Vis de ralenti
Flystef
Vis de ralenti
Message par Flystef » 14 janv. 2024, 20:18
Je n'ai pas roulé depuis 1 mois, je la ressors et mon ralenti ne tient pas.
Je me dis il fait froid, normal, mais non, toujours pas.
Je tourne la vis de ralenti au cas où quelqu'un y aurait touché, mais aucun effet sur le ralenti.
Je regarde et je vois un ressort qui se balade dans le prolongement de la gaine qui part de la vis de réglage, voir la photo....Je pense qu'à force de tourner la vis l'autre côté s'est dévissé.
Où se rebranche-t- il ?
Merci de vos conseils !
Image[/url][/img]
coyote
Re: Vis de ralenti
Message par coyote » 15 janv. 2024, 08:25
Je n'ai plus la vara, je ne peux donc pas aller voir sur le carbu pour te renseigner.
Peut-être en regardant la vue éclatée du carbu :
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/12 ... 01/1/12003
ou sur la revue technique.. on la trouve facilement sur le net (http://theshrek.free.fr/vara/Honda%20Varadero.PDF )
bobolino
Re: Vis de ralenti
Message par bobolino » 15 janv. 2024, 10:24
Bonjour a tous ;
Oui effectivement cela ressemble au ressort de l'embout du câble de réglage du ralentit
si l'on dévisse trop le câble de réglage de ralenti , ce petit ressort ne tient plus.
Bon courage.
coyote
Re: Vis de ralenti
Message par coyote » 15 janv. 2024, 20:08
C'est certain qu'avec le ralenti baissé à fond : elle le tient moins bien..
Flystef
Re: Vis de ralenti
Message par Flystef » 20 janv. 2024, 14:12
Bon, je ne retrouve pas l'endroit où la revisser....
Même sur les schémas du carbu je ne vois pas..une idée les amis ?
bobolino
Re: Vis de ralenti
Message par bobolino » 20 janv. 2024, 16:04
Bonjour ;
Tu ne vois pas ce que j'ai entouré sur la photo ?
Le câble de réglage du ralenti viens par le dessous et se visse sur le trou inférieur de la pièce ronde ou se trouvent les câbles de l’accélérateur.
En vissant la pièce ronde tourne , comme si tu accélérais légèrement.
Je ne vois pas comment être plus explicite .
Maintenant , il faut aussi se baisser un peu voir , peut-etre soulever le réservoir , je ne m'en rappelle plus ....
Tout cela se trouve du coté gauche !
Bon courage :bigv:
Flystef
Re: Vis de ralenti
Message par Flystef » 20 janv. 2024, 18:21
Merci ! :beerchug: avec l'explication c'est un peu plus clair, je cherchais coté droit....
Donc avec beaucoup de patience et aussi un peu d'énervement, parce que c'est pénible à remettre sans tout démonter, c'est remis, et çà roule nickel !
Petite ballade à 2°çà réveille !
coyote
Re: Vis de ralenti
Message par coyote » 20 janv. 2024, 18:34
Bonne nouvelle :D
bobolino
Re: Vis de ralenti
Message par bobolino » 20 janv. 2024, 19:55
Bravo , content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre :bigv:
