point mort
vanux
point mort
Message par vanux » 07 juil. 2020, 10:13
bonjour,a tous je rencontre depuis un petit moment que mon point mort quand je suis a l'arret ne fonctionne pas et j ai beau essaye de forcer rien,mais quand je roule cela fonctionne il passe a merveille. :beerchug: merci
Re: point mort
Message par Pascal 77 » 07 juil. 2020, 18:03
Rien de nouveau sous le soleil, à l'arrêt, moteur chaud, il faut embrayer et faire avancer la moto de quelques cm pour passer le point mort, j'imagine que ça le fait sur toutes les Vara (en tous cas, sur la mienne, c'est le cas).
Sam la trappe
Re: point mort
Message par Sam la trappe » 08 juil. 2020, 02:00
Quand t es à l'arrêt en 1ère et que tu débraye (levier actionné à fond). Est ce que la moto avance toute seule?
Si c'est le cas t'as un problème soit de réglage du levier soit ton embrayage est fatigué.
Sinon il faut faire une vidange moteur avec de la bonne huile (l'embrayage est à bain d'huile donc même circuit) et ça passera mieux.
Après c'est pas tout simple si t'es pas habitué c'est un peu fin, Débraye et manipule le sélecteur à la main pour piger le truc.
Enfin les remèdes de grand mère : bouger un peu la moto pour faire tourner les roues tout en actionnant le sélecteur, accélérer un petit coup tout en étant débrayé avant d'actionner le sélecteur.
Il est plus simple de le trouver (le PM) depuis la 1ère que depuis la 2ème.
En espérant qu'un truc t'a aidé
:bigv: :boom:
GAZ
Hubogosse
Re: point mort
Message par Hubogosse » 19 juil. 2020, 05:29
Perso nickel
Je suis en 1ere et 1 leger coup en haut et hop point mort mais parfois galere
vanux
Re: point mort
Message par vanux » 02 août 2020, 19:26
slt sam je te remerci pour tes conseils,je vais suivre tes conseils.Et non elle n avance pas toute seule a l'arret. :bigv:
vanux
Re: point mort
Message par vanux » 02 août 2020, 19:28
merci,je vais faire le teste :beerchug:
vanux
Re: point mort
Message par vanux » 02 août 2020, 19:29
Perso nickel
ouai,mais moi c'est tout le temps et pourtant j'insiste. :angryfire:
vanux
Re: point mort
Message par vanux » 02 août 2020, 19:30
ok je vais essayer,comme tu dit;merci :beerchug:
Hubogosse
Re: point mort
Message par Hubogosse » 04 août 2020, 19:30
vanux a écrit :
02 août 2020, 19:29
Perso nickel
Tu vas rire, dès le lendemain de ma réponse j'ai eu du mal lol
Parfois çà passe comme dans du beurre avec même le point mort au lieu de la 2eme tellement je caresse le sélecteur lol
Sinon 95% du temps çà passe crême
Il faut être plus doux? Avant un peu et recommencer.
Peut-être un peu d'huile ou autre si besoin?
vanux
Re: point mort
Message par vanux » 01 sept. 2020, 18:35
salut,je reviens de chez mon mecano,vidange et deux filtres et reglage de la tringle et rabotage du plastique cela a marche chez lui.mais arrive a la maison rebelote. :oops: :boom:
Re: point mort
Message par marty21 » 01 sept. 2020, 20:14
Donc tu t'est fait enflé :lol: :lol: :lol:
kiki1963
Re: point mort
Message par kiki1963 » 03 sept. 2020, 08:33
2 filtres ???
Re: point mort
Message par Pascal 77 » 03 sept. 2020, 11:06
2 filtres ???
Huile et air, j'imagine !
