Support Givi PL173 ?!?
Hello tout le monde
C'est bon, j'ai enfin ma Varadero Edition Limited 2005. (tout une histoire...):D
Encore quelques kilomètres (on va dire les 1000 premiers...), pour vous faire un petit retour.
Et du coup, une envie, un besoin de rajouter des valises, type E22, par exemple.
Viens la recherche du support. Après d'intense recherche (peut être pas assez), je tombe sur la référence PL173 qui est difficilement trouvable, voir impossible, pour mon modèle 2005.
Seulement, il me semble qu'entre les modèles d'avant 2007 et après 2007, le changement était d'ordre injection et esthétique pour carénage avant de la moto.
L'arrière a t il subit aussi des modifications, pour le support PL202 ne soit pas compatible?
En vous remerciant d'avance de vos lumières.
J'ai les gouts les plus simples du monde. Je me contente du meilleur...et surtout d'un Maverick.
Re: Support Givi PL173 ?!?
...up...
J avoue que j'ai acheté support et valises sur lbc pour mon injection. Donc je n'ai pas les références. J espère pour toi que d autres auront une réponse
- nounours44ans
alors comme personne ne peut t aider,appelle le service givi ou au revendeur de ce produit et ceci ira plus vite pour ta réponse,ce n est pas dur de téléphoner,du moins je pense
Merci de vos réponses, les gars.
Je crois que je vais tenter le bon vieux téléphones...
C'est dingue cette histoire qu'il faille un support PL202 pour les modèles après 2007 mais que pour les modèles d'avant, on soit en PL173...
Bizarre, quand même...
- nounours44ans
je crois que le support des cales pieds ne sont pas identiques entre les deux motos,donc comme les supports de valises sont fixés sur les cales pieds voila peut etre la differenceLebouzin a écrit :Merci de vos réponses, les gars.
Jamais fait attention à ça .A véfifier.nounours44ans a écrit :je crois que le support des cales pieds ne sont pas identiques entre les deux motos,donc comme les supports de valises sont fixés sur les cales pieds voila peut etre la differenceLebouzin a écrit :Merci de vos réponses, les gars.
Bonjour Lebouzin,
Je suis exactement dans la même configuration que toi et je pars en vacances en italie avec mes deux belles (ma femme et ma moto) Mardi 23 Août prochain.
Comment as tu géré ta recherche ?
As-tu trouvé la référence PL173 ? As-tu opté pour la référence PL202 quite à l'adapter ?
J'ai eu le retour d'une boutique qui a vendu le PL202 à un particulier qui l'a monté sur sa Vara de 2005 sans aucun soucis particulier.
Dans l'attente de ton retour.
Benjamin
Benjamin
Hello
Ecoute, j'ai écumé tout le web pour trouver l'exact référence. A part quelque touche en Espagne ou en Italie, j'ai "rien" trouvé pour faire un achat "sécu".
Comme le dit @nounours44ans, il se peut que le support des cales pieds soit légèrement différent, entre les deux version carbu et injection.
Pour l'instant, pas d'urgence de mon côté pour les valises mais bon, j'aurais bien aimé...
Je pense m'orienter vers des tops case Givi, avec système MonoKey (je suis actuellement en MonoLock) car avec le MonoKey, on a accès à des contenances plus grande et le support pour Varadero Carbu, existe encore. (Ref: E213)
Sinon, j'ai trouvé cela, chez Freddy-fsa, pour monter des valises Hepco Becker. Connait pas cette marque...Et puis, cela commence à faire un bon budget....
Voilà pour l'instant.
Je ne roule plus avec de vielles vara , je ne peux comparer les cales pieds ...mais je pense que si différence il y a , c'est plutôt
sur le passage de roues , le feu arrière étant différent.
Arf...Pat31 a écrit :Je ne roule plus avec de vielles vara , je ne peux comparer les cales pieds ...mais je pense que si différence il y a , c'est plutôt
Tout une histoire, au final, pour de simple valise...
Pour rebondir sur le sujet.
J'ai offert la platine GIVI Monokey pour la varadero de mon père et je souhaiterais lui faire une surprise.
Vu les photos et le montage de Pat31 sur sa vara (encore merci pour la balade dans le Sidobre). Il m'est venu une idée, quelque peu onéreuse mais qui pourrait (au conditionnel) fonctionner.
Cette technique est le retrofit (terme souvent utilisé en aéronautique pour "moderniser" un avion qui commence à dater), il s'agit de mettre des pièces/éléments d'un modèle plus récent sur une ancien modèle.
Les questions sont les repose-pieds et La forme des supports sous la platine ont l'air quasiment identique, le fait que les feux arrière soient descendus et reculés (sur la carbu par rapport à linjection) n'auraient pas l'air d'impacter sur le montage outre-mesure. La platine elle-même étant identique, les trous ont le même écartement.
Voici les repose-pieds de la version 2005 (carbu) : http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... ADERO.html
Voici les repose pieds de la version 2010 (injection) :http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... ADERO.html
En faisant une comparaison par références, seules 3 pièces sont différentes sur les deux modèles.
Les supports de repose pieds gauche et droit (pièces numéros 3 et 6)
Une vis de fixation (pièce numéro 16), utilisée pour fixer la base de chaque repose-pied
Pat31? On en discute autour d'un verre un vendredi de fin de mois?
Octobre 2004 :Varadero pour mon père
Juillet 2009 :BSR et CPI Supermoto 50cc pour moi
Janvier 2014 :Permis A2 pour moi
Juillet 2014 :Vente du CPI
Septembre 2014 :NC700S
Le support valise se fixe avec les 4 vis du porte bagage, et en 1 , on met un boulon plus long à la place de l'axe du cale pieds.
A voir .
A voir .
Bon, j'ai définitivement craqué et ai essayé de montrer le support pl202 sur la varadero carbu de mon père.
Les photos de montage viendront dans le week-end mais ça se monte sans trop de problème. Faut juste "forcer" un peu pour faire rentrer les vis dans les trous à l'arrière.
Maintenant, reste plus qu'à planquer les valises E22 qui seront son cadeau de Noël.
Petit Up. Tuto fait ici : http://varadero125.fr/forums/viewtopic.php?f=18&t=27866
