Quel pneu choisir pour un traget de boulot
J'ai des pneu d'origine "scorpion" et sont dur comme du beton et n'adhère pas du tout la route et j'envisage de les changer mais je sais pas quoi prendre.
Sachant je je roule dans tout les temps pluit, soleil, vergla...
Re: Quel pneu choisir pour un traget de boulot
Bridgestone bt 45, bon pneus même sous la pluie, par contre sur le verglas vaut mieux éviter !
Dernière modification par ibane le 04 nov. 2015, 14:46, modifié 1 fois.
ou Firestone ou Brigg et Stratton ?
- nounours44ans
ben alors y a aussi les michelin
Bridgestone bt 45, perso j'ai jamais eu une seule perte d’adhérence et j'en prend des virages croit moi
- nounours44ans
les michelin sont bien,tiennent bien la route et c est francais
Du coup je peut prendre entre Fire, Bridg et Michelin
- herve.pilot
Ce sera dans tous es cas des pneus qui accrocheront beaucoup plus que les Scorpions.Toto Mx a écrit :Du coup je peut prendre entre Fire, Bridg et Michelin
- routesixtysix
Bisoir , sur ma bête le pneu avant est proche du zéro , le pneu arrière est encore bon pour plusieurs mois , je me demande s'il est bon de rouler avec deux montes différentes et donc des réactions différentes ? ou s'il vaut mieux tout changer tant pis pour le porte monnaie et privilégier la sécurité re?
merci
merci
je garde précieusement mes rêves , car je n'ai plus aucune illusion
On parle de la Vara(?), c'est pas un dragster non plus, même si c'est un peu pareil pour tous les 2RM.
Garder un même type de pneus c'est évident(trail/route/etc...), maintenant un vieux pneu (donc sec) et le même neuf sur la bécane c'est vraiment pas terrible non plus.
En fonction de ton utilisation choisi le type de gommards, mixer des BT45 avec des Pilot Activ(par exemple) c'est pas le problème du tout, deux types différents avec un mix vieux/neuf ou du même type c'est encore pire.
Un vieux pneu part en miettes(se "déchire") et ne s'use plus, ou presque, donc il n'adhère plus.
Si ton pneu encore bon te convient pour ton utilisation, change l'autre pour un pneu du même type, ça marche sans souci.
Garder une même marque et un même modèle AV/AR c'est mieux je pense.
Sinon, change les deux.
Dernière modification par Gazooo le 07 nov. 2015, 21:55, modifié 1 fois.
- routesixtysix
ok je te remercie , ça confirme ce que je pensais mais je voulais confirmation pour mon banquier qui à pleuré pendant une heure quand je lui ai dit qu'il fallait changer les deux
ok merci pour les conseils je dois changer le pneu arriere et je vais mettre du bridgestone
