Boite à outils
Boite à outils
Bonjour à tous
Alors voici ma question :
que mettez vous dans votre boite à outils pour la Varadero ? (qui éventuellement pourrait aller sous la selle)
Pour ma part j'ai mis mes vieilles ampoules d'origines qui peuvent dépanner si mes ampoules actuelles (en halogène) tombe en rad mais je sais pas quoi mettre d'autre :/
- Did Cactus
Re: Boite à outils
Si tu sais pas bricoler, une bombe anti crevaison ou kit mèche suffira... Et une assistance dépannage 0 km
Si tu sais bricoler.... Ben tu saurais quoi mettre
- mayasylvie
Re: Boite à outils
bombe anti crevaison, scotch américain, cutter, petite lampe et dans le top case une batterie de secours.......
qui s'y frotte s'y pique.....
Re: Boite à outils
Hmmm j'ai fait de l'électricité, de la maçonnerie, un peu de micro soudure, de la répartion informatique, j'ai fait et monté moi même mes meubles (découpe, choix du bois, ponçage, et j'en passe) donc je pense que coté "bricolage" je touche un peu par contre je ne suis pas mécanique mais je ne demande qu'à apprendre c'est donc pour cette raison que je pose la question
En ce qui concerne les mèche et les bombes anticrevaison on m'a toujours dis que ça servait à rien ^^
Re: Boite à outils
Merci maya, pour la batterie malheureusement je m'en passerai, le top case est déjà blindé par mes affaires, donc j'ai que la place sous la selle ^^ Qu'entends tu par "scotch américain" ? C'est du shatterton ?
- herve.pilot
Re: Boite à outils
Ah ben quand même un kit de réparation ça peut servir...Imagine en pleine campagne sans réseau avec un pneu crevé.
Re: Boite à outils
Qu'est ce que tu entends par un kit de réparation ? ^^
- herve.pilot
Re: Boite à outils
Un kit composé de quelques mèches enduites ainsi que les outil qui vont bien pour réparer ton pneu, et biensûr avec la ou les petites cartouches de CO2 pour pouvoir regonfler ton pneu....sinon ça sert à rien de réparer.Pavel37 a écrit :Qu'est ce que tu entends par un kit de réparation ? ^^
Re: Boite à outils
Pour le CO2 tu choppe ça ou ?
Pour les mèche jpense que chez le concessionnaire du coin je devrais trouver non ?
Donc toi tu es plus partisant des mèche que de la bombe ? Pour quelle raison ?
- sylvain51220
Re: Boite à outils
et bien moi ,je pars avec tout ce qu'il faut pour la pluie et sous la selle le numero de tel de mon assurance 0 km non je plaisante ,sous la selle ya rien .tout est dans la valise gauche gants secours bougie outils bouchons oreilles tendeurs casquette lunettes etc;la droite reçoit les sacs hisotherme et ma sacoche sous assurance 0km et telephone le tope les courses
Re: Boite à outils
J'ai que le top case au dessus, pas sur la droite et la gauche donc ça limite le numéro de mon assurance est sur ma carte verte (que tu dois légalement avoir en permanence en plus de la vignette en principe ) qui se trouve avec ma carte grise et mon permis dans mon blouson.
Pour la pluie tout mon équipement est "waterproof" ^^ sauf mes gants
Les bougies j'en mettrai bien, mais je sais pas comment ça se démonte remonte donc j'ai peur que ça serve a rien XD
- herve.pilot
Re: Boite à outils
Norauto y'a des kit complet pour la moto.Pavel37 a écrit :Pour le CO2 tu choppe ça ou ?
La bombe c'est assez délicat parce qu'après ton pneu il est flingué.
