reglage et vérification
jack1055
Message par jack1055 » 14 févr. 2019, 09:42
Bonjour à tous
Voilà je vais reprendre la remise en état de ma vara.
Avant démontage, elle sentait fort les gaz d’échappement (mauvaise combustion)
Sachant que j'ai refait les carbu (nettoyage ultrason, changement pointeau des flotteurs )
Je vais m'attaquer au moteur qui est déjà sur l'établi.
Avez vous une piste à privilégier, avant que je rentre dans le dur ?
Je vais bien sûr vérifier les jeux aux soupapes, mais je peux aussi en profiter pour aller plus loin tant que le moteur est devant moi (pour info elle à 45 000 km)
je pense aux joints de queues de soupapes, rodage des soupapes et que sais-je...
Voilà toutes vos remarques sont les bienvenues
A bientôt de vous lire
Re: reglage et vérification
Message par Pat' la Bidouille 67 » 14 févr. 2019, 10:27
Salut Jack , pense à vérifier le siège des soupapes , voir si elles ferment correctement ou s'il a dépôt de calamines ...
jack1055
Message par jack1055 » 14 févr. 2019, 11:01
Merci Pat,
Effectivement ça fait partie des pistes que je pensais explorer
Bon ça sous entend démontage des culasses changement des joints, j'en profiterai pour changer les joints de queues de soupapes
Message par Isarinho » 14 févr. 2019, 12:35
En mettant sous pression le cylindre, on peut changer les joints de queue de soupapes sans déculasser
Message par Pat' la Bidouille 67 » 14 févr. 2019, 16:48
Isarinho a écrit : ↑
https://www.google.fr/search?source=hp& ... 48ODs1uorM
Peut être tu comprendras mieux ...
jack1055
Message par jack1055 » 14 févr. 2019, 17:02
Merci Pat,
Oui ça me parle, je l'ai déjà fait sur des voit... (pardon j'ai failli dire un gros mots :D :D )
je pense que la technique est la même.
Tu as raison Guillaume, mais si je dois vérifier les sièges voire les roder, je ne vais pas avoir d'autre choix que de démonter.
J'ai bien un endoscope, mais l'angle de vision ne me permet pas de juger de l'état des soupapes, j'ai juste vu la tête des pistons qui évidemment ne sont pas couleur alu brillant mais bon ça ne veut rien dire, si ce n'est qu'elle n'était peut-être pas très bien réglée.
Eric95
Message par Eric95 » 14 févr. 2019, 18:04
Je pense même qu'en mettant sous pression tu vérifier si tes soupapes sont étanches, en haut, comme en bas.
Si tu peux éviter de démonter...
Message par Isarinho » 14 févr. 2019, 18:09
Moi à 45000 je lui ferai un test de compression avant de l’ouvrir.
Message par Pat' la Bidouille 67 » 14 févr. 2019, 18:17
+ 1
jack1055
Message par jack1055 » 14 févr. 2019, 20:34
Je l’avais fait tout au début
J’ai trouvé 11,5 à chaque cylindre de mémoire en tout cas j’avais moins de 10% d’écart
Message par Isarinho » 14 févr. 2019, 21:07
11,5 c’est bon ça... remonte ça vite qu’on aille rouler :mrgreen:
