Problème cartouche
Problème cartouche
Heureux possesseur d'un modèle 2005 depuis juillet 2015, j'ai acheté ma bécane avec un pot devil magnum en inox. Or j'aperçois des traces de suie au niveau des capuchons du cartouche avant et arrière, au niveau des jointures (là où il y a les rivets) ainsi que de la suie tout autour de la sortie de pot. J'ai démonté la chicane et celle-ci a été coupée à 5-7cm du bord. Cela peut-il être lié ?
J'ai nettoyé d'abord ces traces mais elles sont assez vite revenues. A noter que cela ne gêne en rien le fonctionnement ni les performances mais dois-je m'inquiéter tout de même ? Merci d'avance.
Florian
Florian
Super Poussin
Re: Problème cartouche
salut ... cela vient surement DU FUSIL ..
(......ok je sort..)
à l'intérieur du pot il y a deux chambres et en raccourcissant la chicane les gaz d'échappement passent maintenant par les deux chambres ce qui provoque nt des fuites de gaz au niveau des rivets . La suie est dû au fait qu'avec cette modification la combustion en richesse est modifié , n'oublie que tu as une vara carbu .
Que faire ? essayes de trouver une chicane complète pour ton pot .
Merci Pat.
Je me doutais un peu ... Trouver une chicane c'est un peu comme une paille dans une aiguille de foin !
Et emboîter/souder une petite rallonge ça le ferait ? Quelqu'un a déjà eu le problème ? je sais qu'il y a des coupeurs de chicanes qui cherchent un "son". Cela ne risque t'il pas d'endommager la cartouche à la fin ?
Merci.
Flo
ps : trop bien le coup d'fusil ;-)
Merci.
Flo
Super Poussin
Merci camarade.
mais tu es sur que c'est ce modèle-ci qui remplace la chicane d'origine ? (parce qu'elle ne lui ressemble pas trop). En fait il en existe des tas de modèles; l'eu-je cru ! Et pas forcément les références de qui va sur quoi ...
Oui, on va sortir le pied à coulisse je crois
encore merci.
florian
encore merci.
florian
Super Poussin
salut les amis
- tu pourrais aussi questionner ce pro
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... /?f=a&th=1
à la r'voyure
à la r'voyure
Merci Alain,
Bon j'ai retrouvé l'annonce et, sur ses photos, on voit un scorpion carbone puis un magnum scorpion inox avec plusieurs chicanes adaptables (selon le modèle de la bécane je suppose) et on devine que l'une d'elle s'adapte à la Varadero.
Le problème c'est qu'elles sont toutes courtes ! Ce que je ne soupçonnait pas; mon ancien pot Ixil (sur une autre moto) étant beaucoup plus long. Du coup je ne sais pas pourquoi l'ancien propriétaire de mon Devil a scié (comme un âne) un voire deux centimètres de ce pot !
Est-ce que cela peut avoir une telle incidence sur les fumées qui se déposent au niveau des rivets et autour de la sortie ? Bizarre ...
Super Poussin
