chris40 a écrit :Slt
Pour la révision des 12000 il y a le réglage des soupapes ou quelque chose comme ça la je croit qu'il faut être spécialiste pour le faire
pour le reglage des soupapes, il faut demonter le radiateur et la boite a air.
donc inutile de changer le filtre a air et vidanger le radiateur toi meme si tu dois faire regler les soupapes.
tu peux par contre economiser un peu en faisant la vidange de l'huile, changer le filtre a huile et les bougies toi meme.
@HADIDAS: si la piece ne correspond pas au diametre, fais la changer rapidement.
si tu n'as pas d'autre solution, il existe des pates en cartouche qui servent a fixer les trapes en fonte de cheminée sur le manteau et sous les boisseaux et pour assurer son etancheité
je me souviens plus du nom, mais c'est un produit qui resiste tres bien a la chaleur
