Malade la Vara!
Grimm
Malade la Vara!
Message par Grimm » 15 févr. 2021, 18:11
Après un looonnnngggg moment sans venir sur ce forum, je viens quérir votre aide pour une panne ^^
Ma chère et tendre (pas la Vara ^^) passe son permis 125cc^, donc je comptais lui léguer ma Vara qu'elle affectionne (étant entre temps passé à plus gros ^^)
Elle a quand même roulé de temps à autre pour ne pas la laisser dépérir dans le garage, mais depuis l'hiver elle ne démarre plus.
Elle est de 2004
Bougie changé il y a en septembre 2019n (avec moult autre travaux)
Batterie neuve tout juste monté
L’électronique fonctionne (feu et tableau de bord)
Le plein est fait (essence neuve)
Le starter est dans la bonne position (je précise l'ayant beaucoup lu sur d'autres posts.. et puis bon bah ça m'est déjà arrivé hein ^^)
Et elle ne démarre pas à la poussette.
Donc me voilà perdu. Étant novice en mécanique moto, je laisse d'habitude cela à des professionnel, mais le "plus proche" de chez moi (15km) à fermé et je me retrouve à 40min du plus proche ^^
J'espère avoir été relativement exostif.
Merci de vos avis et conseil ^^
Re: Malade la Vara!
Message par Farel Laf » 15 févr. 2021, 18:30
Salut l'ami, as-tu vérifié que ton coupe-circuit n'est en fonction ? Est-ce que le capteur de béquille ne pourrait pas être le fautif ? Es-tu sûr d'être au point mort ?
Les vrais mécanos te poseront des questions plus techniques. Bonne chasse :france: :france:
Grimm
Re: Malade la Vara!
Message par Grimm » 15 févr. 2021, 18:39
Par le Starter je voulais dire le coupe-circuit ^^ donc oui Check!
Le capteur de béquille? ça n’empêche pas le moteur de démarrer si?
Et elle est au Neutre oui ^^
Merci ^^
Re: Malade la Vara!
Message par Isarinho » 15 févr. 2021, 20:25
Dans quel état sont les bougies ?
Donc si elle ne part pas à la poussette, il reste 2 options :
Pas d’étincelles
Pas d’essence
L’allumage c’est facile à vérifier, commence par ça...
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise 8)
Grimm
Re: Malade la Vara!
Message par Grimm » 16 févr. 2021, 11:38
Je vais donc mettre en œuvre mon peu de talent en mécanique pour tenter de vérifier les bougies. Si quelqu'un a des conseils ou des explications pour faire cela je suis preneur. ^^
Et oui il y a bien de l'essence.
Re: Malade la Vara!
Message par Isarinho » 16 févr. 2021, 13:27
Tu sors ne bougie et tu l’as remets dans l’anti parasite, tu mets la bougie en contact avec la ferraille du moteur et tu mets un coup de démarreur pour vérifier si tu as l’étincelle (attention à tes doigts ;) )
Idem pour l’autre...
Grimm
Re: Malade la Vara!
Message par Grimm » 16 févr. 2021, 18:34
Euh... l'anti-parasite? ^^'
Merci pour les conseils je tente ça ce weekend. Pour faire ça à la lumière du jour. ^^
Re: Malade la Vara!
Message par Isarinho » 16 févr. 2021, 21:06
Le truc en plastique avec un fil clipsé sur la bougie...
fantasia
Re: Malade la Vara!
Message par fantasia » 17 févr. 2021, 09:09
Bonjour ,si tu n'a pas encore réussi ,essaie de voir si l'essence arrive bien aux carbus (si c'est une carbu) ouvre les vis de purge des carbus ,elles sont dessous .
Si l'essence ne coule pas tapote légèrement avec un manche de tournevis sur les cuves des carbus ,les flotteurs sont peut-être bloqués .
Grimm
Re: Malade la Vara!
Message par Grimm » 17 févr. 2021, 20:15
Merci pour vos techniques,
J'essaierai ta solution Fantasia avant de me lancer dans le démontage. ^^
