Synchro carbus
kiki1963
Synchro carbus
Message par kiki1963 » 16 juin 2017, 17:28
Bonjour à tous
Je viens d'investir dans un carbtune que j'ai reçu aujourd'hui et dès que je suis rentré du taf je me suis empressé de prendre la RTM pour voir où se situent les prises de dépression sur chaque carbu.sur celui arrière pas de souci : une durite à débrancher, en revanche à l'avant j'ai bien situé la vis à enlever pour connecter l'adaptateur mais l'empreinte de celle ci est toute ronde (un blaireau à dû essayer de la dévisser avec un tournevis de m...e :3dbiggrin: ) quelqu'un a t'il une idée. Si j'arrive à l'enlever, est ce que je peux mettre une tête H à la place ?
Re: Synchro carbus
Message par Pat' la Bidouille 67 » 16 juin 2017, 19:39
T'as pas compris que la tête de vis est HS ? D'origine c'est une vis cruciforme elle est fermée avec du frein filet bleu .'
kiki1963
Re: Synchro carbus
Message par kiki1963 » 16 juin 2017, 19:59
Salut Pat la bidouille
Bien sur que j'ai compris que la tête est morte (je suis pas trop c.n :!: )montée au frein filet ça je ne savais pas, ensuite comment je peux faire : chauffer un embout plat pour chauffer la vis et essayer de desserrer ou autre chose ? c'était le but de ma question au départ :wink:
Re: Synchro carbus
Message par Pat' la Bidouille 67 » 17 juin 2017, 10:16
Extracteur de vis , lien si dessous :
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywor ... hms5_e_p24
kiki1963
Re: Synchro carbus
Message par kiki1963 » 17 juin 2017, 12:16
Bonjour à tous.
Tout d'abord merci Pat pour tes conseils mais j'ai déjà un jeu d'extracteurs ,
J'ai essayé mais le centre de la tête de vis n'était pas assez profond pour que ça morde :3dbiggrin: en revanche le fait que tu m'ai indiqué que celle ci était montée au frein filet m'a donné une idée.
Si ça peut servir à quelqu'un, voilà :
1) mettre un embout plat sur une rallonge de cliquet.
2) mettre l'embout plat au centre de la vis dont l'empreinte est morte.
3) taper au marteau sur la rallonge pour marquer la vis.
4) prendre un fer à souder électrique et mettre la pointe au centre de la vis pour la faire chauffer et ramollir le frein filet.
5) au bout d' 1/4 d'heure tenir toujours le fer en place et avec l'autre main chauffer l'embout au camping gaz.
6) dévisser rapidement avant que tout refroidisse.
C'est venu du premier coup sans forcer et j'en ai profité pour remettre à la place de cette s......e :angryfire: de vis une autre avec une tête H donc au prochain réglage de synchro plus besoin de démonter le carénage :france:
Re: Synchro carbus
Message par Alabasse 14 » 17 juin 2017, 16:36
salut les amis
- la température de "désassemblage" du frein filet bleu est de 250 ° C
:bigv: à la r'voyure
kiki1963
Re: Synchro carbus
Message par kiki1963 » 17 juin 2017, 17:41
Ça y est synchro faite :D
La prochaine fois plus besoin de démonter le carénage et je pense qu'en 15 minutes on peut y arriver :D
Je vais faire une balade demain matin avec un vieux pote (plus vieux que moi, imaginez :D ) qui a une vara aussi et à mon avis le weekend prochain elle va y avoir droit :wink:
Merci pour vos réponses :wink:
