moteur qui monte plus dans les tours...
veyrac87520
Message par veyrac87520 » 25 avr. 2023, 15:01
Hello
J'ai voulu (sans trop démonter), afin d'avoir un peu plus de répondant..., changer mes gicleurs par des plus gros en modifiant ma boite air et réglant les vis de richesse en fonction, mais après essai, le moteur refuse de monter au delà de 1100 tr/mn.
Arfff, du coup j'ai tout remis d'origine avec une autre boite a air d'origine (non percée !) et vis de richesse 1 tours 3/4, mais hélas toujours le même soucis, le moulin refuse de monter au delà de 11000 tr/mn, et ratatouille !
Le ralenti est un peu irrégulier et si j'accélère a vide le le moteur redescent pas aussitot !
Une idée ?
Comme dit ma femme fallait pas y toucher, sur de sur j'y touche plus, trop récent et complexe pour moi ! :police
Sur YouTube tapez Hervé Chaduteau (composition pop rock) :bounce:
Cyrille
Re: moteur qui monte plus dans les tours...
Message par Cyrille » 25 avr. 2023, 19:59
Aller voir un mécano Honda :mrgreen:, à chacun son metier! Toi tu chantes et lui il sait réparer ta moto... :roll:
veyrac87520
Message par veyrac87520 » 26 avr. 2023, 05:13
Cyrille a écrit :
25 avr. 2023, 19:59
coyote
Message par coyote » 26 avr. 2023, 10:01
Je t'ai répondu ailleurs mais je vais te redonner la même réponse :
démonte carbus et filtre à air, contrôle l'ensemble et remonte sans vouloir aller trop vite : tu as forcément raté un truc dès le premier remontage, une prise d'air ou une durite certainement.
veyrac87520
Message par veyrac87520 » 26 avr. 2023, 13:06
Merci :wink:
j'ai redémonté la boite a air complète et l'ai changé par une d'origine (sans trou ni rien) pour allé donc avec mes gicleurs d'origines.
Pas de durites débranchés ^^ !
Mais meme topo a tout les coup cela viens des carbus, pfffff
je plafonne a 11000 tours, la le ralenti est de noveau stable par contre !
fantasia
Message par fantasia » 26 avr. 2023, 18:46
Les aiguilles des carbus avant et arrière ,sont différentes ref : C12A pour le carbu avant ,et C12 B pour le carbu arrière
Pareil pour les gicleurs ,82 à l'avant et 88 à l'arrière .
Regarde bien si tu n'a pas mélangé tout ça
veyrac87520
Message par veyrac87520 » 27 avr. 2023, 05:09
fantasia a écrit :
26 avr. 2023, 18:46
Oui je sais j'ai tout remonté dans l'ordre carbu par carbu...
