Bonsoir à toutes et à tous,
je viens d'acheter mon support de vignette carré à visser, c'est sympa, mais je ne sais pas où le fixer?
Si quelq'un a des solutions à ce sujuet, je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide!!!!!:beerchug:
support de vignette carré noir
Re: support de vignette carré noir
si tu nous donne un peu plus d'info sur le support, on doit pouvoir t'aider... c'est un modèle avec collier de serrage ?
- herve.pilot
Généralement ça se met au niveau de la fourche ces choses là par un collier de serrage comme le dit mexiscoot.
Certains portes-vignette sont prévus pour être simplement vissés.
https://www.google.fr/search?q=porte+vi ... 80&bih=841
J'en ai un et je l'ai vissé sur l'étrier de frein.
- CocoNuts
- Localisation : Gisors 27 Haute Normandie / Magny en Vexin 95 Ile de France
Le mien est un cylindre, je l'ai visé dans le carénage sous le guidon avec une vis du carénage. Pas mal, super discret mais bon 30 € à l'achat si je me souviens, donc c'est un investissement pour ce que c'est. J'ai vu des carrés comme tu dit, souvent vissés sur l'étrier avant, ou même des fois sur le moteur au niveau de la pièce que tu vois bouger lorsque tu actionne les gaz, mais d'après moi mauvaise idée sur ce dernier endroit. Mes camarades ont des bonnes idées
Avant j'avais une mobylette , mais ça , c'était avant .
j'ai ce modèle fixé à une vis du garde-boue avant donc pas génant pour les éléments de la moto et dur à lire pour les flics car la vignette est roulée à l'intérieur
- CocoNuts
J'ai le même vissé dans le carrénnage sous le guidon
- VROUM-VROUM
Bonjour P.Galy,
Une idée comme une autre
Moi quand j'avais la Varadero j'avais fixer le porte étiquette noir carré sur la patte du support de durite de frein AV coté Droit de la bécane (photo ci-jointe) avec un boulon inox sur l'un des 3 trous en standby.
A l'époque j'avais bien penser au tube porte vignette comme Titain , plus discrèt et étanche, mais lors de certains contrôles routiers certains Flics ou Bleus peuvent te prendre la tête (la vignette n'est pas visible de premier visu) si tu tombe sur un "Konnard " qui a besoin de faire son quota de PV tu risque de te faire "emmerder"
A+, VROUM-VROUM
A+, VROUM-VROUM
