Journal de la "KishiVara"
Allez, après avoir présenté ma Vara,
viewtopic.php?f=16&t=25353
Je créé ce topic pour y décrire les futures modifs que j'y apporterais, les travaux, mais aussi les ballades et toute autre aventure à son guidon !
Pour l'instant j'ai quasimment pas roulé avec, mis à part des exercices de maniabilité à faible vitesse sur plateau, car je n'étais pas totalement équipé ...
Acheté depuis :
- blouson textile IXS avec protection avant bras, coudes, épaules et dos, doublure amovible
- pantalon moto étanche + doublure amovible
Le tout d'occasion en très bon état...à 50 € !!
- un autre pantalon moto (lien trouvé sur le fofo http://www.ebay.fr/sch/newfacelook/m.ht ... 7675.l2562
par contre j'ai pas lu tout le topic....j'ai commandé le pantalon avec mes mesures exactes..résultat, il y a au moins 15cm de trop à la taille !!
A prévoir :
- des bottes, en attendant j'utilise mes rangers gendarmerie
- un nouveau casque ...car j'ai récupéré celui de l'ancien proprio de la Vara (patapé patapé : )...
C'est un Shark intégral, qui me va quasimment parfaitement (un tout petit peu trop petit). Je sais qu'il faut en acheter un neuf à sa taille, j'en suis convaincu,; et c'est prévu pour bientôt !
Sinon demain, je vais me prendre une dorsale d'occase
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=1_s
Ca semble être un bon modèle, à 70€, je pense que c'est une bonne affaire non ?
Acheté depuis :
A prévoir :
Dernière modification par kishira le 24 mars 2015, 14:37, modifié 2 fois.
- sylvain51220
Re: Journal de la "KishiVara" :)
du moment que tu as tes (rangers genre les bleus !!!!!!)va retros satanas mec
Pas compris
Re: Journal de la "KishiVara" :) - REVISION 12 000
Allez c'est partit pour la grosse révision des 12 000 km
Au programme : vidange huile avec changement filtre + LDR + liquide de frein + bougies + filtre à air + contrôle des soupapes + un bon nettoyage et graissage de la chaîne. Le kit semble encore bon, je le changerais à la prochaine révision .
Rahhhh me tarde de disposer enfin d'un garage pour me la faire moi meme. Et pas devoir l déposer en concession...
C'est clair que c'est vraiment le top ! Surtout avec le pont élévateur !
le jeu aux soupapes, il est bon ou tu as du rectifier
Jte dirais ça demain, là elle est entre les mains du "Doc"
J'en profite aussi pour commander 2 nouveaux pneus !
Questions aux mécanos, c'est normal toute cette huile condensée dans le cache culbuteur ? on dirait de la mayo ...
certainement de la condensation... si ton niveau de liquide de refroidissement ne baisse pas, pas de souci a te faire
Nope, LDR et huile au maxi ! En tout cas depuis que je l'ai ! Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de petits trajets à froid, ou à petite vitesse. Des exercices de manoeuvre, des déplacements de garage à garage, et 2 mini balades
Je connaissais la mayo sous le bouchon d'huile, principalement en hiver à cause de la condensation sur mes BAR, mais à ce point sous le cache culbu...violent !
- sylvain51220
belles photos,peut tu en mettre encore ;merci
Vara récupérée cet aprem...chaussée de ses nouveaux Pilot Activ ! Et ben...comme tous ici...quel changement !! J'ai fait doucement au début, car nouveaux pneus , mais on sent vraiment la différence !
Un angle beaucoup plus progressif, la moto penche bien plus souplement, et sur le lent, elle ne "tombe" plus dans le slalom !
Bref aucun regret !!
Du coup une cinquantaine de km pour réveiller la bête !
super !
...et pour le jeu aux soupapes, il était bon ou pas
Mis à part un très très léger jeu sur la soupape d'échappement du cylindre avant, c'est tout bono !
Salut à tous !
Après un peu plus de 1 000km avec la Vara, toujours très très satisfait !
