bruit de gamelle [RESOLU]
je pensais au début à une plaque qui br...lé sur le pot, mais après démontage ce soir de mon étrier de frein avant pour un nettoyage des plus complet, j'ai démarré la var pour aller faire un essai routier pour ce dernier tip top, par contre ce bruit je l'ai au démarrage (à froid) et à chaud (une fois rentré de l'essai il était présent) et donc c'est exactement le bruit d'une plaque de pare chaleur qui vibre mais ce n'est pas cela, je n'arrive pas à situer exactement l'endroit mais je dirais vers l'avant moteur, mais pas le cylindre. Niveau d'huile impec, vidange et filtre à huile neufs avec facture lors de mon achat le 14 juillet de cette année.
Dernière modification par boula le 21 août 2015, 15:23, modifié 1 fois.
Re: bruit de gamelle
salut. à tu vérifier le serrage de la bride d'échappement? on sais jamais.
pewag a écrit :salut. à tu vérifier le serrage de la bride d'échappement? on sais jamais.
oui j'ai vérifié le serrage
as tu déposer tes plaquettes? et agis sur le piston.
pewag a écrit :as tu déposer tes plaquettes? et agis sur le piston.
excuses moi mais je ne vois pas le point commun avec le bruit moteur
As tu remis en place les ressorts de plaquettes sur ton étrier AV ?
tu parle dans ton texte d'un démontage d'étrier. on essaye de t'aider.
pewag a écrit :tu parle dans ton texte d'un démontage d'étrier. on essaye de t'aider.
je me suis mal exprimé, et m'en excuse, le bruit de gamelle n'est pas du tout lié avec l'étrier de frein, je notifiais que j'avais fait son entretien complet (lui pas de souci), par contre c'est en démarrant la vara pour justement aller essayer les freins que j'ai entendu ce bruit de gamelle émanant du bloc moteur lors de son ralenti à froid et pire au retour de l’essai.
Concernant ce p'tin de bruit j'ai fait appelle ce soir à un pote qui torche bien en méca puisque c'est son job et a deux bécanes en plus (deux mémères de 81 et 88), il a trouvé le blême, mes oreilles n'étant plus ce qu'elles étaient pour preuve. Le bruit de gamelle vient de la ligne d’échappement plus précisément du coude du cylindre avant (la partie qui vient se jointer avec "le cata", il doit y avoir une tôle à l’intérieur du tube qui entre en résonance et s’amplifie à chaud, mais je n'étais pas loin puisque c'était pile poil à l'aplomb de là ou il me semblais que cela venait, je préfère cela.
salut
c est possible d avoir une photo de l endroit exact ( pour avoir un visuel ...etant donne que nous avons pas le son )
plus sérieusement plusieurs varadeheureux ont un soucis de gamelle dans le pot
j ai pense que une photo serais pas mal
...." le poids des mots , le choc des photos "
....merci....
....merci....
FINA63 a écrit :salut
....merci....
salut
merci pour cette photo
cela permet de bien visualiser ..
une question ce pose
comment remedier a ce bruit de gamelle?
pas simple d acceder a l interieur de l echappement ..
fais nous part de ta solution svp ..
a la bonne roulade
a la bonne roulade
a la bonne roulade
j'avoue que la solution est bien radicale, apparemment "une chicane" se trouve à l’intérieur c'est elle qui engendre ce bruit du fait qu'elle doit être désoudé, , hormis le fait de couper pour y accéder je ne vois pas d'autre moyen
Gaga67 avait le même problème récemment et il a réussi à sortir le bout de métal . Dans un de ses derniers posts il avait expliqué comment faire !
Pat' la Bidouille 67 a écrit :Gaga67 avait le même problème récemment et il a réussi à sortir le bout de métal . Dans un de ses derniers posts il avait expliqué comment faire !
ah mince suis passé à côté, vais rechercher Merci PAT
ça y est grâce à toi Pat en me donnant le nom j'ai retrouvé son inter, voici ce qu'il dit:
"Petit retour sur ce bruit de grelot une foi vue avec pat et une fois fait la révision avec Laurent PFL j'avait trouvait doux venais ce bruit. Le moteur ni quel c’était pas de lui, le bruit venais de la ligne d’échappement au niveau du "Y" aujourd’hui je me suis dit "jetzt lantz maintenant y en mare" lol. J'ai démonté les 3 parties de la ligne d'échappement un coup de soufflette dans chaque parties puis un peut d’essence un briqué puis pouffe plein de saleté qui est sortie avec beaucoup de calamine beurk re-soufflette pour bien nettoyé. Remontage essayage est la miracle plus de grelots un ronronnement parfait peut importe le régime moteur. Donc problème résolue."
