Feux STOP ne s'allume pas
Pikouik
Message par Pikouik » 19 mars 2020, 11:17
Bonjour a tous, j'au un soucis avec mon feux Stop sur une Vara injection :
Symptômes :
La veilleuse s'allume mais pas le STOP, ni a la poignée, ni au pied
Vérifications :
J'ai bien du 12V permanent aux borniers Veilleuses
J'ai du 12V aux bornier Stop en freinant avec la poignée
J'ai pas de 12V quand je freine au pied.
L'ampoule ne s'allume jamais, même avec le frein poignée alors que du 12v arrive.
J'ai grossi les culots de l'ampoule avec de l’étain, testé l'ampoule ailleurs, forcé un peu les contacteurs pour qu'ils viennent bien en contact.
Rien a faire.
Ce que je ne sais pas faire :
Démonter le repose pied pour régler le contacteur frein. (est-ce cela qui pourrait être a l'origine de la panne?)
Si vous avez des pistes, je suis preneur, car ca deviens un casse tete depuis 2 jours!
Pikouik
Re: Feux STOP ne s'allume pas
Message par Pikouik » 19 mars 2020, 11:34
Apres un autre test,
J'ai bien du 12V avec le frein main et pied.
Mais seul le frein au pied allume le feux stop... :idea:
ca avance mais c'est pas encore ca!!
Message par Pascal 77 » 19 mars 2020, 13:28
Tu dis que tu as du 12V au contacteur "main", mais juste à l'entrée, ou à la sortie aussi quand tu l'actionne ? Si tu l'as bien là aussi, alors un fil doit être coupé entre le contacteur et la partie commune aux deux contacteurs du circuit !
Pikouik
Message par Pikouik » 19 mars 2020, 13:33
J'ai du 12V aux contact d'ampoules donc elle devrait s'allumer, mais ce n'est pas le cas, elle ne s’allume qu'avec le frein "Pied"...
Incompréhensible.
Message par Pascal 77 » 19 mars 2020, 17:08
Pikouik a écrit :
19 mars 2020, 13:33
Incompréhensible.
Tu as essayé de changer d'ampoule ?
Pikouik
Message par Pikouik » 19 mars 2020, 20:27
Oui bien entendu, et comme dit plus haut, j'ai même modifié l'ampoule pour que les culots soient plus gros, cela ne change rien!
J'ai bien le Stop qui s'allume avec le frein de pied, mais pas avec la poignée, alors que dans les deux cas, au multimetre, j'ai 12V au culot de l'ampoule!
Je n'y comprends plus rien :roll:
Message par Isarinho » 20 mars 2020, 07:41
Petit coup de wd40 dans l’interrupteur en bout de poignée de frein, il y’a 2 petits fils...
Suzie m’as fait le coup il y’a pas longtemps
kiki1963
Message par kiki1963 » 20 mars 2020, 07:49
Normal que tu aies du 12 v sur la lampe en permanence: celle ci s’allume quand tes commutateurs de stop à la pédale ou au levier sont actionnés et mettent le contact à la masse. Ta panne est : mauvais réglage des contacts ou fil coupé ou faux contacts :wink:
Pikouik
Message par Pikouik » 20 mars 2020, 08:22
Pour Isarinho, oui je vais essayer ce ne coute rien!!
Pour kiki1963, le 12V aux borniers de l'ampoule n'est pas permanent, mais bien quand j'appui sur un des freins, je supposait le circuit OK, je vais essayer de faire des test a l’ohmmètre.
kiki1963
Message par kiki1963 » 21 mars 2020, 08:09
Je t’ ai raconté une bêtise, :oops: je viens de regarder le schéma électrique et en fait les 2 contacts de frein coupent le 12 v. Débranches tes contacts et vérifies les à l’ ohmmètre pour que le circuit ne fausse pas ta mesure. :wink: D’après ce que j’ai compris tu as le frein arrière qui fonctionne donc ta panne ne peut venir que du contact au levier, d’un faux contact sur un connecteur ou d’un fil coupé.
Pikouik
Message par Pikouik » 21 mars 2020, 11:32
Ok merci en effet ça change tout!!!
C'est un contact inversé, donc a l’Ohmmètre je dois avoir une continuité freins relâché, et un une coupure frein appuyé c'est ca?
Je vais retester ça du coup, surement mon contact de frein a main qui déconne!
Pikouik
Message par Pikouik » 21 mars 2020, 11:57
Sinon, si pièce défectueuse, c'est bien cette pièce a changer? car pour le prix on va pas s’embêter!!
https://www.velototal.fr/scooter/piece- ... 6qEALw_wcB
kiki1963
Message par kiki1963 » 21 mars 2020, 12:44
Non c’est l’ inverse: continuité frein serré et coupure frein relâché. Pour ce qui est du lien je ne sais pas, il faut que tu démontes pour voir si le tiens ressemble à celui-ci :wink:
Pikouik
Message par Pikouik » 22 mars 2020, 22:32
Bon le contacteur doit être mort, j'en ai commandé un neuf.
Frein serré ou non, pas de mesures ni de continuité a l’Ohmmètre...
Pikouik
Message par Pikouik » 02 avr. 2020, 16:48
Affaire résolu, j'ai recu le contacteur de frein avant, changé en 1 minute, et hop ca remarche!!
Merci a tous
:balaise: :balaise: :balaise:
Message par marty21 » 02 avr. 2020, 20:51
Cool :beerchug: :bigv:
Squealer
Message par Squealer » 29 juil. 2020, 20:29
Bonjour !
J'ai un problème à peu près similaire sur ma varadero.
Le feu stop ne s'allume plus du tout que ce soit au pied ou à la main. L'ampoule est ok mais rien. Aucun soucis pour les autres feux.
Quelqu'un a une petite idée ? Est-ce que ça pourrait être un contacteur ? Qu'est-ce que je peux vérifier ?
Merci,
Sylvain
Message par Isarinho » 29 juil. 2020, 20:31
Bonjour squealer, merci d’effectuer une présentation en bonne et due forme avant de poster dans les différents sujets.
Squealer
Message par Squealer » 29 juil. 2020, 20:47
Evidemment, excusez mon impatience :)