Re: Boite à outils
boujou Pavel et les amisPavel37 a écrit : Les bougies j'en mettrai bien, mais je sais pas comment ça se démonte remonte donc j'ai peur que ça serve a rien XD
- à défaut de savoir quoi emporter, tu sais déjà quoi ne pas emporter: bougies et clé
et à la r'voyure
Re: Boite à outils
Tout dépend le cerveau est fait pour être modelé et donc apprendre tout au long de sa vie, avec plus ou moins de facilité en fonction de l'âge, de la santé, des personnes, etc... Moi je ne demande qu'à apprendre ^^
Déja je vais prendre un kit de réparation tubeless, un pince, un cutter, un scotch (mais lequels ?) une petite lampe de poche avec un couteau multifonction (j'en ai un ptit très bien avec un tire bouchon, un decapsuleur et une fourchette XD)
Re: Boite à outils
C'est le tire-bouchon l'incontournable, après tu as le temps
Re: Boite à outils
T'as pas une petite trousse à outils avec ta vara ? C'est juste le principal avec le kit mèche, après c'est à toi de broder selon ton degré de stress.
Moi j'ai juste rajouter un chiffon et une petite lampe.
Re: Boite à outils
Non y a rien qui a été vendu avec (acheté d'occaz).
Je vais y remedier aujourd'hui mais je ne sais pas si j'ai une trousse pour XD
Re: Boite à outils
As-tu le manuel conducteur ? Si oui regarde page 69 tout y est.
Re: Boite à outils
Nope pas de manuel :/
Re: Boite à outils
Bonjour
Une vara doit pouvoir te ramener à la maison sur 1 seul cylindre non ?
Pas dans les meilleures conditions bien sur.
Si oui, exit la bougie et sa clé de rechange.
Kit meche + CO2 OK
Perso je mettrai sans doute une bombe anticrevaison à la place parce que c'est principalement madame qui va utiliser et elle va pas poser une meche au bord de la route
Lampe, gilet fluo et rétroréflécissant, chiffon, toujours utile.
Batterie bof... A moins de la mettre en charge d'entretien régulierement, il y a peu de chance qu'elle soit opérationnelle le jour ou la principale tombe en rade.
Es ce qu'une varadéro peut rouler avec une batterie HS ? En démarrant à la poussette ?
Bien sur si la batterie est en cours circuit c'est mort mais si juste déchargée ? Avis des spécialistes ?
A priori la vara est une moto tres fiable, faut pas emmener 50 kg d'outils et de pieces de rechange.
Il faut avoir en tête qu'en cas de panne le but c'est de rentrer à la maison, pas de réparer durablement sur place
Kit meche + CO2 OK
Re: Boite à outils
Alors voici ce que je pense mettre :
- le kit a mèche c'est prévu
- le gilet jaune je l'ai toujours (je roule de nuit et parfois dans des routes de campagne donc obligé pour être bien vu)
- Lampe + couteau multifonction prévu
- Un chiffon, c'est pas [personne peu appréciée] XD je vais rajouter ça
- un jeu d'ampoule (s'il tombe en rade je suis dans le ... caca XD)
- une trousse premier secours, personne n'y pense mais bon ça peut toujours servir, tu te casse le poignet tu sera content d'avoir une bande pour aider a le tenir (à condition de savoir le poser), des "strap" (les truc qui remplace les points de souture, j'sais plus comment ça s'appelle), un truc de désinfection et une ou deux compresses au cas ou
- un pince
- un rouleau de shatterton (ça peut toujours servir)
- éventuellement de quoi changer une bougie si j'ai encore de la place
qu'en pensez vous ?
- un pince
qu'en pensez vous ?
Re: Boite à outils
S i tu as la trousse outils Honda ..tu as de quoi changer une bougie . ( Mais il te faut des bougies ...)Pavel37 a écrit :Alors voici ce que je pense mettre :
- un pince
qu'en pensez vous ?
Re: Boite à outils
comme dis un peu plus haut je n'ai pas cette trousse
Re: Boite à outils
- un pince
qu'en pensez vous ?
Pas mal.
Moi je me passerai de la trousse à pharmacie, je ne sais pas réparer des bonhommes !
Je remplace habituellement par une couverture de survie, ca permet d'attendre les pros au chaud. En moto ca peut etre interessant.
Bien les ampoules aussi ! Une paire de fusibles peut etre en plus ?
