Robert,
pour alimenter ma ptite bidouille du week end, j'ai besoin de repiquer du 12 volts et de l'adapter en 5 volts
1ere solution trouver une prise allume cigare étanche (mon adaptateur 12/5 volts)est un boitier connectique Allume cigare
2eme solution touver un boitier 12/5 et le planquer qq part (sous la selle ?)
puis tirer un fil en 5 volts jusqu'au guidon
toute suggestion est la bienvenue
V+ pascal
pour robert , prise 12 Volts ou distrib 5Volts ?
on trouve dans les magasins accessoires auto des doubleurs (voire tripleurs) pour les prises allume cigare. A une extrémité il y a une prise standard male allume cigare (parfois rien en cas de branchement direct batterie), à l'autre un boitier moulé avec deux ou trois prises femelles. Le tout est généralement pourvu d'un fusible. je monterais donc un truc comme ça en direct depuis la batterie, avec la prise double (ou triple) fixée dans le carénage, sur les supports et la "tête en bas" pour éviter tout problème d'eau... C'est ce que j'avais envisagé pour mon gps, mais comme il tient bien sur piles malgré le grand affichage cartographique, j'ai toujours différé la réalisation.
