probleme de ralentie a chaud
carract83
Message par carract83 » 15 févr. 2019, 20:23
Bonjour
Mon ralenti a chaud dépasse les 2000 tr/min sur une vara de 2009 alors qu 'a froid au démarrage elle mode a 2100 ( normale ) au bout de quelques minutes sur béquille elle redescend a 1500 tr / min ( normal ) mais après une bonne balade ( moteur bien chaud ) ralenti remonte entre 1800 a 2000 tr /min comme le ralenti et régit par l électronique ( calculateur ) pas de réglage possible !!
On ma parler des capteurs de température ou de régime qui commande les gaz ou alors on ma parlé aussi d une fuite d air sur une durit ( la quelle je sais pas ) ?dans un premier temps je vais déjà commençais par changer les bougies puis le filtre a air et vider le réservoir et lui faire une bonne vidange ( comme elle et rester ^plus d un an sans tourné ) mais je doute !!! car le ralenti et vraiment instable
Dernière modification par carract83 le 18 févr. 2019, 07:49, modifié 1 fois.
Re: probleme de ralentie a chaud
Message par marty21 » 15 févr. 2019, 20:54
Avant de poster sur un forum il faut passer par la case présentation sur le lien ici viewforum.php?f=16 et après tu auras les réponses des pro de la mécanique :bigv:
carract83
Message par carract83 » 17 févr. 2019, 07:55
Bonjour
Désole maintenant cela vient d être fait
merci
Message par Farel Laf » 17 févr. 2019, 11:59
Salut, c'est week-end. Les réponses ne devraient plus tarder. Bon courage :beerchug: :france:
Message par Pascal 77 » 18 févr. 2019, 10:56
En première approche, je dirais qu'il doit y avoir une prise d'air aléatoire quelque part dans le circuit d'admission. Ne la laisse pas trop s'emballer, car ça peut provoquer un serrage si ça dure trop.
carract83
Message par carract83 » 19 févr. 2019, 13:09
je vais en parler a mon concessionnaire hier matin encore a chaud elle est monté a plus de 2000 tr alors que au démarrage au bout de quelques minutes de chauffe le régime et bien régulier 1500 tr
merci
carract83
Message par carract83 » 11 avr. 2019, 11:28
bonjour
enfin le problème et résolu !! après deux jour passé chez le concessionnaire, c était tout simplement une toute petite durite ( dépression d air ) qui était débranché
symptôme
trous a l accélération , ralenti instable , moteur chaud ralenti pas en dessous de 2100 tr-min
maintenant tourne comme une horloge moteur chaud ralenti 1200 tr-min :balaise:
dodz26
Message par dodz26 » 15 avr. 2019, 06:27
Cool bonne nouvelle!!
