Reglage chaine
tu places un bout de carton derriere ta chaine avec un trait de 3cm (fleche preconnisée pour le serrage)
tu tires ta chaine vers le bas, tu fais coincider une extremité du trait puis tu tires vers le haut, ça doit correspondre a l'autre extremité du trait. au besoin tu ajustes, et n'oublie pas que en fonction de ton poids, la chaine va se retendre en charge.
donc 3cm c'est tres bien.
si la chaine est détendue, tu l'entend vachement dans les rondpoints ou a proximité d'une glissiere de securité
Le jeu de 30 mm préconisé par Honda se calcule-t-il sur la béquille centrale, ou la moto sur ces 2 roues (maintenue en équilibre par une tiers personne), ou avec une presonne dessus ? Est-ce le même jeu dans ces 3 conditions ?
Merci d'avance...
- did31
j'ai touvé une solution qui va bien : mon fils monte sur la bécane et je peus ainsi vérifier la tension avec quelqu'un dessus
pour le reste je la retend sur la béquille d'atelier, mais il m'est arrivé de la retendre une fois posée sur la latérale et cela marche aussi !
bien vérifier l'alignement de la chaîne en se positionnant derriere la roue
@+ did
@+ did
c'est vrai que les enfants c'est bien utile des foisdid31 a écrit :j'ai touvé une solution qui va bien : mon fils monte sur la bécane et je peus ainsi vérifier la tension avec quelqu'un dessus
@+ did
