Panne avec voyant F1
Thenono
Message par Thenono » 21 juil. 2020, 21:08
Bonjour.
Bon ben pour ceux qui mon déjà lu vous savez que je roule avec ma vera de 2008 11000 km depuis environ 3 semaines.
Ben la elle est déjà en panne.
Cette aprèm midi en sortent du travail je tourne le contact les aiguilles tourne .... j'appuie sur le démarreur mais la rien . Juste le F1 d'allumer.
Je recommence est la elle démarre.
Ensuite après 20 km j'ai un feu. La elle calle avec le F1 d'allumer.
Elle redémarre très bien mais par la suite en roulant le voyant F1 s'allume les aiguilles ce coupe et plus rien. Elle redémarre a chaque fois mais recommence après un court instant.
Ce soir a froid elle démarre bien mais le F1 reste allumé 3 secondes.
Je vous avoue que je commence seulement à m'habituer et apprécié.
Mais là au bout de 3 semaines une panne soit c'est pas de chance et une panne ça arrive.
Où alors le vendeur m'a cacher ce petit problème.
Mais je ne pense pas car j'ai déjà effectué presque 1000km est elle a très bien tournée jusque là.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Eric95
Re: Panne avec voyant F1
Message par Eric95 » 22 juil. 2020, 07:45
Bonjour à toi
Pas simple ta panne.
Dans la revue technique, un clignotement correspond à un défaut sur le capteur de pression d'air.
Dans la logique ça ne devrait pas faire caler ton moteur.
Thenono
Message par Thenono » 22 juil. 2020, 07:57
Bonjour.
Tu aurais cette revue ?
Ce matin je vais tester la batterie.
Thenono
Message par Thenono » 22 juil. 2020, 09:43
La batterie est bonne et elle recharge bien . :oops:
Avant je ne faisais pas attention mais est-ce que vous aussi le voyant F1 ne s'éteint pas directement quand le moteurs tourne. Ou bien si il reste allumé 2 ou 3 secondes encore après avoir démarré ?
Thenono
Message par Thenono » 22 juil. 2020, 10:51
Bon j'ai roulé pour voir.
Ça la refait . Ça a coupé jusqu'à ne plus rien a voir au tableau de bord même plus l'heure ni les km.
Et toujours ce voyant qui reste allumé 3 secondes après démarrage.
turlock
Message par turlock » 22 juil. 2020, 11:08
Un sujet qui traîne dans les méandres du forum :
viewtopic.php?t=21224
http://varadero125.fr/forums/viewtopic.php?t=15904
Cette panne serait dut a une sonde qui est défectueuse ou Electronique, faut diagnostiquer sa avec la valise pour avoir plus de précision.
Tiens nous au jus !
:france: :france:
Thenono
Message par Thenono » 22 juil. 2020, 11:16
Je la dépose samedi chez dafy :angryfire:
Message par Isarinho » 22 juil. 2020, 11:23
Moi je pencherai plutôt vers des contacts de neiman sales... un coup de wd40 là dedans pour voir ;)
Thenono
Message par Thenono » 22 juil. 2020, 14:03
Pendant que le phénomène le clignotement et très bref.
Si j'ai bien vu il me semble avoir vu 3 court 1 long.
Message par Pascal 77 » 22 juil. 2020, 18:30
Thenono a écrit : ↑
Donc erreur 13, la RMT dit "dysfonctionnement du circuit d'injecteur avant (N° 2)
causes possibles :
- Mauvais contact ou contact desserré du connecteur de l'injecteur ou,
- anomalie de fonctionnement de l'injecteur ou de son circuit.
conséquences :
- Le moteur ne démarre pas,
- coupure des injecteurs, de la pompe de carburant et de l'allumage.
Thenono
Message par Thenono » 22 juil. 2020, 18:54
Ok merci
Bon je l'ai déposé chez dafy. 30 km avec coupures moteurs toutes les 5 minutes. Aussi que des pertes de puissance.
Ils passerons le diag pas avant samedi ou lundi.
C'est quand même pas de chance je viens juste de lavoir. Et bien sûr pas de garantie :angryfire:
Après j'espère qu'ils seront honnête. Si c'est juste un défaut de connections je ne veux pas qu'ils me change l'injecteur. Mais ça :?
Eric95
Message par Eric95 » 22 juil. 2020, 19:47
Si c'est un problème d'injection, il y a la solution de passer par de l'occasion c'est très nettement moins chère que du neuf.
Sur Surplus Moto deux rampes sont disponibles pour 120 € sans compter les 10% de remise pour l'été
A moins que Dafy puisse avoir que l'injecteur
À voir
Thenono
Message par Thenono » 22 juil. 2020, 21:04
Je me rends compte que j'ai fait 1000km en moins d'un mois.
Quand je l'ai acheté elle avais 10400 km pour 12ans.
Ce qui fait une moyenne de moins de 1000km par ans.
Donc j'ai fait plus en 1 mois qu'elle faisait en 1 ans.
Elle n'a peut être pas supportée c'est vielle madame de 12 ans
turlock
Message par turlock » 23 juil. 2020, 08:27
Surement oui, voir comment l'ancien propriétaire roulé avec ? C'est délicat de reprendre un véhicule d'occasion c'est toujours un peu la surprise au final. Je croise les doigts que cela ne soit pas grave l'ami :bisou:
Thenono
Message par Thenono » 28 juil. 2020, 10:13
Bonjour.
J'ai appeller le garage. Ils n'ont toujours pas trouvé la panne.
Le diague ne sort aucun défaut.
Il y a bien juste ce voyant qui reste allumé 3 secondes après démarrage.
Mais pas de clignotement avec la béquille.
Message par Pascal 77 » 29 juil. 2020, 10:13
Thenono a écrit : ↑
Alors, c'est certainement le contacteur d'icelle qui est en cause, mauvais contact de ce côté, non ?
Thenono
Message par Thenono » 29 juil. 2020, 10:26
Contacteur d'icelle ? :oops:
kiki1963
Message par kiki1963 » 29 juil. 2020, 17:18
Icelle pour une béquille, ce serait « un » béquille on dirait icelui. Vieux François :D
Message par Pascal 77 » 29 juil. 2020, 18:40
kiki1963 a écrit : ↑
Effectivement, "icelle" est la forme primitive de "celle ci" ! :mrgreen:
Thenono
Message par Thenono » 30 juil. 2020, 05:44
Bonjour
Plutôt que icelle s'était plus des clopinettes.
En effet il n'y avais pas grand chose, simplement la cosse de la batterie qui avais un faut contacte.
Je suis rassuré .
Message par marty21 » 30 juil. 2020, 20:23
Cool plus de peur que de mal :bigv:
Eric95
Message par Eric95 » 30 juil. 2020, 20:30
Bon ben c'est bon ça doit soulager.
J'espère que cette intervention ne t'a croûtée un bras et que tu es ressorti avec la banane :bigv:
Thenono
Message par Thenono » 30 juil. 2020, 20:55
Oui vraiment soulagé. Surtout après 3 semaines d'achat.
J'en ai eu pour un peut de main d'oeuvre c'est tout.
38 euros avec contrôle tension de chaîne
