Problème apparue subitement ralenti qui fait du yoyo
Bonjour à tous
Donc je résume avant l achat de la bête varadero 2006 avec 2650 km ,starter mis la moto demarre ralenti stable ,après avoir essayer tout vas bien rien à signaler marche parfaitement sans tirer dessus en mode soft
1 semaine après je vais la chercher donc démarrage nickel ralenti
Impeccable rien a signaler je rentre 15km de chez moi
2 jours après je commence quelques changement bulle plus haute
Led feux arrière ,led veilleuse et phare avant plus ceux du compteur ,vidange et changement filtre faite par sécurité y a que le réservoir que j ai pas vider il est plein
Le jours d après je la démarre au starter monte à 4000 tours 1 minute après je coupe le starter
Elle ne cale pas mais le ralenti fait du yoyo entre 1300 1700 tours j accélère un peu et la elle met du temps à revenir à 1300 tours mais la poignée reviens bien pas gripper
Elle me l’a pas fait avant
Je fait appel aux habitués et connaisseurs pour m aider
Re: Problème apparue subitement ralenti qui fait du yoyo
Je ne connais pas ton niveau technique mais voilà quelques pistes à explorer.
Concernant le fait qu'elle mette du temps à redescendre de régime peut faire penser à un boisseau qui redescend mal
le ralenti boiteux fait penser à une synchro (mais peut-être l'installation des leds ont quelque chose à y voir, là je n'ai pas compétence pour te répondre)
Sinon un bon nettoyage et réglage carbu devrait résoudre tes problèmes.
attend l'avis d'autres membres du forum
Bonne journée
jack
Bonne journée
jack
Pour ce qui est des LED, à part s'il a mis le modèle pour projecteur de D.C.A., normalement aucun souci, elles consomment en principe moins que les ampoules d'origine (entre 6 et 18W selon les modèles, en général). J'ai aussi pensé à un boisseau qui a du mal à redescendre, ou peut-être une prise d'air entre carbu(s) et cylindre(s).
Bonjour et merci pour vos réponse
Pour les leds ces sa
Taille:BA20D
Caractéristiques:
* Type de base: H4/BA20D
* Chipsets LED: CPS 1860 SMD
* Couleur blanche
* Lumens: 1500 LM
* Température de couleur: 6500K
* Puissance d'entrée: 12V * 1.5A
* Tension: 11-60V
* Garantie: 2 ans
Sur hyosung je connais très bien d ailleurs démonter des carbus là dessus ces un jeu d enfants réglage comme synchro pas compliquer mais chiant à régler la richesse
Mais quand je voit sur varadero ces plus usine à gaz lol ma femme ma toute suite dit
T’es sur de vouloir mettre les mains dedans
A mon avis elle a pas aimée les 15 km après comment elle a pu se dérégler mystère
Un petit tour au garage sûrement elle ira
Taille:BA20D
Caractéristiques:
* Couleur blanche
* Lumens: 1500 LM
* Tension: 11-60V
* Garantie: 2 ans
Donc 18W, je confirme, rien à voir avec les ampoules. Un (ou des) boisseau(x) qui grippe(nt) me parait l'hypothèse la plus probable.
Salut
Merci pour ta réponse
En changeant ma plaque d immatriculation j ai croisée mon voisin motard
Je lui parle du souci sa réponse va rouler 40 km une fois chaude tire un peu à fond
Fais couler l essence décrasse tout sa vue qu’elle a très peu rouler lol
Donc je m équipe est je part de suite aller retour 40 km donc poignet accélérateur ok
Le problème a l air d avoir disparue le compte tours redescend bien mais ralenti instable
Pour le ralenti instable il m’a dit fait une synchro et sa iras mieux
Bon vue que j ai le matos pour la synchro et les tutoriels sa me coûtera pas chère de la faire
Et je vous dirais si synchro bonne ou pas
A bientot
Ah ces vieux motards toujours une astuce sous le pied
Salut les varaderiste
Aujourd huit j été chaud pour commencer à faire la synchronisation, hélas pas réussi à deviser cette [zut] de vis de dépression ces la misère
Je crois même qu’elle a été un peu abimés a présent
avez vous une idée , une astuce de chef serais bien
Est ce tournevis à frapper ferais l affaire?
Cette vis est collée à la loctite, je l’ai chauffée avec la pointe d’un fer à souder (longtemps) et comme elle était aussi ripée je l’ai desserrée avec un tout petit burin et un marteau en y allant gentiment. Pour le tournevis à frapper : oublie, tu vas casser le carbu
Ah, au fait je l’ai remplacée par une vis tête H de même diamètre en faisant attention de bien remettre le minuscule joint cuivre et sans la coller cette fois ci
Ok merci pour ton informationkiki1963 a écrit : ↑17 avr. 2021, 07:20Cette vis est collée à la loctite, je l’ai chauffée avec la pointe d’un fer à souder (longtemps) et comme elle était aussi ripée je l’ai desserrée avec un tout petit burin et un marteau en y allant gentiment. Pour le tournevis à frapper : oublie, tu vas casser le carbu
Salut si c'est apparu juste après la vidange c'est peut etre que t as mis trop d'huile, le niveau est merdique à faire, est ce que la brêle fume un peu?
Sam la trappe a écrit : ↑18 avr. 2021, 18:46Salut si c'est apparu juste après la vidange c'est peut etre que t as mis trop d'huile, le niveau est merdique à faire, est ce que la brêle fume un peu?
Salut
Non c’est apparue avant la vidange ,elle fume pas , le ralenti varie entre 1800 tours et 2000 tours.
L huile arrive au trait du maxi pile poil
J'espère pas dire de conneries mais le ralenti doit être plutôt à 1500 tours moteur chaud. Tu peux le modifier avec la molette blanche à côté du robinet d'essence (moteur chaud). Si un de vous peut confirmer. C'est clair que la synchro des carbus ca a l'air galère, faut que tu vérifies aussi si tes bougies sont encore bonnes. Bon courage à toi
Réglage synchro très facile à faire (10 minutes) à condition d’ avoir le matériel et de pouvoir dévisser cettede vis.
Bonjours à tous
Bon voilà synchronisation faite Le ralenti oscille entre 1500 à 1550
J ai téléphoné à Honda qui m’a affirmer que c’est normal que sa oscille un peu sur les versions carburateur
Merci à vous pour vos informations
A plus
A plus
