aiguille compteur
aiguille compteur
bonjour,
Je voudrais savoir si il y a des personnes qui ont le même problème que moi. J'ai mes aiguilles de compteur qui s'affolent lorsque je mets le contact avant de démarrer. Apres elles se remettent normalement.
et de plus j'ai mon compteur journalier et mon horloge qui se remettent à zéro à chaque fois.
Y'a t il une solution à ses 2 problèmes ?
Petit rappel : vara 2007 à carbu .
merci d'avance
merci d'avance
Re: aiguille compteur
Pour le compteur journalier et horloge c'est surement lié à un problème d'alimentation batterie ( voir mauvais contacte sur les cosses de la batterie )doudou41 a écrit :bonjour,
merci d'avance
Les aiguilles sont surement lié au même problème ...
1 - Salut, au contact(clé On), le compteur chez moi va au max et frétille quelque peu pendant une poignée de secondes, c'est certainement un "reset".
2 - Pour le compteur LCD qui délire avec une RAZ? C'est ce qui c'est passé sur le LCD avant de ne plus afficher rien du tout.
Donc, pour moi, le 1 - c'est normal, le 2 - c'est une des rares maladie de la Vara, le LCD lâche !!!
A confirmer par les pro de la Vara
C'est la batterie qui commence à faiblir tout simplement. J'ai eu ce problème il y a quelques temps jusqu'au jour où elle n'a plus démarré. Après le changement de la batterie tout à marcher normalement.
Vos aiguille font un tour complet à la mise au contact ? Parce que pas moi
salut les amis
- 2007 carbus, donc ancien tableau de bord, léger frétillement durant 0.5 sec à la mise du contact = normal
- totalisateurs, voir: les contacts, connecteurs, masse...
et à la r'voyure
et à la r'voyure
Merci Alabasse, nous sommes d'accord, au moins pour l'aiguille.Alabasse 14 a écrit :salut les amis
et à la r'voyure
Bonjour
Merci pour tous vos conseils.
Pour l'instant je recharge la batterie, pour ce qui est des cosses elles sont toutes neuves.
Je verrais demain pour faire un essai.
Je vous retiens au courant
A plus
A plus
Bonjour doudou41,
est-ce que tu as pu recharger la batterie et si oui, est-ce que cela a réglé ton problème, je constate le même depuis quelques temps
Dernière modification par edeezine le 19 nov. 2015, 21:33, modifié 1 fois.
Bonjour
Alors oui j'ai rechargé ma batterie.
Cela a résolu mon problème 1 journée!!!!!
L'horloge et le compteur journalier se sont remis a zéro le lendemain.
Par contre la mienne démarre au quart de tour sans problème
Voila pour moi
Voila pour moi
