Problème Phare qui s'éteint
J'ai un petit souci.
De façon aléatoire et rare (heureusement), mes phares ne s'allume pas au démarrage (mais la veilleuse ou les clignotants fonctionnent très bien).
cela fait 3 fois que cela me le fait.
La dernière fois, c'était de nuit. Je me suis arrêté,j'ai bidouillé les câbles qui se baladent sous le guidon (juste bougé pour vérifier si c'était pas un faux contact) mais rien.
En dernier recours, j'ai démarré puis j'ai redonné un coup de démarreur et là les phares se sont allumés !!
J'ai pensé à la batterie, mais je démarre normalement et le veilleuse s'allume aussi.
Un faux contact peu être ?
Vous avez des idées ? Ça vous est déjà arrivé ?
- herve.pilot
Re: Problème Phare qui s'éteint
Pour moi deux possibilité.
Le comodo défaillant mais pas plus que ça dans ma conviction.
du vert de gris sur les contacts de l'ampoule.
Merci pour ta réponse.
Du coup faut faire quoi ? (je suis pas doué en électricité ou mécanique).
Le bouton du démarreur ne reste t il pas légérement enfoncé ?
Pat31 tu es le winner.
j'ai eu le souci il y a peu encore. je me suis rappelé de ta suggestion et ça a fonctionné.
Il faut que je le démonte et le nettoie ?
Edit : Oups, j'oublié, Merci
je me suis rendu compte se matin que j'ai le meme probleme sur un modele de 2006... je porte la moto chez honda dans la semaine pour changement de pneus je leur poserai la question... et vous tiendrai au courant...
Super (pas ton souci ), Merci
- herve.pilot
Je reviens sur ce post. Alors tu as trouvé une solution ?
J'ai eu le même soucis à l'époque.
C'était les lamelles qui appuient sur les ampoules qui étaient un peu trop loin. Il m'avait juste suffit de les relever un peu.
Salut, personnellement mon ampoule gauche à un faux contact, des fois elle s'allume pas (filament juste rouge) j'appui un peut à un endroit et sa remarche. J'ai démonter le tout, recerer les cosses mais rien y fait. Donc une fois de tant en tant, lorsque mon ampoule ne s'allume pas, j'appui un peut partout et c'est reparti
666lestat a écrit : j'ai eu le souci il y a peu encore. je me suis rappelé de ta suggestion et ça a fonctionné.
Désolé, là je ne sais pas. Ca m'est jamais arrivé mais tu vas avoir des réponses.
TAPE AU CUL BON DIEUX!!!!!!!!
je reviens faire un tour par ici
J'ai toujours ce problème (rare mais là).
Quelqu'un aurait une idée ? J'avoue je ne l'ai pas encore démonté, j'ai pas trouvé le temps pour le faire ...
Mais j'ai remarqué que les phares re-fonctionnaient dés que j’appuyais à nouveau sur le démarreur.
Merci à tous et désolé pour le petit déterrage.
Pat31 t'avais donné à moitié la solution , et toi tu n'as rien fait !666lestat a écrit :Bonjour,
Moi j'ai des faux contact un peut partout, mes phares, mon feu stop pour le frein avant, l'éclairage du compte tour ... Des fois je démarre, sa marche, des fois pas. Peut être une maladie des Vara ? J'ai beaux resserrer les cosses des connecteurs sa marche pas mais quand j'appui dessus sa marche alors bon, on fait avec
Pat31 m'a donné une astuce que j'utilise justement mais ce n'est pas une solution. Mais son astuce m'est très utilePat' la Bidouille 67 a écrit :Pat31 t'avais donné à moitié la solution , et toi tu n'as rien fait !666lestat a écrit :Bonjour,
Il te faut démonter le comodo là où se trouve le bouton du démarreur , le réparer ? si tu es novice , il vaut mieux le remplacer entièrement par un nouveau .
Il faut que je m'en occupe mais là trop de frais (changement plaquettes AV AR, kit Chaine et peut etre disque arrière, vidange et peut être plus, ça va faire mal).