- herve.pilot
Re: Boite à outils
Pour poser une bande sur un poignet cassé pour le strapper, c'est bien mais tu te le fera pas sur toi (sauf si tu t'appelles Rambo). Ce que tu appelles les strap c'est certainement des steristrip. Alors là attention, il faut savoir les poser. J'ai vu des trucs aberrants avec ça, comme par exemple le collant directement sur la plaie ou alors la plaie trop serrée ce qui donne une cicatrice horrible après (bourrelet). A tel point que maintenant dans les trousse de premiers secours c'est interdit pour les ERP.Pavel37 a écrit : - une trousse premier secours, personne n'y pense mais bon ça peut toujours servir, tu te casse le poignet tu sera content d'avoir une bande pour aider a le tenir (à condition de savoir le poser), des "strap" (les truc qui remplace les points de souture, j'sais plus comment ça s'appelle), un truc de désinfection et une ou deux compresses au cas ou
Re: Boite à outils
Bah je vois pas quoi mettre a la place des stirestrip
Pour la bande, c'est faisable, et même si c'est pas "bien fait" ça permet de protégé le temps d'avoir du secours ou d'être au urgence
- herve.pilot
Re: Boite à outils
des pansementsPavel37 a écrit :Bah je vois pas quoi mettre a la place des stirestrip
A la TV oui, en vrai, non, surtout s'il est cassé. Dans ce cas là, une seule solution. Tu t'assoies en t'arrangeant pour ne pas tomber dans les pommes, tu prends ton téléphone et tu fais le 18. On paies suffisamment d'impôt pour justifier ce genre d'appel.Pavel37 a écrit : Pour la bande, c'est faisable, et même si c'est pas "bien fait" ça permet de protégé le temps d'avoir du secours ou d'être au urgence
Re: Boite à outils
Pour l'avoir déjà fait je t'assure que c'est faisable ^^
Et ça calme la douleur en attendant
L'un empèche pas l'autre c'est une solution de... première secours
Le problème des pansement c'est que c'est pas aussi efficace :/ ou alors tu as des pansement du tonnerre de dieu XD
Re: Boite à outils
Lui mets pas tant de stress, il a l'air déjà pas mal angoissé le "petit ".herve.pilot a écrit :des pansementsPavel37 a écrit :Bah je vois pas quoi mettre a la place des stirestrip
Re: Boite à outils
Le petit mesure 1m87 XD
Plus sérieusement, je préfère prévoir, ne jamais m'en servir et être content que d'en avoir besoin, pas avoir prévu et me sentir [personne peu appréciée] XD
Re: Boite à outils
Plutot que le 18 sais le 112 tant qu'à faire
Ca arrivera au même endroit au final.
Tu peux le joindre même si le réseau de ton opérateur ne passe pas dans la zone (à condition qu'au moins 1 réseau soit à porté). Avec le 18 pas sur ?
Tu peux même le faire si ta carte SIM est bloquée !
Ca marche partout en Europe.
Tu es plus ou moins géolocalisé... Si tu es encore en état ça vaut le coup de regarder sur ta carte, ton GPS ou ton smartphone le nom de la route et si possible le point kilométrique. Ca aidera beaucoup les secours.
Tu tombes sur un standard qui te dirige vers police/Gendarmerie/pompiers/Samu selon les besoins.
Avantage du Samu, il y a toujours un médecin pas loin.
Avantage des pompiers : la caserne est à proximité, ils connaissent souvent bien les lieux et disposent de moyens plus "lourds" que le Samu.
Le mieux c'est de ne pas tomber...
Et puis... 1m87 c'est petit
Re: Boite à outils
En principe les services d'urgence marche partout, que ce soit 17 / 18 / 112 ^^
Je prends note, mais la "normalité" s'arrête à 1m80 donc 1m87 c'est grands par rapport au réferentiel humain après si tu es encore plus grand je ne t'envi pas problème de dos, difficulté pour certaine portes, et je parle pas de la taille des lit des hopitaux, c'est fait pour les nains ce truc XD
Re: Boite à outils
C'est pour ca qu'il faut pas tomber
Et malheureusement non les services d'urgence depuis un portable ne marchent pas de partout.
Quand tu es en zone blanche (aucun réseau d'opérateur à portée) ca ne marche pas.
Il restait plus de 100 communes non couvertes par un réseau télécom en mai 2014 (contre 3000 en 2003).
Re: Boite à outils
ça je savais pas, je prends note du 112 ^^
Re: Boite à outils
Marche pas non plus en zone blanche.Pavel37 a écrit :ça je savais pas, je prends note du 112 ^^
Mais bon, il fut un temps ou on survivait sans portable
Re: Boite à outils
Sinon les signaux de fumée ou le miroir, Ok je ripe Ou le pigeon, bon je reripe
Re: Boite à outils
y pas la place sous la selle pour un pigeon XD
par contre un ptit bout de bois et un silex y a moyen, le miroir ça serai un ptit peu petit je pense XD
Re: Boite à outils
Pourquoi est ce que le pneu serait flingué?herve.pilot a écrit : La bombe c'est assez délicat parce qu'après ton pneu il est flingué.
Il y a quelques semaines, après une crevaison, j'ai utilisé une bombe anti-crevaison pour pouvoir l'emmener au garage.
Le garagiste a réparé mon pneu. Il n'a pas l'air flingué.
Sur la bombe, il était écrit qu'il faut bien nettoyer le pneu, avant de regonfler. (ou quelque chose dans le genre)
Re: Boite à outils
Certains y trouve leur compte avec la bombe, d'autre pas, quand il dit"flingué", c'est qu'il est blindé de colle à l'intérieur, la jante aussi, je ne suis pas dans le pneu, mais ton mécano n'a peut-être pas nettoyé clean-clean? Parce-que c'est un peu la misère a enlever!!!
Re: Boite à outils
Un pigeon lyophilisé ça doit passé impec, en cas d'urgence, faut juste p....r dessus, pour le miroir: http://www.orange-marine.com/signalisat ... arine.html
ça marche à terre aussi, surtout quand il y a un peu de soleil, la nuit c'est pas trop le pied, très efficace en mer ou montagne
Re: Boite à outils
J'avoue ça peut être pratique ^^
- herve.pilot
Re: Boite à outils
Bon, ne t'inquiète pas tout va bien se passer.
Ne sors que le jour, de préférence là ou il y a du monde, évites de rouler sur des clous et normalement ça devrait le faire comme y disent les d'jeun's.
Pars du principe qu'en choisissant la varadéro, tu as prit une moto hyper fiable. Si tu as peur qu'il t'arrives quoi que ce soit, prends ton temps chez toi de tout préparer avant de partir. Ne fais pas trop de psychoses sinon tes balades vont vite devenir un enfer pour toi et les personnes qui vont rouler avec toi.
Pour revenir sur la bombe anti crevaison, lorsque je disais "flingué" c'était en effet pour dire qu'ensuite le pneu était plein de merdasses à l'interrieur. Merci Gazoo .
- varadero91
Re: Boite à outils
Perso, la seule panne que j'ai eue est la câble d'embrayage et aucune trousse à outil n'aurait peu m'aider ...
Par contre le rouleau de scotch type déménageur peut-être d'un grand secours ne serait-ce qu'en cas de chute pour refixer le top case
ou tout autre élément cassé lors d'une chute. J'ai pu le tester sur une moto que je suivais et qui a chuté devant moi. Super pratique.
le motard (GC) était bien comptant que j'ai ça.
Pour le reste, kit anti-crevaison etc... je ne suis pas convaincu d'une réelle utilité.
Re: Boite à outils
Il me semble, en effet, que Pavel37 se pose beaucoup de questions, se fait pas mal de films pour pas grand-chose.
Si tu te vautres (ce que je ne te souhaites pas), je ne pense pas que tu vas :
1 - ouvrir ta selle
2 - prendre ton sparadrap ou autre pansement
3 - te l'appliquer
car une gamelle à moto, c'est pas :
1 - une coupure avec un couteau de cuisine en épluchant une pomme
2 - un petit bobo qu'un stéristrip pourra soulager
3 - une écorchure au genou soignée au merchurochrome
Une chute à bécane tu peux y penser mais tu ne la prévoies pas.
La moto, c'est la liberté. Si tu commences comme ça, ça va être un enfer.
