bonjour
je voudrai quelques précisions: la vidange moteur a quelle fréquence faut il la faire ?
la selle confort est-elle plus basse qu une selle standard ? d avance merci
selle
Re: selle
ziggy66 a écrit :bonjour
Vu qu'une selle confort est... rembourrée , je dirais qu'elle est plus haute qu'une selle standard.....
Re: selle
dans la mesure ou l'on peut faire "creuser" sa selle confort, elle est adaptable et c'est donc un faux problème.
pour la fréquence des vidanges, c'est tous les 4000kms. mais c'est aussi l'occasion de réviser sa vara donc à vérifier sur le site de honda par exemple pour ce que tu auras à faire en plus de la vidange
Re: selle
+1titain a écrit :dans la mesure ou l'on peut faire "creuser" sa selle confort, elle est adaptable et c'est donc un faux problème.
Re: selle
Pitain , vidange tout les 4000 ? Ca rigole pas ...titain a écrit :dans la mesure ou l'on peut faire "creuser" sa selle confort, elle est adaptable et c'est donc un faux problème.
Re: selle
la vidange sur les premières vara étaient effectivement prévu tous les 4000kms . Après vers 2006 Honda a changé le tableau préconisant les vidanges tous les 6000 km . Le bloc moteur c'est toujours le même sauf que pour les carbus ils avaient changé la taille des gicleurs puis en 2007 injection et toujours le même moulin !
Ton moteur tu le vidanges tous les 5000kms largement suffisant .
Re: selle
Pour la vara carbus ou injection , la vidange est prevue a 1000 et ensuite tout les 12000 dixit le constructeur ...Pat' la Bidouille 67 a écrit :la vidange sur les premières vara étaient effectivement prévu tous les 4000kms . Après vers 2006 Honda a changé le tableau préconisant les vidanges tous les 6000 km . Le bloc moteur c'est toujours le même sauf que pour les carbus ils avaient changé la taille des gicleurs puis en 2007 injection et toujours le même moulin !
http://moto.honda.fr/Services/ApresVent ... ision.html
