Je m’arrache les cheveux. Ma vara 2005 ne démarre pas. En fait, il n’y a plus de jus au tableau de bord. pas de signalisation, pas de clignotant pas de klaxonne pas de démarrage. Presque un black-ou, puisque les feux s’allument aec la clé de contact, et même les phares via le comodo.
Là batterie est bonne, les contact du neiman donnent . Sans la clef j’ai un fils rouge avec tension et le sens autres non. Avec la clef tension sur les trois fils rouge, rouge et bleu.
Quelq’un A-t-il déjà eu cela? (je n’ai rien trouvé dans les post). Ou bien avez-vous des idées de recherche à faire? Merci d’avance.
Panne électrique : rien au tableau de bord mais les feux fonctionnent
Dernière modification par BZH 44 le 18 août 2018, 21:41, modifié 1 fois.
Re: Panne électrique : rien au tableau de bord mais les feux fonctionnent
J’ai aussi vérifié les fusibles 10A et le 30A ils sont bon
Peut être que ton tableau de bord est hs mais je ne sais pas si sa joue sur le démarrage ?
Vroum Vroum à tous
Je pense qu'il n'y a pas de rapport entre le tableau de bord même HS et le démarrage j'ai eu mon tableau de bord HS il y a Quelques mois , je l'ai changer bien sur mais cela n'avais pas d'incidence sur le démarrage ...
Est-ce que le coupe circuit fait les memes symptômes ? Je n’ai jamais vérifié si le tableu de bord était éteint. Quelqu’un pourrait me dire ou vérifier sur sa vara en état de fonctionnement ?
J’ai démonté le coupe circuit en mis du wd40. La moto démarre Mais toujours rien aU tableau de bord ni compte tour ni clignotant ni neutre.
Je n’ai pas non plus de feu stop...
Bien que mes feux et phares fonctionne, merci de m’éclairer
+v
+v
