Bruit bizarre acceleration au ralenti
Frister
Message par Frister » 30 sept. 2017, 23:01
Je fais appel à vous car depuis aujourd'hui je me suis rendu compte que ma moto (Varadero de 2005 avec seulement 4000km ) faisait de temps en temps un bruit très bizarre lorsque je suis au ralenti, a la décélération notamment , après avoir mis un petit coup de gaz ... Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être... Ca le fait pas tout le temps,très loin de là... Impossible de savoir si ça le fait en roulant car il faut l'ouïe fine et pas pratiquer avec le bruit du motard...
Voilà une petite vidéo avec le bruit !!!
https://www.youtube.com/watch?v=EYp3D1m ... e=youtu.be
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que ça peut être ??
Merci bien !
Nicolas
Dernière modification par Frister le 01 oct. 2017, 20:12, modifié 1 fois.
Re: Bruit bizarre acceleration au ralenti
Message par Pascal 77 » 01 oct. 2017, 08:25
Je ne pense pas que ça soit anormal, ça fait penser à un bruit de tuyauterie, probablement lié à la différence de pression dans la ligne d'échappement entre "le coup de gaz" et juste derrière la pression plus basse du régime de ralenti, ce qui doit provoquer une réaspiration partielle des gaz dans le collecteur (pression plus faible à l'entrée de la ligne qu'à la sortie durant un court instant) !
Message par Farel Laf » 01 oct. 2017, 16:01
Salut, as-tu vérifié le serrage des caches de collecteur d'échappement ? Souvent responsable d'une sorte de bruit de crécelle :france:
Pinot Jean-Michel
Message par Pinot Jean-Michel » 01 oct. 2017, 19:55
Chaîne de distribution ?
Frister
Message par Frister » 01 oct. 2017, 20:07
Alors j'ai bien vérifié le serrage des caches du collecteur d'échappement mais déjà ultra bien serré , concernant la chaine de distribution comment cela est possible alors que la moto n'a que 4000km ?
Pascal77, j'aimerais tellement que ta thèse soit correcte ! Je ne trouve personne qui a déjà eu ce genre de bruit vraiment très spécial,on dirait un bruit de liquide ou tuyauterie comme tu dis,rien à voir avec un bruit de claquement moteur ou autres soucis mécanique...
Aujourd'hui j'ai pu constater que parfois en m'arrêtant j'entendais ce bruit en continu durant bien 10 secondes non stop ...
J'ai aucune idée de ce que ça peut être!!
Message par Isarinho » 01 oct. 2017, 20:24
Moi je n'entends rien de particulier.
Mais à ta place je ferais une purge du liquide de refroidissement.
Il y a peut-être un peu d'air là dedans.
De toute façon c'est pas cher et ne lui fera pas de mal.
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise 8)
Frister
Message par Frister » 01 oct. 2017, 20:53
J'ai effectué le remplacement du liquide de refroidissement avec purge il y a seulement 3 semaines , pour faire la purge sur ce modèle je me suis contenté de laisser tourner le moteur avec le radiateur ouvert jusqu'à qu'il n y ait plus de bulles d'air,puis j'ai vérifié le nouveau une centaine de km après...
Est-ce qu'il y a quelque chose de + que je puisse faire pour "mieux" purger ?
Eric95
Message par Eric95 » 01 oct. 2017, 20:54
Isarinho a écrit :Moi je n'entends rien de particulier.
+1 Je n'entends rien, puisque le bruit continu à se faire entendre après l'arrêt du moteur, essais de le localiser, c'est peut être plus simple.
Frister
Message par Frister » 01 oct. 2017, 21:01
Malheureusement j'ai essayé de localiser d'où ça vient,mais c'est vraiment compliqué... C'est au niveau de là où je filme , là où je place mon téléphone,mais où précisément... that's the question !
Message par Pat' la Bidouille 67 » 02 oct. 2017, 06:24
Je pense à la pompe à eau ...regardes de ce côté là .
Frister
Message par Frister » 02 oct. 2017, 16:44
Finalement le bruit est encore plus prononcé du côté gauche de la moto plutôt qu'à droite ,
Cependant impossible de savoir d'où ça vient ,c'est très difficile de reproduire le bruit qui peut apparaître 1 fois sur 20 quand j'accélère tout en essayant d'inspecter en même temps...
Par contre je l'entend très souvent quand je m'arrête à un stop ou autre,j'entends ce bruit de longues secondes d'affilés !
La moto marche parfaitement bien,rien a déclarer... J'ai récemment changé la durite d'essence ( une neuve de chez Honda) qui va au robinet d'essence, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une histoire d'air dans le circuit d'essence qui puisse faire ce bruit ?
Message par Isarinho » 02 oct. 2017, 16:48
Non je n'y crois pas.
Bouchon de vase d'expansion ouvert,il se passe quoi ?
Frister
Message par Frister » 02 oct. 2017, 17:50
J'ai de nouveau purgé,mais aucune bulle d'air et le niveau du radiateur ainsi que du vase sont nickels,
Concernant ce que tu me demandes,tu me préconises de tenter la manip' d'accelerer avec le vase ouvert,c'est ça ?
Message par Isarinho » 02 oct. 2017, 19:33
Yes
Frister
Message par Frister » 02 oct. 2017, 19:57
Alors il ne se passe rien lorsque j'ouvre le vase d'expansion durant cet essai,
Mais enfin j'avance dans ce mystère ! Il se trouve que j'ai remarqué que ça faisait ce bruit lorsque mon ralenti descend en dessous de environ 1100 tours minutes.
