roue avant presque bloquée
viph
Message par viph » 24 avr. 2024, 19:09
hello
le coupable est identifié : l'étrier ou plus exactement ces petits sournois de pistons qui ne veulent plus rentrer à la niche.
sauf que... pas d'bol au démontage la tête de la goupille du bas a dit non : la clef a usiné l'emprunte hexa de la goupille !
p'fff je te tente avec un démonte vis... en mode bourin ou je cherche un ensemble d'occase ?
110 600 km (en augmentation !)
3,5 l/100km avérés
Re: roue avant presque bloquée
Message par marty21 » 24 avr. 2024, 20:24
Un démonte vis va faire du mal, commence par regarder si tu peux pas trouver un ensemble et a quel prix avant de tout abimer 😉😉
coyote
Message par coyote » 04 mai 2024, 13:02
Des nouvelles ?
kiki1963
Message par kiki1963 » 05 mai 2024, 06:44
Bonjour à tous.
Un petit problème de compréhension :
Goupille = vis BTR ?
Démonte vis = extracteur ?
Appelons un chat un chat 🐱
Tu n’as pas trop de solutions, de plus il me semble que les 2 vis BTR sont montées au freinfilet donc déjà au dévissage avec une BONNE clé BTR il y a risque :oops:
Je serais à ta place j.essayerai avec une bonne clé positionnée côté le plus long dans la tête de vis de frapper avec un marteau sur le petit côté de manière à bien forcer celle ci dans la vis et voir si elle se dessere.
Si cela ne vas pas essayes au lieu de la clé BTR un embout Torx légèrement plus gros que tu enfonceras au marteau dans la tête de vis.
En dernier ressort il ne te reste plus que l’extracteur (de bonne qualité) ou percer la tête de vis au bon diamètre afin d’éliminer celle ci, de chauffer le corps de la vis qui dépasse légèrement et de l’enlever avec une pince-étau.
coyote
Message par coyote » 06 mai 2024, 22:01
Il existe des tournevis à frapper sur lesquels tu peux monter le bon embout, ça peut aider, surtout suivant le frein filet utilisé..
Un exemple : https://www.bricodepot.fr/catalogue/cof ... hSite=1756
Il y en a d'autres et à des prix différents, ce n'est qu'un exemple.
