Niveau huile
dklegogo
Niveau huile
Message par dklegogo » 03 juin 2018, 12:20
Bonjour
Je viens de me rendre compte que mon niveau dhuile depasse le max moto droite est ce grave et compent en enlever?
Par avance merci pour votre aide
Re: Niveau huile
Message par Pat' la Bidouille 67 » 03 juin 2018, 16:43
Trop d'huile va voir de purger un peu comme en mode vidange !
kiki1963
Re: Niveau huile
Message par kiki1963 » 03 juin 2018, 19:02
03 juin 2018, 16:43
Et oui :cry:
Essaies d'en enlever avec une seringue, sinon dévisses le Bouchon de vidange pour virer le surplus :wink:
Re: Niveau huile
Message par Pascal 77 » 04 juin 2018, 07:33
Si tu laisse le trop plein, ça va finir par abimer les joints spi de queues de soupapes en raison de la pression trop élevée et ton échappement va se mettre à fumer. Trois solutions :
- Une seringue avec un bout de durit au bout pour aspirer le trop plein par l'orifice de remplissage
- Éliminer le trop plein par l'écrou de vidange (pas facile à bien doser)
- carrément vidanger, et remettre la quantité normale d'huile après une vidange sans changement de filtre à huile (1l tout rond de mémoire).
dklegogo
Re: Niveau huile
Message par dklegogo » 04 juin 2018, 17:02
Ok dak
Je le fait a froid ou faut il la faire chauffer ?
Re: Niveau huile
Message par Pascal 77 » 04 juin 2018, 17:17
dklegogo a écrit :
04 juin 2018, 17:02
Ok dak
Ça dépend de ce que tu fais : par en haut, à froid, par en bas, à chaud !
kiki1963
Re: Niveau huile
Message par kiki1963 » 04 juin 2018, 17:17
dklegogo a écrit :
04 juin 2018, 17:02
Ok dak
Si tu vidange : à chaud, si tu retires avec une seringue : à froid :wink:
Re: Niveau huile
Message par Gazooo » 04 juin 2018, 17:20
J'ai toujours vérifié à froid, si le moteur est chaud, il faut attendre une poignée de minutes le moteur arrêté avant de vérifier, le temps à la zouelle de retourner dans le carter :bigv: .
Pardon, c'était pas le niveau, mais retirer de l'huile, alors là, à froid par la vidange ça chauffe moins les doigts, dévisse le bouchon en le maintenant prés du filetage, revisse, refaire le niveau max, fini, par précaution revérif le lendemain ou après avoir roulé.
dklegogo
Re: Niveau huile
Message par dklegogo » 04 juin 2018, 18:46
Bon jai opté pour enlever avec une seringue de doliprane (merci les enfants ^^) jen ai enlevé un demi verre le niveau ne descendez pas jai demarrer rt le niveau est arrivé au max une fois moteur eteint ça remonte normal me direz vous donc je vai en enlever plus par compte quand le moteur démarre meme si le niveau passe en dessous du mini ce nest pas grave ?
Re: Niveau huile
Message par Farel Laf » 04 juin 2018, 18:55
dklegogo a écrit :
04 juin 2018, 18:46
J'aurai tendance à dire que oui, puisque l'huile se diffuse dans tout le circuit, donc, il y en aura moins dans le bocal de contrôle. Mais, je ne suis pas très mécano. Donc, attend l'avis d'un expert avant de prendre pour argent comptant :wink:
dklegogo
Re: Niveau huile
Message par dklegogo » 04 juin 2018, 19:50
Pour info jen suis 300 ml et moto droite (avec un niveau) sur sol droit je descend pas encore en dessous du max.
C'est fou.
Mon garagiste va se manger un mail salé parce que la c'est n'importe quoi.
Re: Niveau huile
Message par Pat' la Bidouille 67 » 04 juin 2018, 19:57
regardes ton niveau d'huile moteur à froid pour que l'huile regagne sont juste nveau .
dklegogo
Re: Niveau huile
Message par dklegogo » 04 juin 2018, 20:20
Ok par compte le niveau doit etre bon les 2 roues au sol ou sur une bequille d'atelier ?
Re: Niveau huile
Message par Gazooo » 04 juin 2018, 20:25
Cela dépend de la couleur du sol ou de la couleur de la béquille d’atelier, donc avec la combinaison des couleurs, cela devient de la science(paranormale ?), le "grammage" du pilote peut aussi influencer la donne :bounce:
dklegogo
Re: Niveau huile
Message par dklegogo » 04 juin 2018, 21:04
Une question simple d'une personne non experte me merite peu etre pas des sarcasmes.....
Encore une personne qui sait tout sur tout.
Heureusement que je ne traite pas mon équipe technique comme cela.
Bref merci gazooo pour les couleurs et le paranormal c'est pas trop mon fort je laisse cela à des experts comme vous.
Ici c'est un espace d'entraide pas de foutage de gueule.
Re: Niveau huile
Message par Gazooo » 04 juin 2018, 21:26
Pô, détend-toi, maintenant on se connait mieux, c'est déjà ça.
Blague à part, toi le Monsieur de son équipe technique, trouve le .pdf(ma signature) du manuel de l'utilisateur/conducteur(lis la page 32, on ne sait jamais?), cela existe pour te répondre dans la plupart des cas, comme celui-là.
Je ne sais pas ce que tu veux savoir de plus à ton problème(comme quoi, les soucis de com), Pat a répondu clairement et simplement, tu as raison sinon c'est vrai je connais tout sur tout, même plus, ce qui est le minimum :connerie:
Re: Niveau huile
Message par Isarinho » 05 juin 2018, 11:24
Roues au sol et à froid ;)
Gazooo, tu devrais ralentir un peu sur le tang :lol:
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise 8)
