Pb changement plaquettes AV
olivier54
Message par olivier54 » 16 févr. 2019, 14:13
J'ai fait changer mes pneus hier (Pilot Activ) et ai demandé par la même occasion de jeter un œil sur mes plaquettes car j'avais un gros doute (je ne suis pas un pro en mécanique, loin de là).
Et le verdict est tombé : AV & AR à changer. J'ai dit OK. En allant rechercher ma moto, le mécano m'a dit qu'il n'avait pas pu démonter l'axe à l'avant, vis grippée si j'ai bien compris, et il n'a pas voulu prendre de risque sinon je risquais de rentrer à pieds si ça cassait car il n'a pas la ou les pièces.
Qu'en pensez-vous et que dois-je faire ? Lui m'a + ou - conseillé d'aller directement chez Honda. Le problème, c'est que c'est urgent, je suis bientôt sur la ferraille (je suppose qu'elles sont d'origine...). En attendant, j'anticipe au maximum et freine quasiment que de l'AR.
Re: Pb changement plaquettes AV
Message par Pat' la Bidouille 67 » 16 févr. 2019, 16:52
Perso , je purge entièrement le frein => l'étrier puis je ferais la dépose de celui après plusieurs application de dégripant l'étrier bloquer dans un étau puis essayé de débloquer les vis ...mais sans garantie ! :?
JPP38
Message par JPP38 » 18 févr. 2019, 11:21
J'ai eu le coup moi aussi, à 2 reprises.
La première fois, j'ai réussi à enlever les pistons. Après un bon nettoyage, le problème a été résolu. Puis 60 000 bornes plus loin, rebelote, mais cette fois-ci, un des pistons est vraiment grippé. J'ai acheté un étrier complet avec ses pistons à la casse pour une trentaine d'euros...
olivier54
Message par olivier54 » 18 févr. 2019, 13:22
A priori, ce sont les 2 grandes vis à tête à 6 pans qui seraient gripées. Et l’empreinte de celle du bas est abîmée.
Donc :
soit je vais directement chez Honda (je pense qu'ils doivent savoir gérer ça et ont déjà été confrontés à ces problèmes)
soit je cherche un étrier d'occasion (en bon état évidemment, mais comment en être sûr ?)
Dernière modification par olivier54 le 13 nov. 2019, 21:57, modifié 1 fois.
JPP38
Message par JPP38 » 18 févr. 2019, 15:35
Déjà mette du dégrippant, ça ne ferait pas de mal (en faisant gaffe à ne pas asperger le disque ou les plaquettes). Ensuite, si ça ne vient pas, opter pour la manière destructrice, en perçant la tête de la vis... Si tu achètes un étrier à la casse (il y a des sites spécialisés), la pièce est supposée être garantie. Sur l'étrier que j'ai acheté, il y avait aussi sa platine de fixation. Donc, les vis qui te posent problème sont comprises...
jack1055
Message par jack1055 » 18 févr. 2019, 18:16
Salut Olivier
Pas simple ton affaire
J’espère qu’il n’y a pas de frein filet ...
Sinon tu peux essayer en chauffant un peu l’endroit où il y a la vis
Sinon le perçage est aussi une bonne solution
Il faut percer au diamètre légèrement supérieur aux pans et ensuite il n’y a plus qu’à essayer de faire sauter le filet restant, le mieux c’est de de le faire avec un tourne à gauche extracteur de boulon
Bon courage
Message par Isarinho » 18 févr. 2019, 18:31
Non pas de perceuse... les vis sont collées.
Prends un chasse goupille qui rentre dans l’empreinte de la vis donc qui n’abime pas les 6 pans et frappes un bon coup pour décoller les filets.
Ensuite ça doit se desserrer ;)
kiki1963
Message par kiki1963 » 18 févr. 2019, 18:41
Chauffes les têtes de vis :wink: ensuite dépêches toi de les dévisser.
Eric95
Message par Eric95 » 18 févr. 2019, 19:04
Isarinho a écrit : ↑
+1 avec du dégrippant
jack1055
Message par jack1055 » 18 févr. 2019, 21:56
Ok j’avais compris que le 6 pans n’était pas utilisable
Le perçage est le dernier recours quand tout a été tenté
Message par marty21 » 19 févr. 2019, 20:39
En dernier recourt tu as la masse :lol: :lol: :lol:
olivier54
Message par olivier54 » 19 févr. 2019, 20:50
Merci à tous pour vos bon conseils (la masse je vais quand même éviter :D )
Je pense plutôt m'orienter vers un étrier complet d'occasion.
Daniel33380
Message par Daniel33380 » 06 mars 2019, 12:44
JPP38 a écrit : ↑
Salut , est-ce qu"il est possible d'avoir les liens des sites spécialisés ? , ce serait bien utile au cas ou :wink:
Message par Farel Laf » 06 mars 2019, 18:47
Daniel33380 a écrit : ↑
06 mars 2019, 12:44
JPP38 a écrit : ↑
Tu devrais aller jeter un œil par ici : viewtopic.php?f=5&t=5041&p=484538&hilit ... es#p484538
Tu trouveras peut-être ton bonheur. :beerchug: :beerchug:
kiki1963
Message par kiki1963 » 06 mars 2019, 20:02
kiki1963 a écrit : ↑
Autre idée : chauffe quand même et dévisses avec un extracteur ( queue de cochon ) à mon avis cela devrait marcher :wink:
olivier54
Message par olivier54 » 07 mars 2019, 12:35
Merci, je vais essayer toutes vos méthodes, il y en a bien une qui va fonctionner.
Mais j'attends (par sécurité) de recevoir mon étrier d'occasion.
GabAgde
Message par GabAgde » 15 avr. 2019, 16:50
J'ai connu la semaine dernière le même problème, la queue de cochon m'a évité l'achat d'un nouvel étrier, mais péripatéticienne c'était tellement serré que je me suis demandé si le précédent mécano qui a changé les plaques n'avait pas utilisé une clef à choc pour le faire, il y a un contre boulon rien ne sert de serrer comme un bourrin.
Par contre j'ai remarqué aujourd'hui qu'un peu de liquide est sorti du haut du bocal, est-ce normal ou le joint est à changer ?
Message par Pat' la Bidouille 67 » 15 avr. 2019, 17:06
ou pistolet air comprimé comme pour la dépose de roue sur voiture ; c'est possible !
GabAgde
Message par GabAgde » 15 avr. 2019, 17:25
Il est vrai, mais toujours est-il que les axes ne sont pas faits pour subir de telles contraintes, ce qui bousille l'empreinte du six pans et rend le retrait plus qu'aléatoire, sans compter la perte de temps et d'argent, bon ce n'est pas la ruine non plus, d'aller chercher de nouveaux axes et encore j'ai la chance d'habiter pas trop loin de Bédarieux où est situé Wemoto, ce qui reste une bonne excuse pour faire une balade.
Message par Pat' la Bidouille 67 » 15 avr. 2019, 17:49
Celui qui a serré les vis ne va pas s'inquiéter pour cela .Pire des cas il dira simplement c'est foutu , faut de nouvelles vis ou étrier ... ( ta factures va subir ...)
