compteur muet
cwall
compteur muet
Message par cwall » 09 juin 2019, 06:35
plus d'indication au compteur (compte-tours), deux résistances ont noirci, R21 et R42. L'un d'entre vous connaitrait t'il les références de ces deux composants? Bonne journée à vous
S3B37
Re: compteur muet
Message par S3B37 » 09 juin 2019, 11:17
Salut.
Tu as normalement des bandes couleurs sur les résistances permettant de les identifier.
Donc pas de référence à te proposer mais il suffit de les remplacer par des identiques.
Regarde ici: https://www.digikey.fr/fr/resources/[personne peu appréciée] ... ode-4-band
cwall
Re: compteur muet
Message par cwall » 15 juin 2019, 10:31
merci, le problème est que ces deux résistance on noirci et que je ne distingue plus les couleurs!
Re: compteur muet
Message par Farel Laf » 15 juin 2019, 13:56
cwall a écrit : ↑
15 juin 2019, 10:31
Ça va compliquer les choses, en effet. As-tu essayé de chercher sur la RT ?
kiki1963
Re: compteur muet
Message par kiki1963 » 15 juin 2019, 15:06
Le schéma électronique sera très difficile (voir impossible) à trouver même chez le constructeur de ta moto, la seule solution est de demander à quelqu'un qui a la même bécane qu'il regarde dessus. Ensuite il n'y a pas que la valeur de la résistance (en ohms) qui compte, il y a aussi sa puissance en watts et celle-ci n'est pas indiquée avec le code des couleurs, il faudrait que la personne prenne au pied à coulisse sa longueur et son diamètre :wink:
Re: compteur muet
Message par Pascal 77 » 15 juin 2019, 17:06
kiki1963 a écrit : ↑
15 juin 2019, 15:06
N'exagérons pas, ce sont des résistance céramiques, nous sommes sur un circuit basse tension, pas dans un circuit de puissance, n'importe quelle résistance de la bonne valeur fera l'affaire !
Re: compteur muet
Message par Gazooo » 15 juin 2019, 17:21
Dernière modification par Gazooo le 05 août 2022, 20:28, modifié 1 fois.
Re: compteur muet
Message par Pascal 77 » 15 juin 2019, 22:14
Gazooo a écrit : ↑
15 juin 2019, 17:21
Voilà des tofs de mon compteur(marquage fabrication 10/2005).
J'vois pas de résistors céramique ?
Ch'uis une pure tanche en électronique :crying:
Ah, ben en plus, ce sont des composants de surface, ils sont soudés en bain, à la machine et ne comportent pas de codes de couleur, donc, non seulement c'est compliqué à identifier s'ils sont cramés, mais en plus c'est une [zut] à souder, tellement c'est "mini", la moindre bavure de soudure, et c'est le court-jus garanti, sans compter que vu ce que je vois sur la photo (pistes qui finissent "dans le vide"), j'en déduis que c'est un circuit "double-face", et pour peu qu'il y ait un semi-conducteur sur l'autre face près de la soudure, il y a de bonnes chances de le flinguer (ça ne supporte pas la chaleur, ces bestioles).
kiki1963
Re: compteur muet
Message par kiki1963 » 16 juin 2019, 07:12
Avec le bon matos: pas de problème :wink:
Re: compteur muet
Message par Pascal 77 » 16 juin 2019, 19:42
16 juin 2019, 07:12
Oui, mais je ne suis pas certain que notre ami dispose d'une machine à souder par bain ! :roll:
Re: compteur muet
Message par Gazooo » 16 juin 2019, 19:46
Pascal29
Re: compteur muet
Message par Pascal29 » 17 juin 2019, 00:23
L ideal pour les composants de surfaces est d utiliser deux fer a souder traditionnels. Un de chaque cote du composant et on souleve le composant des que les soudures sont liquides. en faisant une sorte de pince. Pour le nouveau composant, c est plus facile, un cote apres l'autre.
La soudure est probablement encore "avec plomb".
Faire aussi attention, non seulement a la valeur en ohm* mais aussi a la dimension.
Pour finir, il vaut mieux faire toucher a un connecteur negatif les deux pannes pour decharger l electricite statique.
