pot et sacoches
pot et sacoches
suite a la pose du pot carbonne scorpion ovale , j ai pas pensé aux sacoches !! et ce week end je suis allé a la mer ( 250 km ) et surprise j ai eu un coup de chaud dessus limite prise de feu !!
avec l ancienne vara , j avais pas eu ce souci car le pot ninja carbone etait rond et du meme diametre que le pot d origine , donc j avais pu poser la plaque grise , mais la je peu pas le faire !!
question ; peut t on faire un manchon isolant qui se retire aisement , et que l on pose l ors de la mise des sacoches ?
si oui en quelle matiere ? faudrait un materiau qui communique pas la chaleur a la sacoche mais qui deteriore pas le pot carbone !
sinon j attend vos idées !!! merci par avance
Directement sur la sacoche plutôt que sur le pot avec une matière isolante (type polymère plastifié pour les gants de cuisson resistance environ 400°C)
Par contre je croyais que le carbone ne chauffait pas (du moins beaucoup que les autres...)
oui le carbone chauffe moins donc elles aurraient prix feu mes sacoches !!!!serval a écrit :Directement sur la sacoche plutôt que sur le pot avec une matière isolante (type polymère plastifié pour les gants de cuisson resistance environ 400°C)
oui j achete un gant que je coupe a l extremité pour l enfiler sur le pot !!!serval a écrit :Directement sur la sacoche plutôt que sur le pot avec une matière isolante (type polymère plastifié pour les gants de cuisson resistance environ 400°C)
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mékilékonokapi a écrit :oui j achete un gant que je coupe a l extremité pour l enfiler sur le pot !!!serval a écrit :Directement sur la sacoche plutôt que sur le pot avec une matière isolante (type polymère plastifié pour les gants de cuisson resistance environ 400°C)
En fait il existe des plaques rectangulaires (30x40) en matière plastique très résistance à la chaleur, tu colle un velcro sur ce revetement, l'autre sur ta sacoche et voili voilou
moqueur va
Dernière modification par serval le 24 juil. 2006, 16:15, modifié 1 fois.
- did31
tu as des rouleaux de joint qui vont trés bien et pas trés cher qui ont aussi une résistance à 1200°gdr a écrit :tu peux habilletr ton pot avec des briques refractaires.did31 a écrit :sinon tu peux aussi découper de l'isolant pour cheminée et faire le même montage (plus résistant à la chaleur)
resistent a 1200°C pendant 10h
ok!!
- did31
ces gants ne sont pas fait pour un usage prolongé de la chaleur mais juste pour un court instantokapi a écrit :en fait je cherche un moyen de coupr la chaleur , mais sans faire trop de fixations , et surtout vite enlever !!
donc en effet un gant ( tu coupe le pouce ) et perce l extremité , et hop vite enfilé et retiré !
efficacité , rapidité !
Tu y a surement pensé , mais ,okapi a écrit :en fait je cherche un moyen de coupr la chaleur , mais sans faire trop de fixations , et surtout vite enlever !!
le gant , tu le mets à l'envers . exterieur coté pot
je viens de pensais a un truc mais je ne sais pas si c'est realisable
si tu sais coudre ou si ta femme sait le faire (la 2eme proposition me parait plus realiste), tu prends une matiere resistante a la chaleur et tu le couds de facon a faire un cylindre ( taille du pot) en double epaisseur dans laquelle du mets de la laine de roche ou de verre pour l'isoler
comme ce tu peux l'enlever et le mettre a ta guise
C'est ce que j'ai dit , mais avec du stotch special cheminée pour le cylindre .playboy a écrit :je viens de pensais a un truc mais je ne sais pas si c'est realisable
ah j'avais pas compris caPatrick31 a écrit :C'est ce que j'ai dit , mais avec du stotch special cheminée pour le cylindre .playboy a écrit :je viens de pensais a un truc mais je ne sais pas si c'est realisable
Et là ???playboy a écrit :ah j'avais pas compris caPatrick31 a écrit :C'est ce que j'ai dit , mais avec du stotch special cheminée pour le cylindre .playboy a écrit :je viens de pensais a un truc mais je ne sais pas si c'est realisable
