probleme d embrayage
BONJOUR A TOUS
VOILA MON SOUCI......LORSQUE JE PASSE LA PREMIÈRE SUR MA VARA 2005 A 44000KM ELLE A TENDANCE A AVANCÉE TOUTE SEULE ET J AI DU MAL PARFOIS A PASSER LES VITESSES ENCORE PLUS DE MAL A TROUVER LE POINT MORT IL FAUT QUE J ACCÉLÉRÉ A VIDE POUR LE TROUVER QUELQU UN POURRAI M ÉCLAIRER??
J AI EFFECTUER DES RÉGLAGE AU NIVEAU DE LA POIGNÉE ET DE LA BIELLETTE MAIS RIEN PAS DE CHANGEMENT L EMBRAYAGE SAURAI T IL MORT A 44000KM ????
D AVANCE MERCI
D AVANCE MERCI
Re: probleme d embrayage
Même symptômes = changement d'embrayage (et ca fait mal)
Pour confirmer essaye de passer la vitesse sans débrayer si tu y a arrive bon ben c'est mort.
bonjour et merci pour la réponse
comme indiquer, j ai essaye de passer les vitesses sans embrayer je peux pas, ça ne veux pas le faire
alors j ai bidouille le ralenti pour faire monte l aiguille du compte tour a 2000 tour, et la ça va mieux
alors??? voila
juste pour savoir au cas ou, combien il faut envisager pour changer un embrayage??
avant je possédé une shadow avec le même moteur et j ai vendu cette bécane a 78000 km sans avoir toucher a l embrayage d ou mon entonnement qu a 44000 KM ca tourne de l œil sur la vara
cordialement
alors??? voila
cordialement
ziggy66 a écrit :bonjour et merci pour la réponse
alors??? voila
cordialement
effectivement c'est plus que rarissime d’entendre "un changement d'embrayage sur Varadéro", as-tu réglé ta garde déjà.
Ben... A Ceret 66 je sais pas mais, a Paris, t'as le trou duc en étoile de mer...ziggy66 a écrit :juste pour savoir au cas ou, combien il faut envisager pour changer un embrayage??
Un truc tous simple avant d'engager des frais qui vont monter a environ 300 € , F'ais une Vidange avec de l'huile adapter , j'ai eu le problème il y a 15 jours Simplement l'huile Neuve a régler le problème , après tu verra ...
Outlaw
Outlaw
salut les amis
- plusieurs pistes comme déjà dit:
> régler la garde = 2 mm aux becs du levier, graissage du câble
> vidange moteur
> aussi, vérifier l'état, le bon huilage et la tension de la chaîne
à la r'voyure
> vidange moteur
à la r'voyure
merci a tous
pour vos commentaires je vais voir tout ça et vous tiens au parfum
- sylvain51220
surtout pas d'huile moteur avec additifs antifriction ç'est ça qui fleingue les embrayages .il faut prendre de l'huile pour moteur avec boite de vitesse et embrayage en bain d'huile
