire:
Message par Ptit loup 974 » 06 févr. 2015, 15:58
Si c'est des LEDs, donc une diode, il est fort possible qu'elles aient un sens.
As-tu essayé dans un sens puis l'autre ?
pewag
Message par pewag » 06 févr. 2015, 18:20
le problème est quelle rentre pas dans l'emplacement prévu
cmoua
Message par cmoua » 05 mars 2015, 18:22
pewag a écrit :le problème est quelle rentre pas dans l'emplacement prévu
j'ai eu le même problême en essayant des lampes à leds et j'ai laisser tomber avant de niquer le circuit imprimé
profitons de chaque instant pendant que la santé le permet,
Message par Pat' la Bidouille 67 » 05 mars 2015, 19:59
Avant de jouer à l'électricien il faudrait prendre en compte le voltage , d'une led ou diode qui supporte max . 3 volts sans résistances additionnel . Effectivement elle à un sens de polarité ; anode et cathode .
Le voyant sur le tableau de bord supporte entre 12 et 15 Volts sans problème qui lui n' a pas de polarité . Donc la tension est entre 12 et 15 volts
Pour le circuit imprimé , oui il peut dégager a certain endroit avec ce genre d'erreurs . :bigv:
Message par Gazooo » 05 mars 2015, 23:31
Bsoir Pat, je pense que le tableau de bord a une polarité, elle n'est pas désignée, c'est tout. J'aime bien quand tu réponds, et là, ça fait longtemps que j’attends, alors je joue la provoc!!! Aller, un bon Scud, stp.
Message par JF31 » 06 mars 2015, 11:29
Plusieurs choses à dire sur le sujet :
Déjà, il existe pleins d’anciens sujets concernant le remplacement des ampoules que ce soit celles d’éclairage compteur ou celles des voyants. Il y a toutes les infos sur le modèle d’ampoules et leurs caractéristiques : ampoules en verre avec culot aplati type wedge T5, 12v, 1,2w.
Ensuite, il y a un tuto qui explique comment accéder à tout ça (au moins pour les vara carbu) :
http://www.varadero125.fr/varaforum/vie ... light=tuto
Le remplacement par des led a aussi été abordé. Le problème des leds pour l’éclairage du tableau, c’est que l’éclairage de celles-ci est trop concentré en face d’elles. Au final, tu te retrouves avec 3 zones de compteur bien éclairées, et tout le reste pratiquement dans le noir sur les côtés.
L’avantage des ampoules d’origine, c’est qu’elle éclaire autant de face que de côté.
A l’époque je voulais éclairer mon tableau en bleu très "électrique" type golf et j’avais envisagé les leds, mais j’ai rapidement vu que cela ne marchait pas pour les raisons ci-dessus.
J’ai donc changé pour un éclairage en rouge avec des ampoules classiques peintes en rouge :
http://www.varadero125.fr/varaforum/vie ... 17&t=10351
Enfin, je suis d’accord avec Pat : des led, cela fonctionne en max 3v. Les ampoules d'origine sont des 12v, donc il faudrait rajouter une résistance avant la led, et celà est impossible à mettre en place dans les logements d’origine des ampoules dans le circuit imprimé de fond de compteur.......... :roll:
pewag
Message par pewag » 01 avr. 2015, 21:15
[img][/img]
Message par Farel Laf » 01 avr. 2015, 21:32
pewag a écrit :
Tu n'as rien oublié ? :3dbiggrin:
pewag
Message par pewag » 02 avr. 2015, 19:04
Image. compteur avec ampoule rouge, photo pas de très bonne qualité. je vais essayer en bleu,couleur de ma vara.
Message par JF31 » 03 avr. 2015, 07:22
Je me suis aperçu que la photo sur le lien que j’ai donné plus haut concernant mon tableau éclairé en rouge est mort (depuis le temps...).
Donc la revoilà:
Comme dit plus haut, le rouge doit être assez foncé pour que le résultat soit sympa.
En bleu, j’ai essayé avec le même principe, mais le bleu est toujours pâle, vraiment pas convainquant.
Pour avoir un beau bleu "électrique" type VW, il faudrait des leds, ce qui n’est pas possible.
Kazaam
Message par Kazaam » 04 avr. 2017, 20:09
Hello
Je deterrre un peu mais comme on le trouve facilement sur google, autant garder celui la.
J'ai modifié mon compteur en blanc
Pas de grosse modif pour le passer en blanc, juste la led qui sert pour l'éclairage du LCD ou j'ai du reduire le support de la led pour que cela eclaire à la bonne hauteur.
Ce sont des leds COB sur support T5 (acheté sur ebay)
Rien de compliqué pour placer les leds, cela rentre dans le support d'origine.
Pour la polarité, tous les supports ont un pole commun (sauf celle du voyant des phares), vu que ce commun est sur plusieurs pins de la prise j'en ai déduit que c'est le - (sinon je dois tout retourner)
A voir ce que ca donne sur la moto
Edit : voila aussi ce que ca donne sans le fond de compteur
Message par Isarinho » 05 avr. 2017, 11:19
Joli ! :)
Kazaam
Message par Kazaam » 20 avr. 2017, 14:59
Bah non c'est l'inverse :lol: J'ai du les inverser
Kazaam
Message par Kazaam » 01 mai 2017, 11:30
Voila le résultat monté
Plus de scintillement à bas régime, même de jour je ne rate plus les clignotants et c'est suffisamment puissant pour voir le compteur en passant dans un tunnel
En même temps j'ai changé les veilleuses par un modèle led qui éclaire aussi sur les cotés pour utiliser le réflecteur du phare
Et des ampoules led pour les phares
boula
Message par boula » 01 mai 2017, 11:40
vraiment sympa, ceci dit pour les ampoules d'origine ce sont les mêmes que pour les tableaux de bord de voiture à ce que je vois, donc dans l'urgence on en trouve dans les centres auto, carrouf, lefoncé et autres grandes enseignes.
Kazaam
Message par Kazaam » 01 mai 2017, 12:50
j'ai du en changer dans une voiture récemment (sur l'autoradio) quand j'ai vu le prix chez nototo par rapport au net, j'ai repoussé le remplacement
Apres c'est juste le plaisir de bricoler, ce sont aussi des ampoules led qui utilisent le culot d'origine, juste une modif sur celle du LCD ou j'ai recoupé le culot pour rabaisser la led.
gordian
Message par gordian » 09 sept. 2020, 21:37
Salut à tous,
J'ai du changer les ampoules de mon varadero 2001
j'ai un poil galérer pour trouver la bonne ref de l'ampoule alors je partage au cas où une autre personne se poserait la question.
C'est une ampoule type w1,2w sur culot W2X4,6D que l'on trouve à pas cher chez Amazon
https://www.amazon.fr/Bosch-684182-Pure ... 003JY82BI/
ou 50% plus cher chez Norauto :
https://www.norauto.fr/p/2-ampoules-phi ... 95382.html
Je peux développer avec photos si besoin pour le montage
Bonne soirée les gars
Message par marty21 » 10 sept. 2020, 19:58
Après pour 2.99€ c'est pas non plus ce qui va plomber un budget :beerchug:
gordian
Message par gordian » 12 sept. 2020, 12:18
Bon ben si on doit dépenser sans compter alors je propose de passer le compteur en rouge. Ce que je viens de faire :D
https://www.amazon.fr/gp/product/B00K84XU2I/
Message par marty21 » 13 sept. 2020, 09:34
Pas mal pour faire un sapin de noël sur le tableau de bord :lol: :lol: :lol:
