J’ai une 125 Varadéro injection donc à partir de 2008.
J’ai acheté des gants chauffants et je voudrais brancher mon câble sur le plus après contact. Quelqu’un a-t-il déjà tenté cette expérience si oui merci de bien vouloir m’expliquer ou m’envoyer des photos ou vidéos si possible.
Merci d’avance.
Arno
Plus/+ après contact
Re: Plus/+ après contact
J’ai enfin trouvé des + après contact mais le diamètre des fils est vraiment plus petit que celui du câble à installer.
Je l’ai donc branché en direct sur la batterie.
J'ai pas capté ton problème. Tu veux brancher le câble (charge des batteries) de tes gants en direct quand tu roules ?
Dans ce cas, il ne me semble pas que ce soit un problème de le mettre directement sur les bornes de la batterie, puisque tu tireras seulement quand tu roules
Oui c’est ça, effectivement, ça ne tire du courant que lorsque je branche les gants donc c’est pas très grave si le câble est connecté sur un plus permanent.
As tu pensé à intercaler un fusible au plus près de ta batterie ?
Oui le câble d’origine comprend un fusible.
Merci pour ta remarque.
