Bonjour à toutes,
Depuis quelques temps, la vara démarrait mal. il y a deux semaines, arrêt à un stop, plus moyen de démarrer. retour en poussette
je ne savais pas qu'en moto on pouvait aussi démarrer en seconde
Mis en parallèle sur la batterie du combi, elle démarre impec.
Changement de batterie, elle démarre plus.
Il y a le clac, quand j'appuis sur le bouton, mais le démarreur ne tourne pas.
Avec le démarreur débranché, j'ai bien 11v entre la cosse et la batterie en appuyant sur le bouton.
Démarreur démonté,
j'ai foutu de l'huile partout Achtung pensez à mettre un bac Vouzotte.
Par contre, c'est quelle huile? boite? moteur? la même ?
je le cale avec mon pied. cosse du moins batterie sur le support, le 12v sur le jus, étincelles mais rien ne tourne.
est ce que cela veut dire qu'il y a court circuit?
est ce que le démarreur est naze?
Toudis soumis à vos avis les experts.
OLILLE
comment tester le démareur??
Re: comment tester le démareur??
11v = batterie déchargée
Si en te connectant en parallèle sur une batterie de combi elle démarre, cela confirme que ta batterie est morte.
Pour essayer un démarreur sur l’ établi il faut connecter le moins sur la carcasse, le plus sur la plus grosse borne du démarreur et avec un fil connecter ce même plus sur la petite cosse d’excitation Si tu branches comme tu l’as fait, c’est normal qu’il ne tourne pas
Je penses que la batterie que tu as remontée est soit déchargée ou HS ´
bonjour kiki,
la batterie est neuve, je viens de la changer, pour une qualité origine.
Après le premier essais sur bat. combi, quelques jours après il ne tournait plus.
j'ai l'impression que mon démarreur n'a qu'une cosse avec un gros cable noir. pour l'enlever, il n'y avait que la grosse cosse à oeillet et deux vis de 10. rien d'autre.
donc ??? je n'arrive pas à être certain, s'il est HS ou s'il y a un autre problème.
merci de ton aide, A+
Le démarreur est sous le moteur, il prend toutes les crasses et flotte possible, débranche et nettoie la connexion, c’est un problème classique sur la vara
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise
On s’embourgeoise
J'ai exactement le même problème.
Avec ce "clac" du contacteur à droite de la batterie, sur ^pole + rouge, lors de l'essai de démarrage
Donc, il faut débrancher la cosse du démarreur et la nettoyer.
OK, comment cette cosse est fixée ? Enfoncée ? Vissée ? Autre ?
J'ai rechargé la batterie toute la nuit : 13,1 volts ce matin, voyant vert de charge
J'ai essayé de démarrer avec une batterie de voiture avec câbles : KO
J'ai poussé la Vara en 3ème (pas réussi en 2ème) : elle a démarrée
Donc, le démarreur est la cause, ou plutôt son branchement...
Je vais attendre que le moteur refroidisse ...
Je vous tiens au jus !