Mon ralenti est relativement stable (1500-1600tours/m) mais il a tendance a descendre une petite seconde ou deux autour de 1000tours/m pour revenir aussitôt à son réglage initial ,cela se produit notamment lorsque j'accélère au point mort . Et des fois il descend même tout seul brièvement sans accélération , par exemple à l'arrêt à un stop...
Du coup j'ai fait un essai,descendre le ralenti petit à petit et une fois la barre des 1000-1100 atteinte, le bruit se fait en continu !!! Cf la vidéo, ( on entend pas terrible...)
https://youtu.be/DjnsMD5qvjc
Alors je m'interroge,d'une part que signifie bruit ? J'ai l'impression que ça vient du carbu/durite...
Lorsque le ralenti est trop bas,que se passe t-il au niveau de l'alimentation de l'essence dans le moteur ?
Comment corriger cela afin que mon ralenti soit + stable ?
Sachant que malgré cela,il est globalement relativement stable, alors je me demande si ça vaut vraiment le coup d y toucher, et n'étant pas calé en réglage carbu,est-ce vraiment utile/essentiel de corriger cela ou est-ce que je m'inquiète pour pas grand chose ...
Ca fait beaucoup d'interrogations ...
Merci!
Eric95
Message par Eric95 » 02 oct. 2017, 21:15
Alors si j'entends bien, ce n'est pas grave. Je pense que tu attends l'air qui va des carbus aux cylindres, c'est ce que j'entends.
Eric95
Message par Eric95 » 02 oct. 2017, 21:17
Si c'est ça, c'est normal.
Frister
Message par Frister » 04 oct. 2017, 14:52
J espère que ce n est que ça!
Si vous reproduisez la même chose sur votre Vara, à savoir baisser le ralenti jusqu a 1000 tours minutes , avez vous ce même bruit ?
kiki1963
Message par kiki1963 » 04 oct. 2017, 18:58
Frister a écrit :J espère que ce n est que ça!
Pourquoi se torturer l'esprit, un ralenti à 1000 tours est trop bas ensuite si tu as des variations à ce régime : commence par un réglage de synchro :wink:
Message par Isarinho » 04 oct. 2017, 19:18
1000?
Impossible sur la mienne.
Et puis à moins de 1500,ça ne recharge pas la batterie.
Donc ralenti à 7000 comme une F1 :lol:
Frister
Message par Frister » 05 oct. 2017, 19:11
Je pense effectivement que je vais finir par m acheter l appareil permettant de synchroniser les carburateurs.
En attendant , est ce problématique que de monter le ralenti à 1800 1900 tours?
De cette façon,lorsqu il y a une baisse de ralenti ,ça ne descend plus aussi bas proche du calage mais vers 1300 et par conséquent 0 bruit et on ne sent plus le moteur proche eu calage.
Merci pour vos reponses
Message par Pascal 77 » 05 oct. 2017, 22:40
Le régime de ralenti normal, pour la Vara, c'est 1500 tr/mn, pourquoi chercher à changer cette valeur ?
chazam04
Message par chazam04 » 31 oct. 2017, 19:59
c'est bien chiant ces bruitsqui paraissent anodins et qui vous gâchent une ballade.
Mon avis c'est de pas te casser la tête pour ça si ça ne le fait pas tout le temps il n'y a rien de grave
tu peut aussi faire le test rassurant souvent.... du bout de bois genre manche de marteau collé au bord du conduit auditif.
tu essaye sur le bas moteur et sur le haut moteur puis sur les caches culbuteur si tu n'entend pas un gros claquement ou ce bruit amplifié ta moto n'a rien de grave.
Au royaume des aveugles les borgnes sont....Mal vus
Frister
Message par Frister » 05 nov. 2017, 20:53
Merci d'essayer de me rassurer :D
En effet surtout moi qui passe mon temps à vouloir que tout soit parfait et a tout scruter dans les moindres détails ...
Je vais essayer de faire ce test !
Message par Pat' la Bidouille 67 » 05 nov. 2017, 21:27
Farel Laf a écrit :
01 oct. 2017, 16:01
Je suis de cet avis le cache du coude d'échappement du cylindre arrière .
Frister
Message par Frister » 05 nov. 2017, 22:26
Je suis désormais sûr que ça vienne de la pompe à eau, ce qui est "drôle" c'est que lorsque le bruit se fait entendre en continu,il suffit que je dévisse à peine la vis permettant la vidange du circuit pour que le bruit disparaisse aussitôt,ou bien de dévisser le bouchon du radiateur...
Après cela,je peux faire un tour et plus aucun bruit.
Puis une fois rentré à la maison,je reprends la moto quelques heures après ,pas de bruit à froid puis 10min après lorsque le moteur devient bien chaud (4 barres) ,c'est reparti à chaque fois que je suis au ralenti à un stop ou autre ...
A la fin de la balade j'ai de nouveau ouvert le radiateur,plus de bruit instantanément... balade d'une heure sans le moindre bruit,je reprends la moto le lendemain et de nouveau ce bruit à chaque arrêt .............
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Message par Farel Laf » 06 nov. 2017, 00:28
Bon courage pour régler le souci. La pompe commence peut-être à fatiguer alors ? Mais, je ne suis pas un pro de la méca ; donc ????
Cece73
Message par Cece73 » 05 sept. 2019, 21:36
Au final as tu pu régler ton problème? as tu remplacé ta pompe?
J'ai un petit bruit également mais n'ayant la moto que depuis une semaine je me demande si je ne psychote pas un peu :wink:
Si tu as remplacé ta pompe où as tu acheté tes pièces.
Amicalement
