Ma varadéro ne démarre plus
Valou1508
Message par Valou1508 » 19 janv. 2020, 13:20
Je m'appelle Valentin et je suis l'heureux propriétaire d'une Varadero de 2003 qui totalise 46000 kilomètre.
Depuis quelques années elle fait pas mal de bruit du genre comme une moto cross. J'en ai parlé à mon garagiste qui m'a dit qu'il y avait de la corrosion sur mon circuit d'échappement et que c'était un gruyère donc beaucoup de bruit. Le cout de remplacement étant élevé par rapport à la valeur de la moto, il m'a conseillé de rebouché ces trous avec de l'adhésif aluminium thermique et cela aller atténuer le son.
j'ai donc fait ça, sauf qu'après en voulant la démarrer, rien à faire, elle ne démarre pas(alors qu'elle a démarrer nickel 3 jours avant).
On sent que le moteur veut se lancer mais n'y arrive pas et à chaque fois les aiguilles tremble lorsque j'arrête d'essayer. Après plusieurs essaye le batterie faiblie et on entend un clac sous la selle.
Est ce un problème de batterie ou autre chose de plus inquiétant?
Pouvez vous m'aider, les beaux jours vont bientôt revenir et j'aimerais en profiter :(
Merci du coup de main :)
gabriel62200
Re: Ma varadéro ne démarre plus
Message par gabriel62200 » 19 janv. 2020, 13:42
salut a mon avis ton échappement n est pas qu un gruyère mai il et aussi boucher :D
Message par Pat' la Bidouille 67 » 19 janv. 2020, 14:17
Le mien aussi ...c'est un truc de jeune que l'on faisait lorsque la mob. ne tirais pas assez ; des trous ! (et la prune s'ils te chopent ) .
Le deuxième problème ( la moto démarre pas ) batterie trop faible ou HS . essaye de la rechargé et enlève tes rustines sur le pot pour faire un essais .
:mrgreen: Gazzoop t'es pas en vacances !
Valou1508
Message par Valou1508 » 19 janv. 2020, 20:54
Merci pour vos réponses,
Comment faire pour le déboucher?
Oui je vais essayer de la brancher a la voiture voir si elle démarre.
J'aimerais vous montrer une photo du circuit d'échappement pour que vous vous rendiez compte de son état :lol: mais je n'arrive pas à la mettre en pièce jointe :(
Quand elle à démarrer il y a 3 jours j'ai mis un chiffon pour boucher les trous et cela atténuer pas mal le bruit de la moto.
Valou1508
Message par Valou1508 » 19 janv. 2020, 20:57
les rustines ne sont pas sur le pot en lui même, mais sous la moto et après le tuyau corrosé remonte jusqu'au pot d'échappement
Valou1508
Message par Valou1508 » 19 janv. 2020, 21:12
Je viens de re-regarder et en fait le tuyau corroder ne remonte pas vers l'échappement mais vers le moteur :|
j'ai enlever la rustine mais la moto ne démarre toujours pas et la batterie ne fais quasiment plus effet. Demain je vais la brancher à la voiture pour essayer.
Message par Pat' la Bidouille 67 » 19 janv. 2020, 21:19
Tu peux faire quelques photos ? je verrais demain .
Valou1508
Message par Valou1508 » 19 janv. 2020, 21:20
sur la photo du lien, le fameux tuyau est celui en noir en dessous de la bougies qui part du moteur et qui descend, et c'est sous la moto au niveau du coude que la corrosion est là :)
Message par Pat' la Bidouille 67 » 19 janv. 2020, 21:22
de toute manière pas de batterie charger branchée en parallèle sur celle de la voiture = pas de démarrage .
Valou1508
Message par Valou1508 » 19 janv. 2020, 21:24
je ne peux pas, cela me dit que la pièce jointe est trop grosse :?
mais le fameux tuyau corroser est celui qui part du moteur en dessous de la bougie. il y a des trous au niveau du coude sous la moto :)
Message par Pat' la Bidouille 67 » 19 janv. 2020, 21:24
pas de photos... je pense que tu parles du collecteur .
Message par marty21 » 19 janv. 2020, 21:38
Utilise un hébergeur d'image comme celui la par exemple https://www.casimages.com/ et tu copie le lien un des liens dans ton message entre les balises Image
Valou1508
Message par Valou1508 » 19 janv. 2020, 21:46
Cela veut dire que dans tout les cas si branche la voiture à la moto avec des pinces cela ne la fera pas démarrer?
Valou1508
Message par Valou1508 » 19 janv. 2020, 21:48
<a href='https://www.casimages.com/i/200119100201586372.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Valou1508
Message par Valou1508 » 19 janv. 2020, 22:00
<a href='https://www.casimages.com/i/200119100427614530.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
voici la photo du dessous coroser de ma moto d'ou les rustines :lol:
Valou1508
Message par Valou1508 » 19 janv. 2020, 22:01
Merci, j'ai réussi avec votre hébergeur d'image :)
Message par Pat' la Bidouille 67 » 20 janv. 2020, 18:08
C'est le coude de sortie du cylindre avant qui est souder sur le collecteur c'est cette pièce à remplacer .
Tu peux essayer de la démarrer avec des pinces et batterie voiture , mais il y a de forte chance que le collecteur est obturé donc le moteur va s'étouffé . Essayes de trouvé un pot en occase ça doit se trouver en cherchant un peu .
Valou1508
Message par Valou1508 » 20 janv. 2020, 19:06
Cette après midi j'ai branché la moto a la voiture et elle a bien démarré, j'ai fais un tour avec et j'ai essayer de la redémarrer quelques heures après et elle n'a pas démarré :( Demain je vais aller racheter une batterie.
Pour le coude c'est bel et bien à cause de la corrosion et des trous dû à celle ci que la moto faisait un bruit d'enfer. J'ai remis de l'adhésif aluminium et miracle elle a retrouver son bruit d'avant beaucoup plus silencieux :balaise:
