voyager et preparer sa vara
60 piges et vara 16 ans , je compte voyager , une info pour la prepa du bolide ?
Re: voyager et preparer sa vara
Avant de partir en voyage, je fais faire simplement une bonne révision. Toutefois ma vara est moins ancienne que la tienne même si elle dépasse aujourd'hui les 93000Km. Je n'ai jamais eu le moindre problème mécanique.
- nounours44ans
BONJOUR
voila tout est dit par Régine pas plus pas moins et que meme les autres personnes du forum ne pourront écrire plus
Régine,
mise a part faire une vidange + filtre a huile, changement du liquide de refroidissement et changement du filtre a air, y a t'il autre chose a vérifier avant de prendre la route avec une vara qui n'a pas roulé depuis 3 ans ?
- edouard bracame
oui la faire tournée sans la brusqué si elle n'as pas roulé de façon a ce que le circuit de graissage moteur ce refasse une santé un peu comme en rodage
vérifie les freins pour évité le grippage du a la non utilisation
les pneus si ils ont pas mal vieillis a être stocké
en gros un bon chek up de tous je pense
- edouard bracame
oublie pas le kit chaine (graissage tension et verifié que tous les maillons fonctionne (toujours à cause du grippage)
voir vidanger le reservoir pour viré les dépot du a a non utilisation
la batterie qui n'a pas du aimer ne pas servir
- edouard bracame
oublie pas le filtre a essence
super, merci pour tout ses conseils.
pour le filtre a essence, j'ai cru lire sur le fofo qu'il n'y en avait pas a proprement parler sur la vara, mise a part un filtre a l'intérieur du reservoir.
si tu parle de celui ci, comment se remplace t-il ?
- edouard bracame
il dois ce trouver au niveau de ton robinet dans le reservoir si je ne me trompe pas et oui ça fais plus office de crépine que de filtre a proprement parler.
- edouard bracame
tiens regarde je t'es trouver un shéma https://www.bike-parts.fr/pieces-honda- ... ADERO.html
- edouard bracame
si je ne me trompe pas c'est un reservoir d'injection car pas de robinet mais le systeme doit etre le meme
je vais checker tout ca avant de partir en ballade avec
merci pour vos conseils