Pour résumer un peu mon ressenti :
- super bécane, confortable, polyvalente...mais ça, vous le saviez déjà
- donne très envie de passer le gros cube. La Vara donne TOUT, sauf la puissance...mais normal avec une 125 Le plus gênant, c'est à froid. Etant donné que je ne tape jamais dedans à froid, tant que l'aiguille de t° n'a pas dépassé le 1er trait, je ne dépasse pas 6000tr/mn...c'est un peu laborieux pour se lancer dans le flot de circulation. Avec un 600cc, ça doit être plus facile !
- fait quelques ballades en duo. Les différents SDS sont très à l'aise, surtout avec le top case faisant office de dossier ! Par contre, vraiment obligé de taper >8000tr/mn pour tirer la quintescence du ptit V-twin ...!
- 2-3 petites "frayeurs (une porte qui s'ouvre, un gamin qui saute sur la route...un chat qui traverse)
J'ai encore le (très) mauvais réflexe de donner un gros coup de frein avant en cas d'urgence. Rien de grave jusqu'à maintenant,, ça ne donne qu'un gros accoup de moins d'1s, mais je trouve que je suis encore trop brusque dans les situations d'urgence... Je préfèrerais avoir le réflexe de faire un évitement sec du guidon plutôt que donner un gros coup de doigts sur le levier droit ...
Sinon, j'ai pu faire quelques ballades du coté de Thannenkirch, Hohrodberg, Trois Epis et la vallée de Lapoutroie. Si quelqu'un proche de Centr'Alsace veut se faire une ballade, et me faire découvrir certains tracés sympas ce sera avec plaisir
Ah oui, et pour la petite info VMAX, je rupte en 5° à ...130kmh compteur. (enfin l'aiguille est 1mm avant le trait du 130)
J'ai un pignon de 13, donc je pense qu'il y a un décallage avec la vitesse réelle. Mais pas trop dur d'arriver à rupter, cool !
Voilà voilà, comme ça j'aurais aussi participé au débat !
Elle est superbe en doré n'empêche...
Si tu as l'occasion de faire des photos ou vidéos de tes balades, n'hésite pas, ça serait être cool !
Pour le coup de guidon pour éviter des obstacles, il me semble qu'Hervé a fait une vidéo que je te recommande pour t’entraîner
Merci pour tes compliments !
Pour les vidéos, j'aimerais bien en faire, surtout que j'aime bien ce qui touche aux montages vidéos, mais je n'ai malheuresement pas le matos pour faire comme les pros du fofo ....
Allez quelques photos ! Je n'ai pas encore pris le temps d'aller faire un vrai shooting de qualitaÿ avec l'appareil qui va bien !
Ptite sortie avec un pote et sa XJ6
Les protège mains Transalp trouvés sur LBC. Là je viens de finir de les repeindre, et montage dès que j'ai trouvé des nouvelles vis pour les fixer aux poignées !
Ma moitié et moi, tout équipés
Salut voisin
Hey !
Tiens jsuis passé par Biesheim samedi !
J'ai croisé une Vara jaune samedi a midi à Neuf-Brisach
Ah ben...c'était moi !! Où exactement ? Car je suis juste "passé" par Neuneu
Je me suis improvisé petite virée
Horbourg/Bischwihr/Kunheim/Biesheim/Neuneu/Wolfgantzen/Ste Croix/Colmar
T'étais aussi en bécane ?
Non, j'étais en Fiat 500, mais j'aurais du être en Vara,
mais bon, y'a eu changement de programme.
ok
Si tu veux te faire une petite ballade entre vara à l'occase
Moi j'ai du faire un tour de la place d'Armes dans Neuf Brisach...failli péter un câble à cause d'un touriste Allemand devant moi ! Tout le long à 20kmh, zig zag, cligno à droite à gauche...bref il savait pas quelle sortie prendre !
A un moment je tente le dépassement par la gauche, et il vient sur moi sans regarder.. !
Je me remet derrière...on sort du patelin, il se traine la nouille à 40-50...et au moment où je commence à dépasser, il m'enfûme avec son TDI de [zut] !!
A ce moment là...j'ai rêvé d'un gros cube, car il a du sentir (et entendre) que je devais taper à fond dans le moteur pour le dépasser !