Bon courage !
kiki1963
Re: compteur muet
Message par kiki1963 » 17 juin 2019, 05:24
Pascal 77 a écrit : ↑
16 juin 2019, 19:42
16 juin 2019, 07:12
Pourquoi une machine à souder au bain? Il ne veut pas retirer tous les composants. Au taf j'ai une station de soudage avec laquelle je fais ce genre d'opération toute la journée depuis 32 ans donc s'il le souhaite je peux lui changer ses résistances (mp) sinon la solution de Pascal 29 est valable également. Pour une résistance pas besoin d'être équipé pro ce qui ne serait pas le cas pour un circuit intégré :wink:
Re: compteur muet
Message par Pascal 77 » 17 juin 2019, 17:58
17 juin 2019, 05:24
16 juin 2019, 19:42
16 juin 2019, 07:12
à condition qu'il n'y ait pas de semi-conducteur sur l'autre face, car visiblement, c'est un circuit "double face" !
kiki1963
Re: compteur muet
Message par kiki1963 » 17 juin 2019, 18:23
Oh, il y a battle :roll: ok je laisse tomber, pas envie et pas le temps de polémiquer :mrgreen:
Re: compteur muet
Message par Gazooo » 17 juin 2019, 18:41
Pascal29
Re: compteur muet
Message par Pascal29 » 18 juin 2019, 00:22
Le basique en electronique, c'est de savoir pourquoi ca chauffe ou pourquoi ca crame !
Est ce que le probleme est connu ?
Car si un autre composant est crame (IC, TR.... et eux, ca ne se voit pas toujours....), ca va pas aller loin !
Donc en resume, il faut trouver l origine du probleme et sans schema....
A plus !
cwall
Re: compteur muet
Message par cwall » 23 juin 2019, 12:05
oui le problème est connu, surtension avec mon chargeur/démarreur, le boitier CDI a rendu l'âme et je pense que le court circuit a entrainé ces problèmes
cwall
Re: compteur muet
Message par cwall » 23 juin 2019, 12:10
merci Gazooo pour ces magnifiques photos, mais les deux résistances dont je parle, sont de l'autre côté de la plaque !
Re: compteur muet
Message par Pat' la Bidouille 67 » 23 juin 2019, 16:11
Non les résistances ont les voit bien - R21 => 240 ohms
- R42 => 430 ohms
Les deux fers à souder c'est une bonne idée et une 3°mains pour la pincette ... mais j'ai pas l'impression que c'est ton truc ! :beerchug:
Re: compteur muet
Message par Gazooo » 23 juin 2019, 17:10
Dernière modification par Gazooo le 05 août 2022, 20:27, modifié 1 fois.
Re: compteur muet
Message par Gazooo » 23 juin 2019, 17:39
Pascal29
Re: compteur muet
Message par Pascal29 » 25 juin 2019, 16:33
En fait, on a besoin que des deux mains ! Les deux fers a souder qui servent de pince pour retirer le composant qui est naze et effectivement une precelle aide bien pour le ressoudage. C'est moins cher qu'une station avec un generateur d 'air chaud ou infra rouge.
Pour changer les resistances, 1206 c'est la dimension. Mais dans la meme taille, il y a des valeurs en watt differente. Prendre les resistances avec les valeurs les plus elevees (vu que ca a l'air de chauffer !).
A plus ! :bigv:
Re: compteur muet
Message par Gazooo » 25 juin 2019, 23:26
cwall
Re: compteur muet
Message par cwall » 27 juin 2019, 17:25
un grand MERCI,je regarde si j'ai ce qu'il faut, sinon j'irais m'en procurer!!!
Pascal29
Re: compteur muet
Message par Pascal29 » 12 juil. 2019, 14:53
Bonjour a tous
Alors ce compteur, reparle t'il ?
Tiens nous au courant !
A plus
Re: compteur muet
Message par Pascal 77 » 12 juil. 2019, 16:58
Je viens de regarder les photos de plus près, à priori, il semblerait que le condensateur électrochimique C39 ait coulé, ce qui pourrait être laceuse du problème.
Re: compteur muet
Message par Gazooo » 12 juil. 2019, 17:19
Re: compteur muet
Message par Gazooo » 30 déc. 2019, 12:49
Pascal29
Re: compteur muet
Message par Pascal29 » 01 janv. 2020, 16:20
Oui !, c'est la routine parfois avec quelques forumeurs. Bonne annee Gazoo dans ton chaud pays !!! :beerchug:
Re: compteur muet
Message par Gazooo » 01 janv. 2020, 16:51
Dernière modification par Gazooo le 05 août 2022, 20:26, modifié 1 fois.
Pascal29
Re: compteur muet
Message par Pascal29 » 01 janv. 2020, 19:55
Completement hors sujet... j etais en Bretagne la semaine derniere et fait un tour avec ma VARA... toujours aussi agreable a conduire.... mais ca caillait un peu!!! Cette semaine a Moscou.... mais comment peut on vivre iciiii, ca pele mais ca pele....
A plus et du bonheur a vous tous.