Moi, j'ai bossé pendant des années en 2x8 : levé 4 h, départ 5 h, des matins ou des des soirs 22 h à 23 h, 20 km sans croiser âme qui vive sur 50 de route pour aller au boulot et en rentrer (j'ai croisé toutes les bestioles de ma région : de la souris, crapaud,lapin, putois, blaireau, chevreuil, sanglier, renard, vache, jusqu'au cerf. Je les ai tous croisés sur ma route un matin ou une nuit. Je suis jamais tombé parce que l'anticipation est mon seul airbag.
Tu as entre les mains une machine qui ne demande qu'a rouler, elle est douce, elle peut faire de sacrées virées. A ton age, j'aurais fait le plein et j'aurais tracé la route : un petit levé de soleil au bord de la mer ça m'aurait bien plu.
Moi de chez moi c'est pas possible, j'ai fait un levé de soleil au dessus des nuages, ça le fait bien aussi.
Voili, voilà, lâche toi
1 - ouvrir ta selle
3 - te l'appliquer
Re: Boite à outils
Concernant ton message :
1) tu ne me connais pas
2) si à mon age tu n'avais pas de plomb dans la cervelle c'est ton problème
3) effectivement si je me vautre je n'irai ptete pas ouvrir ma selle, mais il y aura peut être des gens bien (oui oui j'y crois encore, tout le monde n'est pas pourri) qui accepteront de le faire et qui feront les premier secours
Il m'est arrivé de voir des accidents pas joli joli sur l'autoroute, la rocade ou autre et quand la personne pisse le sang parce qu'elle a l'arcade ouverte, ou autre partie de la tête ou plaie parce qu'une partie de la jambe ouverte a cause d'un morceau de métal, bah t'es bien content que quelqu'un est une bande pour faire un garrot d'appoint !
Tu ne connais ni mes compétences en médecine ni mon passé donc merci de rester sur ce que tu connais, et en l’occurrence "ce que l'on peut mettre dans une boite a outils"
Ce n'est pas en mettant ta vie en danger que tu en profite le mieux, mais en réfléchissant, en essayant de prévoir et prévenir au mieux et au plus tôt.
C'est pas toi qui parlait d'anticipation ? Ca aussi ça en fait partie, ce n'est pas que sur la route mais aussi avant, comme faire le plein, les niveau, l'état de tes pneus, de ta chaine et j'en passe.
Faut arrêter de croire que parce qu'on est jeune on est [personne peu appréciée] !
Je demande des conseils, pas ce que tu ferais à ma place, merci de rester dans le sujet
Amicalement
Pavel
Amicalement
Pavel
- herve.pilot
Re: Boite à outils
Ben dis donc pawel37 tu es gonflé de parler comme ça à zoemilou. Son attention était bonne et dénuée de toute agressivité. Si le fait de te donner notre ressenti pour essayer de te rassurer par rapport à tes inquiétudes te froisses, je te propose de ne plus poser aucune question ou éventuellement nous écrire les réponses que tu souhaites lire.
En tout cas me concernant, je ne te donnerais plus aucun conseil pour ne pas te vexer.
Re: Boite à outils
Ca c'est ton premier message sur le sujet :Pavel37 a écrit :Concernant ton message :
Amicalement
Pavel
Bonjour à tous
Ca c'est ma réponse finale : dans la boite à outils, ne mets en aucun cas les avis et les conseils des autres, ça pourrait nuire au bon équilibre de la moto.
De plus, un merci pour le lien que je t'ai donné aurait été une marque de politesse ; mais c'est encore un autre débat.
Je vais faire comme Hervé, je ne vais plus te vexer en ne te répondant plus.
Bonne journée.
Re: Boite à outils
- c'n'est pas très joli d'avoir des à priori sur des personnes, mais là, ça confirme ce que je pensais !
et à la r'voyure
et à la r'voyure
Re: Boite à outils
Tu as des pneus pleins ??
Ca m'a servi 2 fois en 12 ans , c'est peu , mais dans un cas ..c'était le matin d'un We de 3 jours ..que j'ai pu réaliser sans pb , du coup .
Depuis , j'ai non seulement le kit, mais aussi un petit compresseur de voiture ...en permanence dans le top case .
Aprés , c'est sur que c'est moins indispensable pour un tajet maison boulot ...mais le dimanche en pleine montagne ..je préfère l'avoir .