D'ailleurs je pense passer le permis début d'année prochaine...et ne peux m'empêcher de me renseigner sur la future
Toujours attiré par les trails, je me renseigne par ci par là
Hyper dangeureux Neuneu avec ses priorités a droite et ces touristes qui ne respectent pas le code de la route, j'y ai habité 20 ans
Ok pour la ballade un des ces quatres, on se tient au courant
Je me réjouissais du long w-e de Pâcques pour rouler un max, mais avec cette météo cata annoncée ...!
ouais, c'est surement rapé pour ce week end, pour ma part, je me traine un gros rhume, j'espère que d'ici là il sera attenué, que je roule un petit peu quand même
- herve.pilot
Si tu es malade, reste au lit ça vaut mieux. Le beau temps arrive et les balades ne vont pas manquer à l'appel. Lorsque tu es malade tes réflexes s'amenuisent, même si tu ne t'en rend pas compte. En voiture c'est pas bien mais ça passe encore mais en moto la moindre faiblesse peut s'avérer être très dangereuse. Alors prudence ça vaut mieux.*Olyv* a écrit :ouais, c'est surement rapé pour ce week end, pour ma part, je me traine un gros rhume, j'espère que d'ici là il sera attenué, que je roule un petit peu quand même
Signé le vieux c on.
Moi ce sont mes premiers tours de roue en novembre qui m'ont amoindris, j'étais habillé assez chaudement, mais j'ai choppé un bon gros rhume...et un bon gros aphte à cause du casque qui m'écrasait les joues
Mais je confirme, c'est déjà pas agréable de rouler avec le rhume...rien que pour l'intérieur de la visière !!
Ouais et une grosse quinte de toux sous le casque ça ne doit pas être top , Je me déplace en voiture jusqu' a disparition de cette crève
Allez 2 ptites photos faites à l'arrache pendant une balade improvisée après le travail, aux 3 Epis !
Ah oui elle est belle. Faut dire que les jaunes d'or sont peut-être pas les plus rapides (on laisse ça aux noires si ça leur fait plaisir) mais en tout cas les plus jolies et les plus réjouissantes : rien qu'à les regarder on se réchauffe le cœur. Les gens se retournent sur leur passage, émerveillés.
Qui a dit que je n'étais pas objective ?
oui c'est vrai qu 'en jaune elle est très jolie , mais quand les gens se retournent au passage d'un noire ...elle est déjà looooooooin
Merci les loulous !
Jai passé une cire (sealant exp de poorboys) il ya 15j, faut voir comme elle est toute douce !! <3
bon à savoir pour la cire , le résultat est superbe
Vu la faible surface à traiter, on peut facilement faire toutes les étapes : décontamination clay / cleaner / cire synth / cire naturelle
C'est pratique, car du coup les moucherons et autres saloperies n'accrochent pas ! J'ai déjà décollé des cadavres de mouches juste en faisant couler de l'eau en bouteille !
Ya juste la bulle qui est depuis toujours opaque et un peu rayée ...
Et voilà, après 1 an pile poil au jour près de bons et loyaux services, de balades toujours agréables, j'ai vendu ma ptite Vara !
Prochaine étape, code, puis permis GC début 2016...puis on passe sur plus gros
- herve.pilot
Pourquoi ne pas l'avoir garder pour t'aider à passer le GC ? elle t'aurait été très utile.kishira a écrit :Et voilà, après 1 an pile poil au jour près de bons et loyaux services, de balades toujours agréables, j'ai vendu ma ptite Vara !
C'est clair que ça aurait été idéal, mais plusieurs raisons:
- elle perdait dans les 300-400€ de valeur argus en passant 2016...pour quelques centaines de km parcourus, ça m'embêtait un peu...
- besoin des thunes de la revente pour acheter la prochaine (ce qui est pris est pris...au moins, j'ai l'esprit tranquille pour le financement). je pourrais acheter la prochaine sans inclure une reprise
- je ne roule pas beaucoup en hiver, ça me permet aussi d'économiser quelques mois d'assurance/location garage
Pour la crainte de perdre "la main", je compte passer le A le plus rapidement possible. Possibilité de me libérer très facilement début d'année, ça devrait le faire
Concrètement, j'ai réussi à la revendre 200€ de + que ce que je l'ai achetée ! Opération tout benef ! Elle va me manquer c'est sûr
Sans compter ce projet de m**** !!
http://www.motoservices.com/actualite-m ... t-2015.htm
- herve.pilot
ah oui, ça je suis passé au travers. Je ne m'en plaint pas.
