Tourne sur un cylindre
Cocosteph
Message par Cocosteph » 13 mai 2021, 21:28
Bonjour, alors petite mésaventure hier j'ai changer mes bougies ainsi que mes ampoules par des leds,j'ai voulu mettre la vara en marche elle avait un ralentit très bas et ensuite à calée impossible à redémarrer je regarde les fusibles et un de péter je le change par un que j'avais de 20a mais pas 10a comme d'origine car j'en avais pas sous la main ,ce matin je la met en marche avec toujours un ralenti très faible et sens le brûler et je vois la bobine chauffer débranche tout met un fusible plus petit et sa saute ,cette après-midi j'achète une autre bobine la moto démarre le fusible ne pète plus mais ne tourne pas bien ,je touche la bobine changé et sens qu'elle chauffe donc j'éteins, fais un autre test pour voir si il y a une étincelle sur les deux bougies , la bobine changer ne provoque pas d'étincelles mais l'autre oui,aider moi s'il-vous-plaît car je craqué la ,merci
Re: Tourne sur un cylindre
Message par nounours44ans » 14 mai 2021, 06:51
Faut changer de moto ou bien le chef va te bloquer si tu te présente pas
Cocosteph
Message par Cocosteph » 14 mai 2021, 06:56
Merci pour le renseignement ,alors je me présente Stephane habitant la Ciotat et étant propriétaire d'une 125 Varadero de 2006😉
Message par Isarinho » 14 mai 2021, 10:28
Les bougies sont bonnes ?
Je n’explique pas pourquoi une bobine crame autrement.
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise 8)
Message par Isarinho » 14 mai 2021, 10:29
Faudrait vérifier les masses des bobines aussi
Cocosteph
Message par Cocosteph » 14 mai 2021, 11:22
Oui les bougies sont neuves et les masses de la bobine je ne sais où elles sont?
Message par Isarinho » 14 mai 2021, 12:32
Les parties métalliques où elles sont vissées au cadre
Cocosteph
Message par Cocosteph » 14 mai 2021, 12:40
Oui sa été bien nettoyer et fixer 😉
Cocosteph
Message par Cocosteph » 21 mai 2021, 19:25
Problème résolu s'était le boîtier cdi qui était hs,plus qu'à rouler maintenant
