problème éclairage
mackallagan
problème éclairage
Message par mackallagan » 21 sept. 2015, 13:35
je reviens vers vous pour m'aider à résoudre mon problème,je m'explique,
j'ai une varadéro de 2008 qui totalise 38000kms au compteur,du jour au lendemain je n'ai plus eu de feu stop,j'ai remplacé l'ampoule et miracle ça remarche.
Par contre depuis la semaine dernière quand je démarre ma vara,le fait d'appuyer sur le bouton du démarreur éteint mes 2 feux de croisement,seule la veilleuse reste allumée.1 fois sur 2 mes feux de croisement refonctionnent ou pas et des fois j'appuie sur le bouton du démarreur et rien ne se passe ma vara reste muette comme une carpe.
j'attends vos réponse et merci d'avance.
Re: problème éclairage
Message par Alabasse 14 » 21 sept. 2015, 14:02
salut les amis
- un ampoule de stop qui grille, ça peut arriver, une ampoule neuve qui marche ne tient pas obligatoirement du miracle :cry:
- en se qui concerne les feux qui s'éteignent, c'est normal le comodo comporte un système qui prévoit cette manoeuvre, si les feux ne se rallument pas ou si ton démarreur ne se lance pas, ton contacteur a manifestement un problème, avant démontage pour contrôle tu pourrais tenter un petit coup de WD 40 :idea:
:bigv: et à la r'voyure
thebero
Message par thebero » 21 sept. 2015, 17:02
Problème de batterie. Elle est déchargée.
Soit tu la recharges, soit tu la changes.
... :angryfire:
